bonkend geluid links voor
Geplaatst: 15 feb 2012 17:09
Sinds een aantal dagen heeft mijn renault clio Be-Bop uit 1994 een bonkend geluid wat naar mijn idee aan de linkervoorzijde vandaan komt. Heb al het enige gelezen op de site maar kom er toch niet helemaal uit.
Wiellagers stuk?
In de dagen voor het gebonkt geen gefluit of gezoem gehoord. Wel zit er spelling op het wiel linksvoor.
Homokineet stuk?
Naar wat ik gelezen heb maakt dit alleen geluid als de de bocht omgaat en niet bij rechtdoor rijden. Mijn clio heeft het zowel bij een bocht naar links als naar recht (alhoewel dan iets minder) maar ook gewoon met rechtdoor rijden.
Tevens maakt het niet uit of ik gas geef of niet het gebonk is continue aanwezig en wordt met de minuut steeds harder.
Het geluid is ontstaan na een bocht naar links. Het gebonkt wordt niet minder als ik harder ga rijden. Vanaf het moment van optrekken is het duidelijk hoorbaar.
Wie kan mij helpen?
Manon
Wiellagers stuk?
Homokineet stuk?
Wie kan mij helpen?
Manon
