richtingaanwijzer + mistlicht trippen 'm bij remmen.
Geplaatst: 07 okt 2011 13:19
door sandter
sinds een paar weken leidt het een en ander in mijn auto zijn eigen leven. Als ik de rem intrap gaat op mijn dashboard het lampje van de mistverlichting branden en als mijn richtingaanwijzer dan aanstaat gaat 'ie opeens heel langzaam of juist heel snel knipperen (alleen links). Ik gok dat ergens sluiting zit, maar ik heb 2 linker handen wat dit betreft, dus ik heb geen idee waar ik moet zoeken.
Ik heb sinds kort wel andere achterlichten (phase 2 op phase 1 clio 2) en dus ben ik met de snoertjes bezig geweest van de achterverlichting, maar het probleem is pas een paar weken later begonnen, dus ik weet niet of het daar mee te maken kan hebben.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn? Het verhaal met de richtingaanwijzer zit dus alleen aan de linker kant.
Re: richtingaanwijzer + mistlicht trippen 'm bij remmen.
Geplaatst: 07 okt 2011 13:45
door speklap
waarschijnlijk is het je massa ik heb het ook
Geplaatst: 07 okt 2011 23:17
door toy_soldier
Probeer of het lukt als je de stekkers op de achterlichten reinigt. Wellicht zijn ze geoxideerd, of verbrand. Zie je er niks aan, dan moet een een extra massa draadje maken. Soldeer een draad aan de massadraad, en zet deze aan de andere kant vast op de massa van de achterlichten. Hiermee omzeil je de stekkerverbinding waar het probleem in zit.
Geplaatst: 08 okt 2011 01:09
door rupke72
Nou volgens mij is het een virus want die van mij doet dat ook sinds vanmorgen
wat betreft het lampje van het mistlicht, deze licht op als ik rem (de ene keer wel en een andere keer weer niet, ene keer helder en andere keer zwak)
Wel toevallig, wilde zelf een topic hierover starten maar zag toen dus deze staan.
Ik lees dat het mss een massaprobleem kan zijn. Zou een massaprobleem ook het volgende kunnen veroorzaken;
Als ik de koppeling intrap blijft mijn toerental vaak hangen tussen de 1500 en 2000 toeren, als ik het gas lichtjes aantik valt toerental netjes terug (merk ook dat hij niet netjes afremt op de motor). Gasklep, stappenmotor en inlaatspruitstuk zijn al schoongemaakt.
Eerst gasklep en stappenmotor, eerst geen resultaat maar na een maand bijna geen last meer gehad. Aantal weken geleden nieuwe bougies laten plaatsten (waarbij inlaatspruitstuk dus gelijk is schoongemaakt) en daarna dus weer gelijk problemen.
Iemand een idee?
Betreft trouwens RS PH1
Geplaatst: 11 okt 2011 23:28
door sandter
Ik ben dus niet de enige...
Geplaatst: 11 okt 2011 23:45
door speklap
gwn ff stekkertjes schoonmaken heb ik ook gedaan niks meer aan de hand
Geplaatst: 12 okt 2011 13:16
door sandter
Ga ik doen! (als het een keer droog is buiten)
Geplaatst: 13 okt 2011 18:15
Is een typische "najaarskwaal". Hebben veel auto's in deze tijd van het jaar last van.
Maar is in 99% van de gevallen inderdaad een slecht of geen massacontact.
Geplaatst: 20 okt 2011 10:16
door Shaolintempel77
Dan zal ik het virus dan ook wel bij mezelf hebben veroorzaakt. Gisteren wat lampjes vervangen en vanmorgen bij het remmen lichten de lampjes (dashboard)van het knipperlicht rechts wat zwakjes op.
Hoe reinig je eigenlijk die stekkers?
Heb wel thuis nog een spuitbus liggen wat ook voor een betere geleiding zorgt. Dacht dat dat wel eens gebruikt werd om in te spuiten bij de bougies.
Geplaatst: 21 okt 2011 18:12
hoe reinig je dan de stekkers of is dat een rare vraag?
Geplaatst: 22 okt 2011 05:41
Ernstige oxidatie wegkrabben en dan met contactspray inspuiten.
Geplaatst: 23 okt 2011 16:34
bedankt...daar kan ik wel wat mee.
