Uitlaat
Geplaatst: 03 sep 2011 01:43
door ceddiez89
eyy clio fans!
ik heb een clio uit '93 en ben met een project bezig..daarin tegen als ik rij met mij clio op hogere toeren en ik laat me gaspedaal los komt er een ontzettende walm rook achter mij, waar kan dat aan liggen komt dat omdat ik een cat-vervanger heb of heeft iemand hetzelfde probleem ooit wel eens gehad? zou willen weten wat ik hieraan kan doen en ik denk persoonlijk dat het motorblok toe is aan revisie??
gr.
Re: Uitlaat
Geplaatst: 03 sep 2011 10:23
door Wouter
Wat voor blok ligt erin??
KLinkt een beetje als klepseals die aan het einde van hun leven zijn.
Re: Uitlaat
Geplaatst: 03 sep 2011 15:47
door ceddiez89
Er zit een 1.8 16v blok in..en heb nog een vraag schakelen in stilstaande positie heel moeilijk in ze 1 te krijgen van ze 2 naar ze 1 dat gaat nog wel redelijk maar, om hem gelijk vanuit vrije positie in ze 1 te krijgen bijna onmogelijk is me koppeling ook aan ze einde ??
gr
Re: Uitlaat
Geplaatst: 04 sep 2011 17:45
door Rickert
Dat lijkt meer op je sychromesh ringen in je versnellingsbak
Re: Uitlaat
Geplaatst: 04 sep 2011 18:41
door ceddiez89
ik heb een geheel nieuwe gereviseerde versnellingsbak van een williams 2.0 uit duitsland gister binnegekregen dus ik denk dat dan het probleem wel opgelost is
ma bedankt voor de moeite :D
gr.
Re: Uitlaat
Geplaatst: 04 sep 2011 20:32
door Wouter
Als je sneller wilt zijn kan je beter bij je JB3 (Clio 16v) bak blijven, die heeft namelijk wat kortere verhoudingen dan een JC5 (Clio Williams) bak
Re: Uitlaat
Geplaatst: 04 sep 2011 22:05
door ceddiez89
hmmm oke daar heb ik geen rekening mee gehouden..maar als iemand zoeen versnellingsbak heeft zou ik graag meer info over willen hebben want heb dese ook voor een prikkie gekocht..200 euro uit dusseldorf compleet en gereviseerd oogt bijna hetzelfde wist niet dat er verschil in zat
gr.
Re: Uitlaat
Geplaatst: 08 sep 2011 09:57
door Miguel16V
de JC5 is wel beter gelagerd, dus zal die het langer uithouden
mss wel moeilijke keuze
Re: Uitlaat
Geplaatst: 10 sep 2011 18:37
door Wouter
Miguel16V schreef:de JC5 is wel beter gelagerd, dus zal die het langer uithouden
Oh, volgens mij gewoon hetzelfde hoor. Ik heb trouwens 2x een JC5 kapot gedraaid dus denk niet dat ze beter zijn
