Brandstofgebruik van de Clio 1.5 Eco2 Diesel
Geplaatst: 07 jan 2012 12:04
door selmartb
ONZE CLIO DIESEL 1.5 65 KW ECO2 GEBRUIKT 30 % MEER BRANDSTOF ALS WORDT AANGEGEVEN IN DE BROCHURES EN BIJ DE RDW. OOK AL DOE IK NOG ZO MIJN BEST IK KOM NIET AAN HET VERWACHTE BRANDSTOF VERBRUIK. DE DEALER ZEGT DAT HIJ ER NIETS AAN KAN DOEN. ZIJN ER MEER MENSEN DIE DIT PROBLEEM HEBBEN.
Re: BRANDSTOFGEBRUIK VAN DE CLIO 1.5 ECO2 DIESEL
Geplaatst: 07 jan 2012 12:11
door Nelis
Is in principe bij elke auto wel zo. Heeft ook allemaal te maken met de wegen waarop je rijdt veel file / veel stads verkeer. Het weer etc.
Had laatst wel stuk over gelezen dat ze dat wouden aanpassen.
En kleine letters leest wat makkelijker
Geplaatst: 07 jan 2012 13:45
door Il Girasoli
Het meten van het verbruik door de fabrikant gaat op een manier die wij in dagelijkse praktijk nooit meemaken. Er zijn (zoals nelis zegt) invloed als weer, en verkeer die een grote domper hebben op het verbruik.
Het gemiddelde van 1 op 17 (gecombineerd) haal ik met mijn TCe ook niet. Sterker nog, alleen bij 100 op de cruise control blijft hij op 1 op 17 staan, wat dus niet gecombineerd is. Rij ik 130 met tegenwind is het 1 op 10.
Algemeen gebruik is 1 op 12,5 mede doordat ik veel binnendoor rij.
Kortom: om het verbruik wat de fabrikant opgeeft te halen is er meer nodig dan een fluwele voet en tijdig schakelen.
Re: Brandstofgebruik van de Clio 1.5 Eco2 Diesel
Geplaatst: 09 jan 2012 18:02
door selmartb
OK. bedankt voor de tips. Echter, bij de garage waren ze tevens van mening dat mijn auto teveel brandstof verbruikt, maar konden zij "daar niets aan doen". Als dit een trend is, worden wij als consumenten door meneer renault een beetje in het ootje genomen. Dus svp een reactie. Als iedereen teveel brandstof gebruikt zou er eigenlijk iets mee gedaan moeten worden. (tussen haakjes ik probeer echt het gemiddelde wat beloofd werd te halen en ik houd daarbij rekening met onvoorziene omstandigheden zoals files en dergelijke en ook de dealer was van mening dat ik gelijk had met het feit dat mijn auto te veel brandstof gebruikt. )_
Geplaatst: 09 jan 2012 18:45
door Il Girasoli
Dit is niet alleen bij Renault hoor. Elke merk kan dit gebeuren. De meetmethodes zijn vastgelegd en voor elke fabrikant hetzelfde. Men zat er nog niet zo heel lang geleden over te denken om deze methodes te veranderen...
Ik weet niet wat de garage denkt of normaal vind. Als het echt abnormaal is kan de afstelling misschien niet goed zijn, of lekt hij wellicht ergens brandstof. Lastig te zeggen vanaf een afstand.
Geplaatst: 09 jan 2012 18:56
door Rvhaeften
ik heb ook een eco2 diesel en haal met veel moeite 1 op 20 en ik rij alleen maar snelweg 120 op de cruisecontrol.
Geplaatst: 09 jan 2012 19:11
door Il Girasoli
@Rvhaeften,
Daar zou ik tevreden meezijn als de fabrikant gemiddeld 1 op 21 op geeft...
Ik zit bij een verbruiksmonitor te kijken, en elke Clio dCi rijder zit rond de 1 op 21. En dan heb ik de Clio diesel vanaf 2010 genomen.
Geplaatst: 10 jan 2012 07:28
door selmartb
Il Girasoli schreef:@Rvhaeften,
Volgens het boekje ongeveer 1 op 28 en dan vind ik het verschil wel wat groot. (30 %)
Heb je mogelijk een link voor de gebruiksmonitor??
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 10 jan 2012 07:30
door selmartb
Rvhaeften schreef:ik heb ook een eco2 diesel en haal met veel moeite 1 op 20 en ik rij alleen maar snelweg 120 op de cruisecontrol.
zelfde auto alleen rij ik nog wat rustiger. 1 op 20 (5 liter per 100 km) haal ik over het algemeen net.
Bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 10 jan 2012 17:10
door Il Girasoli
selmartb schreef:Il Girasoli schreef:@Rvhaeften,
1 op 28 wordt het als je alleen maar snelweg rijdt (de buitenwegrit), en dat zal absoluut geen 120 op de cc zijn. Eerder 100 km/h. Het verschil zal je ongetwijfelt gaan zien. Vergeet niet dat het kleine stukje naar de snelweg toe (vaak met koude motor) een flinke negatieve invloed heeft op je verbruik). De 1 op 21 die Renault afgeeft is een gecombineerd verbruik, geen buitenwegrit.
Geplaatst: 31 jan 2012 18:52
door maddy
1 op 20
Geplaatst: 07 feb 2012 16:09
door liquid_ice
check werkelijkverbruik.nl
die site is van travelcard (tank pasjes) en hebben van ENORM veel auto's de tank en rij data.
dat is VEEL betrouwbaarder dan de opgave van de fabriek.
Geplaatst: 07 feb 2012 16:48
door Il Girasoli
Dat de fabrieksopgave niet 100% betrouwbaar is, is volgens mij wel duidelijk inmiddels...
Er zijn zat sites met echte verbruiken door gebruikers ingegeven.
Geplaatst: 09 mar 2012 20:05
door Initiale22
1 op 21,3 halen andere mensen volgens verbruik monitor.
http://www.autoweek.nl/auto/59988/renau ... parisienne" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
70% van de mensen denkt dat hij een betere chauffeur is dan anderen. 70% van de mensen denkt dat de buurkinderen meer lawaai maken dan hun eigen kinderen. 70% van de mensen denkt dat hij harder werkt dan zn collaga's. etc etc.
Heb je er wel eens aan gedacht dat het aan jouw rijstijl kan liggen ?
In ieder geval zou je eens een cursus 'het nieuwe rijden' kunnen proberen.
Succes
PS. Zet de banden rondom op 2.7 of 3.0 bar.
Geplaatst: 09 mar 2012 20:35
door tinuske
heb sinds een paar weken een 1.5dci 105 fap en zit volgens de boordcomp op 5,4 /100
heb nu alleen in de winter gereden (afgelopen weken) de afstand eindhoven zaltbommel v.v.
sta smorgens en savonds regelmatig in de file wat natuurlijk niet helpt.
moet met warmer weer natuurlijk verbeteren
grt Tinuske
Geplaatst: 08 apr 2012 13:34
door Mikeymike20
Ik heb sinds 3 weken een Renault Clio 3 Ph2 1.5dCi eco2 85PK
Mijn boordcomputer geeft aan gemiddeld 4.0L op 100KM. (1 op 25)
Nu moet ik wel zeggen dat ik over het algemeen een rustige rijder ben, tuurlijk gaat het gas er ook wel eens op.
Als ik lange afstanden rij en niet boven de 100km/u kom dan loopt verbruik nog wel eens terug naar 3.8 of 3.9L per 100KM.
Het blijkt wel dat mijn auto de 94gr co2 versie is en niet de 89gr co2 versie. (volgend rdw kenteken check)
Ik denk dat ik niks te klagen heb met 1 op 25 bij gecombineerd gebruik + wegenbelasting vrij
tot 2014
Geplaatst: 09 mei 2012 21:42
door jstalknecht
Het ogegeven verbruik wordt meestal niet gehaald, dit is meestal het probleem bij de kleiner motoren omdat je dan meestal wat dieper het gas intrapt om goed mee te komen met het overige verkeer. Ik heb ruim 4 jaar een renault CLio 1.6 110pk automaat gehad volgens mij was het opgegeven verbruik 7.6L maar ik mocht blij zijn als ik tussen de 8.5L en de 9L uitkwam. als ik het opgegeven verbruik wilde halen moest ik waarschijnlijk alleen maar op de snelweg rijden met 80 achter een vrachtwagen.
Geplaatst: 09 mei 2012 23:51
door Nelis
Die test resultaten worden altijd gemeten op omstandigheden die je zelf eigenlijk nooit haalt!
