Gerammel/geklapper op klinkerweg/bocht
Beste forumleden,
Zit sinds kort met een vrij irritant probleem of beter gezegd, problemen.
1 ) Wanneer ik op een klinkerweg rijd (bijv. in een 30km zone) dan hoor ik gerammel/geklapper. Niet alleen in bochten, ook rechtdoor. Het komt van de voorzijde. Om te testen of het om de linker-of rechterkant gaat heb ik op een weg gereden waar 1 kant is bedekt met klinkerstenen en de andere kant met asfalt. Wanneer ik met de linkerzijde (dus linkervoor- en linkerachterwiel) op de klinkerweg rijdt, hoor ik het geklapper/gerammel. Het probleem zit dus zeer waarschijnlijk linksvoor.
2) Neem ik een (zeer) scherpe bocht naar links (bijv. bij keren) dan hoor ik ook geklapper. Het stuur moet wel echt helemaal naar links wil ik wat horen. In normale bochten hoor ik niks. Dit is zeer waarschijnlijk de homokineet. Bij een (zeer scherpe) bocht naar rechts hoor ik niks.
Nu zijn mijn vragen: 1) kunnen beide problemen verband houden met de defecte homokineet? Zo niet, weet iemand hoe probleem 1 komt. Schokdemper? Stabilisatorstang heeft een clio I niet, heb ik mij laten vertellen.
2) Klopt het dat er per kant twee homokineten zijn. Hoe weet ik welke vervangen moet worden?
3) Is het een makkelijke klus om het zelf te doen. Ben best handig. Is er nog bepaald gereedschap voor nodig (bijv. luchtmoersleutel ivm grote krachten) ?
Re: Gerammel/geklapper op klinkerweg/bocht
Stab. stang zit er zeker wel op een Clio 1. Rubbers gaan wel is kapot.
Hij zit aan beide kanten ja.
Persoonlijk zou ik zeggen stab. stang uiteinde die defect is.
Niet de homokineet?
En waar zit de stabilisatorstang?
Loopt van links naar rechts vlak achter je aandrijfassen!
Stabilisatorstang zit niet op Clio's I, tenzij het gaat om de versies met "large engines", o.a. de 1.8 Rsi. In ieder geval niet op de 1.2 versies. Had "mijn" monteur dus toch gelijk. Maar toch bedankt voor het meedenken.
op clio mijn 1.4 zit wel een stab stang.....
Ja mijn 1.4 had die ook. En zou zweren dat een 1.2 die ook heeft majha blijkbaar niet dus.
Niemand anders nog ideeën over mijn problemen?
Als je bij een bocht naar rechts niks hoort en je verdenkt de homokineet links, rijmt dat niet met elkaar.
Eerder dus inderdaad stabilisatorstang, misschien veerpootlager of gebroken veer.
thnx voor de reacties allen!
Ff ter info..ik hoor het gerammel/geklapper vooral op klinkerwegen, in de 2de versnelling en dan vooral wanneer ik het gas loslaat. Bij het gasgeven hoor ik het nauwelijks, heel licht en heel af en toe. Mijn gevoel is dat het iets in de aandrijving is, misschien een aandrijfas?
Bedankt Henry voor je reactie. Ik kom uit de omg. Amsterdam, dat is een end rijden naar Cuijk, zacht uitgedrukt.
