Klein probleempje met de Grand Prix,
een van mijn electrische spiegels versteld niet meer. (bestuurder). Tot voor kort deed deze het nog wel.
nu, aangezien dat de andere het nog doet ga ik uit dat de schakelaar & de zekeringen allemaal goed zijn en dat ik vermoedelijk bij het loshalen van die afdekkapjes week of 2 geleden ik een contact geraakt hebt of een stekker niet meer goed aangesloten zit.
mocht dit niet het geval zijn ... wat denken jullie nog dat het kan zijn ?
deze heeft altijd goed gewerkt, zonder haperingen vlotjes ... alles erop / eraan.
dus lijkt me raar dat deze dan "ineens" stopt met verstellen ...
mvg,
1 vd Elec. Spiegels doet het niet meer
- Entity_Razer
Re: 1 vd Elec. Spiegels doet het niet meer
Komt niet door de kou?
Heb daar met de Scénic ook wel last van gehad. Toen de vorst over was deed die het gewoon weer
doet de verwarming het dan nog wel?
kan een draadbreuk zijn in het rubber van het portier of gewoon toch de zekering, weet niet of deze apart zijn gezekert
- Entity_Razer
de verwarming ? wat heeft die ermee te maken ? :D
deze doet het inderdaad gewoon nog wel.
heb het gemerkt op de afsluitdijk meet dat'ie het niet meer deed, maar heb wel de dag ervoor het beschermkapje eraf gehaald in het portier omdat ik dacht dat er een bout los zat (rammelende iets).
maar ik heb alle kapjes eraf gehaald, gevoeld dat de bouten toch goed zaten, en alles er maar weer op gezet.
vandaar dat ik denk dat ik misschien per ongeluk de stekker beetje los / scheef heb getrokken ofzo maar ... weet je nooit zeker tot ik het terug openhaal.
- Frank [Factory]
Als je electrische spiegel hebt dan heb je ook spiegel verwarming. Als je, je achteruit verwarming aanzet en op je spiegel blaast zodat je er niet meer doorheen kan kijken. Moet hij dus weer ontwasemt worden. Gebeurt dit dan is je spiegel goed en zou je toch denken aan je schakelaar. Gebeurt er niks dan is er iets met je spiegel / draadbreuk ofzo!
Jennesclio
Franse auto's en electronica
Maar wel vervelend voor je.. Hopen dat je gauw de oorzaak hebt, en het kunt verhelpen haha
- Entity_Razer
hehe vanzodra het allemaal wat warmer terug is zal ik de kapjes er even afhalen enzo.
gisteren in de garage geweest waar ie staat momenteel, de betonnen muren waren bedekt met een laagje ijs .. & de sensor van de clio gaf -5°C aan ...
Voor het warmer wordt (en die sneeuw weg is) haal ik hem niet uit de garage momenteel.
Ik houd jullie allemaal op de hoogte echter !
- 13400 Weergaves
- 59822 Weergaves
Laatste bericht door Jacco43
- 8739 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 12909 Weergaves
- 9504 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
