Stop melding Clio II
Geplaatst: 13 jan 2012 19:07
door JelteRSi
Hallo, krijg laatste tijd vaak de STOP melding in mijn clio, dit licht gaat branden samen met het uitroep teken van het handrem lichtje, dit knippert aventoe en soms blijft het langer aan. wat me opvalt is dat als ik over een heuveltje rijd het soms verholpen is. Ik vermoed dus iets van een sensor dat vies is of een stekker die niet meer juist zit.
Wie kan me vertellen waar het mee te maken heeft?
betreft clio II 1.4 16v 2002
Re: Stop melding Clio II
Geplaatst: 13 jan 2012 20:05
door Elektronized
Ziet er netjes uit tot dusver, mooi projectje, blijf ik volgen..
Nee, ff serieus, verkeerde topic denk ik..
Geplaatst: 13 jan 2012 20:32
door roylee
Haha. Geweldige reactie!!!!
hij maakt van zijn probleem een project. Zie ik wel wat in want sommige problemen worden ware projecten.
Voorbeeld.
Mijn auto is te hoog. Wat moet ik doen?
Verlagen denk? Daarna volgt vanzelfsprekend velgies. Uitlaat. Lak. Lampies en binnen de kortste keren sta je op de tuning meetings
Genoeg offtopic
Geplaatst: 13 jan 2012 21:49
door Age
Verplaatst, en nu graag weer serieus.
Ik heb het in Algemeen geplaatst, omdat het me niet duidelijk is wat het probleem veroorzaakt.
Succes.
Geplaatst: 13 jan 2012 22:17
door Nelis
Kijk je remvloeistof niveai is na. Waarschijnlijk zit die net op zijn minium.
Kijk meteen je blokken / schijven na. Want als je remvloeistof op minium staat zijn je blokkken praktisch op / remcillinders achter lek!
Geplaatst: 15 jan 2012 18:23
door JelteRSi
Remvloeistof gecontroleerd en ver onder het minium, bij gevuld en storing was verholpen dus vermoed wel ergens een lek, zal hier zo snel mogelijk achteraan.
Geplaatst: 15 jan 2012 18:57
door Nelis
Zijn je remblokken wel dik zat?
En meestal gaat hij lekken op de remcillinders achter!
