Heb je knopje op je dashboard? even ingedrukt houden en dan gaat die knipperen en springt die weer naar 30.000.
Knopje op je ruitenwissers schakelaar. Zelfde idee.
Wel eerst op je boord computer naar gedeelte gaan met olie verversen!
Hoe schakel je de kreet:DRINGEND OLIE VERVERSEN.MET SLUITEL
Re: Hoe schakel je de kreet:DRINGEND OLIE VERVERSEN.MET SLUI
Sjoerd
Je weet dat je deze boodschap krijgt omdat je dan eigenlijk naar de garage moet voor onderhoud? Het heeft eigenlijk niets met je motorolie verversen te maken...
Dit heeft wel te maken met olie verversen.
Op de boord computer is een onderhouds interval geprogrammeerd. Afhankelijk wat je het eerst bereikt ( dacht 30.000km of 2 jaar) geeft hij de meldingen.
- Binnenkort olie verversen.
- Direcht olie verversen.
En is dus gewoon dermate een van die knopjes te resetten. Zo gaat het ook in de garage
- Frank [Factory]
Ja maar dit geeft ook aan dat je een kleine of grote beurt nodig hebt. Dat bedoelt hij. Dus er moet meer gebeuren dan alleen de olie vervangen.
Aan de hand van het interval wel, maar zal waarschijnlijk voor kleine beurt alleen nog pollenfilter zijn. Voor grote beurt bougies en luchtfilter.
Majha dat lampje geeft hoe dan ook alleen aan olie verversen en meer niet
- 12654 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 10878 Weergaves
- 9126 Weergaves
Laatste bericht door rob401
- 12535 Weergaves
Laatste bericht door JackClio
- 16888 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
