rode 'knop"motorruimte
Stefan_H
Bericht door Stefan_H »
Kan iemand me vertellen waar deze voor is...
Het is een soort van knop met een rood rubberkapje en je kunt hem indrukken, hij zit ter hoogte van de ecu/accu bij een clio 2 uit 2000 motor type e7j 1,4l
edit: sorry zit in het verkeerde subforum... kan een moderator deze misschien verplaatsen naar de juiste?
alvast bedankt!
Nelis
Re: rode 'knop"motorruimte
Bericht door Nelis »
Je noodstop schakelaar.
Deze schakelt de brandstof toevoer uit bij een ongeluk!
Stefan_H
kijk dat maakt weer heel wat duidelijk!
is er ook een manier om hem te resetten? of een manier dat ik kan zien/merken dat hij niet in werking is. heb hem namelijk meerdere malen ingedrukt gehad en daarna starte de auto niet meer... :dozey:
Nelis
Hehe ja klopt.
Meestal door in te drukken zou die weer moete werken!!
Majha ze willen wel is kapot gaan. En dan doet die natuurlijk ook niks meer!!!
Stefan_H
werkt deze schakelaar als een maakcontact of verbreekcontact?
met andere woorden het circuit moet gesloten zijn om de auto te laten starten.
Rickert
Bericht door Rickert »
Het is een verbreek contact :wink:
