Sinds een aantal dagen heeft mijn renault clio Be-Bop uit 1994 een bonkend geluid wat naar mijn idee aan de linkervoorzijde vandaan komt. Heb al het enige gelezen op de site maar kom er toch niet helemaal uit.
Wiellagers stuk?
In de dagen voor het gebonkt geen gefluit of gezoem gehoord. Wel zit er spelling op het wiel linksvoor.
Homokineet stuk?
Naar wat ik gelezen heb maakt dit alleen geluid als de de bocht omgaat en niet bij rechtdoor rijden. Mijn clio heeft het zowel bij een bocht naar links als naar recht (alhoewel dan iets minder) maar ook gewoon met rechtdoor rijden.
Tevens maakt het niet uit of ik gas geef of niet het gebonk is continue aanwezig en wordt met de minuut steeds harder.
Het geluid is ontstaan na een bocht naar links. Het gebonkt wordt niet minder als ik harder ga rijden. Vanaf het moment van optrekken is het duidelijk hoorbaar.
Wie kan mij helpen?
Manon
bonkend geluid links voor
speklap
Re: bonkend geluid links voor
alleen op klinkerwegen of ook op snelweg enzo?
als het alleen op klinkerwegen zijn kan het je stabilisatorstang wel es zijn
mamayn
zowel op klinkerwegen als op glad asfalt. Gebonkt blijft hetzelfde.
Even kijken of alles goed vast zit; wiel, fusee, stabilisatiestang etc. en of er geen speling op zit. Zoals je het beschrijft zou ik zeggen nieuwe aandrijfas erin en het is over.
mamayn
Er zit speling op het wiel. Dacht dat het het wiellager is, maar heb al gelezen dat je dan een zoemend/fluitend geluid moet horen en dat doet het niet. Per wielslag lijkt er wel 1 bonk in te zitten.
mamayn
Dit topic kan gesloten worden. Na controle bleek het wiellager dusdanis verrot te zijn dat de lagers er al uit vielen. Bedankt voor de tips
- 15955 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 16750 Weergaves
- 66486 Weergaves
- 16893 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 12711 Weergaves
