oke ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk te beschrijven, zodat iemand hier misschien kan vertellen wat ik het beste kan doen.
ik heb een clio 1.6 16V uit 2003, sinds 3 mnd heeft de auto nu 2x 's morgens met een koude motor dienst geweigerd.
Hij draait wel maar slaat niet aan.
de kleine zwarte relais links bovenop de schokdemperpoot er even uit omdraaien en weer starten en hij doet het. de relais weer terug op de oude plek en hij doet het nog steeds.
Na de eerste keer werd gedacht dat ze gewoon wat geoccideerd waren maar nu nog geen maand later gebeurt het weer.
hetzelfde probleem als sjoertum op pagina 2 van dit forum...ik lees alleen niet of het vervangen van de BDP sensor heeft geholpen.
de garage gaf me als advies te wachten tot het weer gebeurt en dan even langs te komen ( ik zit er eigenlijk niet op te wachten dat het weer gebeurt wil het graag oplossen)
motor slaat niet aan
- Rickert
Re: motor slaat niet aan
Hmm ik zal zowiezo je BDP-sensor laten uitlezen met de scope bij een garage, is deze defect aan het gaan, kan de garage het al zien aan het singaal dat de BDP-sensor geeft.
- 9 Reacties
- 20171 Weergaves
- 11123 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7179 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 13408 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 5103 Weergaves
