Ik heb dus 1,5 wek geleden een versnellingsbak opgehaald bij Gaos voor mijn crossauto. Maar nu ben ik bijna zo ver dat de bak eruit kan. Maar nu zag ik dat mijn homokyneet met een andere koppeling vast zit. Met grovere gleuven zegmaar. Dus ik zoeken naar de codes, kwam ik uit op dit:
JB3078 C000673, die ligt er nu onder
JB3046 C034175, die heb ik opgehaald. Nu is mijn vraag, wat voor bakken zijn het. En is het pas te maken door er een andere homokyneet op te zetten?
Versnellingsbak
Daniel de Rijke
Re: Versnellingsbak
Origineel hoort er als het goed is een JB3048 onder te zitten.
Bak huis enzo zal zelfde zijn, dan lijkt het me dat je gewoon de homokineet kan omwisselen
Laatst gewijzigd door Arjan op 17 sep 2011 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijdert. Reageren graarg met reageerknop
Re: Versnellingsbak
JB3 ( Baktype)
078 ( Baknummer. Kan t/m 999 doorgaan ofzo)
C000673 ( Fabricagenummer van de bak)
Kliko RSI
Re: Versnellingsbak
Oké, bedankt.
Nog één vraagje. Hoe krijg ik de homokyneten los van de bak?
Heb nog niet goed gekeken daar naar, want de bak en motor liggen nog in de auto. Maar vroeg het me af.
Kliko RSI
Re: Versnellingsbak
Je bedoelt dan hoe je de aandrijfassen zelf van de bak af krijgt?
Bestuurder kant zit met 3st. M8 boutjes vast, en de bijrijders kant zit om de as uit de versnellingsbak heen geschoven, en er zit meestal een pinnetje of holspie doorheen om hem te borgen. De as aan de bijrijders kant wil nog wel eens vastzitten, maar met gewoon voorzichtig tikken en WD 40 kom je vaak een heel eind. Voor de as aan de bestuurderskant wel even eerst de bakolie aftappen
ps. een JB3-048 bak is origineel voor een clio 16v, en een JB3-078 bak is origineel voor een clio RSi, JB3-046 zegt me zo niets...
Kliko RSI
Re: Versnellingsbak
Oke, bedankt. Ja, had de olie er al uit, en de 3 boutjes al los. Dus nu zou ie er gewoon af moeten kunnen. Top, bedankt!
Kliko RSI
Re: Versnellingsbak
Nog een vraagje, om de assen eraf te halen, moet je dan de bak iets oplichten? Of moet de ophanging dan los?
Re: Versnellingsbak
Je moet je schokbreker bouten loshalen. Dan kan je ze zo uit de naaf tikken. En dan kan je ze van de bak loshalen. Links zit als goed is met 3 boutjes vast en rechts zit een borgpen in!
Kliko RSI
Re: Versnellingsbak
Jongens (& dames) bedankt voor de hulp, heb er vanmiddag een andere bak voor gezet met jullie hulp! Van de week de assen, wielen en nog wat stekkertjes monteren en nog wat olie in de bak, en dan zullen we eens zien hoe ie rijdt.
- 7 Reacties
- 9801 Weergaves
Laatste bericht door Wout1965
