Massa Clio 1 Ph 3
Geplaatst: 23 okt 2011 10:07
door Peterr
Dag mensen,
Ik weet dat er al een aantal topics op dit forum over dit onderwerp is geplaatst; nergens heb ik echter een antwoord kunnen vinden op mijn vraag.
Weet iemand een goede massa voor een clio 1 ph 3? Ik heb mijn versterker rechtsachter in de kofferbak liggen. Nu heb ik een stukje metaal bij het rechterachterlicht (aan de binnenkant uiteraard) blank geschuurd en de ground daarop geplakt (alleen om te testen of mijn versterker het goed doet en idd hij doet het). Ik kan echter geen plekje vinden waar ik de kabel aan vast kan maken. Is er een mogelijkheid zelf een gat te maken? Zo ja, hoe bevestig je zoiets. Met hout is dat makkelijk, een schroefje volstaat. Maar hoe is dat bij metaal? Of kent iemand een simpelere oplossing? Met ducktape bevestigde massa is niet echt ideaal namelijk..
Voor de duidelijkheid; het moet ergens aan de rechterhelft van de kofferbak zijn.
Dank en groet,
Peter
Re: Massa Clio 1 Ph 3
Geplaatst: 23 okt 2011 10:43
door Nelis
Ik had hem onder de steun van de achterbank gedaan!!!
Geplaatst: 23 okt 2011 23:02
door Peterr
Waar is de steun van de achterbank?
Geplaatst: 23 okt 2011 23:04
door Nelis
Onder de achterbank ;)! Beetje links van het midden als ik het goed had!
Geplaatst: 23 okt 2011 23:06
door Peterr
Ik heb onder de achterbank gekeken en daar zaten inderdaad een aantal moeren, onder meer die voor de gordels. Probleem is dat deze vaak muurvast zitten of te groot zijn voor mijn massakabel. Anyway bedankt voor je tip ik zal er naar kijken!
Geplaatst: 24 okt 2011 18:53
door Nelis
Ja ik had hem toen dacht ik onder de steun van de rugleuning. Majha is alweer ruim 2 jaar geleden dus kan het niet meer goed inbeelden hoe het zat.
