Mijn Clio RSI Schudt.. Wie kan mij helpen?
crazy-rrx
Bericht door crazy-rrx »
hallo,
ik zal me direct even voorstellen,
ik ben raymon en ben 18 jaar oud, en heb sinds vorigeweek dinsdag een clio RSI gekocht..
dit is het project topic:"http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 15&t=12417
eenmaal thuis viel de auto helaas tegen..
De versnellingsbak schakelde niet heel soepel, maar na toevoeging en 2L bak olie zag ik dat de versnellingsbak gewoon lek was... nouja dus ben ook op zoek naar een ruil bak(bak nr: jb3048) :furious3:
nouja ik dacht zolang de versnellings bak t doet, lekker doorrijden, maar sinds zondag schudt de auto, en het lijkt erger te worden... Hij schudt alleen tussen de 2000 en 3000 toeren, en alleen bij gasgeven en een beetje bij gas loslaten. Heeft iemand hier ervaring mee? en wat het kan zijn? velgen en banden zijn het zoizo niet, dat heb ik al uitgesloten doormiddel van andere set velgen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
ClioMarcel
Re: Mijn Clio RSI Schudt.. Wie kan mij helpen?
Bericht door ClioMarcel »
dat schudden zou wel es te maken kunnen hebben met je bak en / of motorsteunen ...
speklap
Bericht door speklap »
terugschudden :devilish:
crazy-rrx
auto schud helemaal, alsof je met een vies kromme velg rijdt.. alles schud, maar heeft geen vermogen verlies, en loopt verder goed, ..
ja heb net aan me blok zitten duwen trekken en doen, maar voel niks vreemds.. :chinrub:
ClioMarcel
of miss kromme remschijven ?
cliotuner
Bericht door cliotuner »
ligt denk ik aan je aandrijfassen
Rickert
Bericht door Rickert »
Mischien ergens een platte kant op je banden / een ei op je band ergens.
Even je ophanging helemaal checken op alle rubbers en steuntjes..
Kanje mischien nog wat duidelijker zijn, wat voor geluid hoor je, welke snelheid begint het ect :wink:
crazy-rrx
Gister nog weer aan het testen geweest, het is het ergst in de 3e en 4e versnelling. Nouja de wielen klappen er over. Maar verder geen raar geluid.. Ik hoop zelf dat het de bak is, want die gaat er toch onderweg...
crazy-rrx
Ik reed trouwens gister 120 130 op de snelweg, alleen toen werd de olie temp volgens de meter rond de 100 graden, nou vind ik dat zelf erg hoog, heeft iemand Miss t zelfde? Of gehad?
Rickert
Olie tempratuur is altijd 100 graden als de motor op bedrijs tempratuur is. Dan kan je volgas trekken met je motor :wink:
Tja ik zou ook eens in die richting gaan zoeken, wss een kromme aandrijf-as?
crazy-rrx
ik heb het probleem waarschijnlijk al gevonden :wink:
mijn collega zij gister dat het een ring in me differentieel waarschijnlijk is. die s dan los of kapot, krijgt de aandrijf-as een onbalans en tadaa de auto schudt..
nouja heb al een ruilbak gevonden.. ik hoop die er volgende week zaterdag er onder te kunnen gooien :smash:
Daniel de Rijke
Bericht door Daniel de Rijke »
Difring van een Jb3 versnellingsbal (zoals in jou clio rsi) hebben daar indd wel vaker last van. Bekend probleem dus :wink:
Boles
Bericht door Boles »
Is dat zelf te doen?
Of echt een rotklus?
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Tjah dat ligt eraan, zonder brug werkt het nooit ideaal, maar als je weet wat je doet en het juiste gereedschap hebt is alles te doen.
Cas
Bericht door Cas »
hallo ik ben cas en heb een clio rsi en een clio grand prix.
t gaat mij nu ook even om die rsi..
met de motor en de bak is niks aan de hand maar onder de 30 km per uur schud de auto heel erg.
als ik harder ga rijden word het een raar aanschuurend geluid en begint de boel te trillen.
ik wil dit graag oplossen voor de verkoop omdat ik nu een clio 1 grandprix 16v heb gekocht, waar ik graag verder mee wil.
wie heeft meer ervaring met een rsi van 1995 en zou me kunnen vertellen wat als er mee aan de hand is?
bassyyyy
Bericht door bassyyyy »
remblokken op ? wielbouten vast ?
Groet, Bas Jan.
klik op de auto's hier onder voor mn oude en nieuwe project
AfbeeldingAfbeelding
Clio 16v ombouw & BMW 118D
