eyy clio fans!
ik heb een clio uit '93 en ben met een project bezig..daarin tegen als ik rij met mij clio op hogere toeren en ik laat me gaspedaal los komt er een ontzettende walm rook achter mij, waar kan dat aan liggen komt dat omdat ik een cat-vervanger heb of heeft iemand hetzelfde probleem ooit wel eens gehad? zou willen weten wat ik hieraan kan doen en ik denk persoonlijk dat het motorblok toe is aan revisie??
gr.
Uitlaat
Wouter
Re: Uitlaat
Wat voor blok ligt erin??
KLinkt een beetje als klepseals die aan het einde van hun leven zijn.
ceddiez89
Re: Uitlaat
Er zit een 1.8 16v blok in..en heb nog een vraag schakelen in stilstaande positie heel moeilijk in ze 1 te krijgen van ze 2 naar ze 1 dat gaat nog wel redelijk maar, om hem gelijk vanuit vrije positie in ze 1 te krijgen bijna onmogelijk is me koppeling ook aan ze einde ??
gr
gr
- Rickert
Re: Uitlaat
Dat lijkt meer op je sychromesh ringen in je versnellingsbak
ceddiez89
Re: Uitlaat
ik heb een geheel nieuwe gereviseerde versnellingsbak van een williams 2.0 uit duitsland gister binnegekregen dus ik denk dat dan het probleem wel opgelost is
ma bedankt voor de moeite :D
gr.
gr.
Wouter
Re: Uitlaat
Als je sneller wilt zijn kan je beter bij je JB3 (Clio 16v) bak blijven, die heeft namelijk wat kortere verhoudingen dan een JC5 (Clio Williams) bak
ceddiez89
Re: Uitlaat
hmmm oke daar heb ik geen rekening mee gehouden..maar als iemand zoeen versnellingsbak heeft zou ik graag meer info over willen hebben want heb dese ook voor een prikkie gekocht..200 euro uit dusseldorf compleet en gereviseerd oogt bijna hetzelfde wist niet dat er verschil in zat
gr.
gr.
- Miguel16V
Re: Uitlaat
de JC5 is wel beter gelagerd, dus zal die het langer uithouden
mss wel moeilijke keuze
'92 Clio 1.8 16V => http://www.clioclub.nl/viewtopic.php?f=115&t=20650
Clio 1.8 16V Track Toy
2001 Clio 2RS PH1
2001 Clio 2RS PH1
Wouter
Re: Uitlaat
Oh, volgens mij gewoon hetzelfde hoor. Ik heb trouwens 2x een JC5 kapot gedraaid dus denk niet dat ze beter zijnMiguel16V schreef:de JC5 is wel beter gelagerd, dus zal die het langer uithouden![]()
- 7180 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 10115 Weergaves
Laatste bericht door Thootje
- 11966 Weergaves
