OBD2
Geplaatst: 10 jan 2012 23:51
door Sector51
Beste mede Clio bezitters,
Ik ben in het bezit van een Renault Clio 1 Phase 3. Sinds kort heb ik een Android telefoon en er bestaat een app genaamd Torque, om dit te laten werken moet je voertuig wel een OBD2 aansluiting hebben. Waar en hoe kan ik nagaan of ik dit heb? Is iemand bekend met deze/soortgelijke apps??
Groetjes!
Re: OBD2
Geplaatst: 11 jan 2012 10:34
door Entity_Razer
edit:
nevermind, clio 1...
Clio 1 heeft ODB dacht ik ipv 2 maar ... geen idee
Re: OBD2
Geplaatst: 12 jan 2012 09:15
Op de clio 1 gaat dit NIET werken met Torq
Ik heb het wel aan de praat gekregen met de clio 2 en 3
Re: OBD2
Geplaatst: 12 jan 2012 09:44
door Sector51
Vinnie_86 schreef:Op de clio 1 gaat dit NIET werken met Torq
Maar weet je wel of de Clio 1 een OBD 2 aansluiting heeft zitten? En is er toevallig iets vergelijkbaars als Torque??
Bedankt!
Re: OBD2
Geplaatst: 12 jan 2012 12:17
Klopt als een bus Henny
De clio 1 van 1993 die ik had had alleen een obd1 aansluiting, heb ik nooit wat mee gedaan
De clio 1 rsi uit 1996 die ik had was een obd 2 poort met minder pin bezetting, hier kreeg ik niets op aan het werk.
De clio 2 rs 2002 had gewoone obd2 aansluiting, hier werkte alles op.
Zelfs de bmw e46 hadden de eerste modellen obd 1
De 2e modellen obd 1 en obd 2
en de 3e modellen alleen obd 2 (zoals ik heb)
Als ik het goed heb heeft Ford de eerste bezette obd2 poorten toegepast
Re: OBD2
Geplaatst: 12 jan 2012 14:05
mooie appartaatjes,
Ik kijk nog steeds via een interface en laptop, alleen obd 1 is mij niet gelukt
Re: OBD2
Geplaatst: 18 jan 2012 10:33
door .luuk
werkt bij mij wel goed!
voor bleutooth-module was ik 35 euro kwijt.
je kan er iig heel veel mee, alle sensoren ( olie temp, kvs temp, inlaat temp, uitlaat temp, gaspedaal positie,exact toerental, voltage, acceleratie, vacuum, evt boost enz enz.
ook kun je op maps terug zien waar, en hoehard je overal hebt gereden. top!
Re: OBD2
Geplaatst: 07 feb 2012 12:49
door Neophyte
ik heb de app ook ff gedownload om te kijken, je ken er idd alles mee, alleen moet je een obd bluetooth aansluiten om het te laten werken, ik weet ook niet waar dit zit in mn clio(ook een 1 ph3) in het zekering kassie zit wel een stekker aansluiting alleen weet ik niet waarvoor dit is
Re: OBD2
Geplaatst: 07 feb 2012 13:11
door Entity_Razer
zit deze niet onder het sigarettenbakje zoals bij clio 2 ?
Re: OBD2
Geplaatst: 07 feb 2012 13:53
Weet niet waar die zit bij de 1, is volgens mij nog OBDI, maar OBDII ziet er zo uit:
Re: OBD2
Geplaatst: 07 feb 2012 18:16
door Nelis
In de Clio I zit deze in de zekeringenkast beetje 4-kant achtig blok.
Enigste wat ik zo gauw kon vinden. De linker stekker is dat:
Re: OBD2
Geplaatst: 08 feb 2012 23:53
Verloopje van OBDI naar OBDII:
Re: OBD2
Geplaatst: 02 apr 2012 20:03
door 16Vke
de renaults van voor 2001 hebben een eigen platform genaamd XR25, toen had renault nog geen OBD aansluiting
Don't shoot me if i'm wrong, heb dit gehoord van een renault specialist.
nogmaals sorry voor de late reactie gezien de datum
Re: OBD2
Geplaatst: 06 jul 2012 04:29
door MiBe
Dus als ik het goed begrijp gaat Torque ook niet werken met mijn Clio 2 (Phase 1) uit 98?
Re: OBD2
Geplaatst: 06 jul 2012 17:28
Alleen als je deze stekker hebt:
Re: OBD2
Geplaatst: 06 jul 2012 18:38
door MiBe
Die lijkt er toch wel erg veel op Arjan, alleen de kleur is anders. Maar daarmee moet het dus werken als ik het goed begrijp? Of kan het ook zo zijn dat deze minder pinnetjes heeft omdat het een auto van voor 2001 is? Daar lijkt het namelijk wel op als ik de foto's vergelijk en ze tel.
Hier mijn aansluiting:
Re: OBD2
Geplaatst: 06 jul 2012 18:46
Het is in ieder geval een OBD2 contact. Enige waardoor het niet zou werken kan dan komen door een verschil in protocol. Maar hoe dat allemaal zit kan ik je helaas niet vertellen.
Minder pins betekend alleen minder info/opties volgens mij.
Re: OBD2
Geplaatst: 07 jul 2012 00:11
door MiBe
Oh ik had er via eBay al eentje besteld om het uit te proberen maar wellicht dat dat dan niet de goede is. Gaat om een ELM327 (OBD2 V1.5 Mini Auto Diagnostic Scanner Bluetooth Tool K488 om precies te zijn) maar het zit er dus dik in dat die überhaupt niet gaat werken.
Re: OBD2
Geplaatst: 11 jul 2012 11:25
hennybongers schreef:Die gebruik ik ook om opnieuw te mappen. Maarja de software is erg prijzig als je voor veel auto's het juiste programma wilt hebben. Welke interface gebruik jij. Ik heb er 2 (maxscan en kwp2000)
Hier was het topic gebleven
Ik gebruik de "BMW Scanner 1.4" en een "ELM 327" dat met diverse software wat ik kon vinden.
dit doe ik op een XP laptop maar helaas is deze sinds kort overleden, en moet ik XP opnieuw installeren.
Torq had ik draaiend met een ELM327 bluetooth module op de Ph 2 RS
Re: OBD2
Geplaatst: 17 sep 2012 20:00
door cliogek
Ik heb het programma ook al een tijdje op mijn Samsung SIII staan.
Uiteraard heb ik er eerst een kabel bij nodig van OBD2 naar Samsung, maar laatst kwam ik deze draadloze systeem tegen.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... TQ:DE:1123
Lijkt me extra interessant!
Iemand bekend mee en of het werkt in de Clio II RS?
Re: OBD2
Geplaatst: 17 sep 2012 22:31
door hakan
Werkt perfect op je RS
Re: OBD2
Geplaatst: 17 sep 2012 22:58
door cliogek
Goed om te weten.
