Probleem toerenteller clio 1 1995 aansluiten.
Geplaatst: 19 nov 2011 11:43
door 112mark
Ik vond het vandaag maar eens tijd worden om een toerenteller in m'n clio in te bouwen. Dat wilde ik gaan doen met een autostyle toerentellertje.
Ik had hier op het forum al een post gevonden over het aansluiten van een toerenteller : http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 102&t=8801
Dus nu heb ik het signaal kabeltje van de toerenteller aangesloten op de kabel die in dat topic staat :
Alleen nu geeft de teller bij stationair draaiende motor een toerental aan van 2000. dit lijkt me een beetje overdreven :smash:
In het gele rondje kun je zien dat ik de groene signaal kabel op de draad heb aangesloten (puur even om te kijken of het werkt, wat het dus niet doet).
Ik heb achterop de toerenteller de schakelaar op de 4 gezet voor een 4 cilinder motor. Maar hij geeft dus een te hoog toerental aan.
De naald beweegt wel mee als je meer gas geeft maar dat gaat niet echt soepel.
Heb ik gewoon de verkeerde draad of is er iets anders aan de hand?
Volgens de handleiding van de toerenteller moet je de signaal kabel aan de - van de spoel aansluiten, is dat ook de draad waar hij nu op zit?
Re: Probleem toerenteller clio 1 1995 aansluiten.
Geplaatst: 19 nov 2011 12:33
door 112mark
Ik heb net even het schakelaartje achterop de toerenteller anders gezet (volgens het stikkertje op de 3 cilinder stand) en op deze stand geeft de toerenteller in stationair 1400 toeren aan. Toen heb ik ook nog even de 6 cilinder stand getest en die geeft ook 1400 toeren stationair aan.
Weet iemand eigenlijk welke stationair toerental de clio 1 heeft?
Geplaatst: 20 nov 2011 16:17
door Dennis145
mijn loopt stationair iets onder de 1000 toeren dacht ik.
waarom niet gewoon een tellerbak uit een rsi inbouwen? dat heb ik ook gedaan....... en staat naar mijn idee beter dan een losse toerenteller.
Geplaatst: 20 nov 2011 17:23
door 112mark
Een tellerbak uit een RSI inbouwen had ik niet zo veel zin in, dan moet je alles overzetten en de tellerstand weer goed zetten en zo.
Zo'n losse toerenteller vind ik er wel leuk uit zien.
