Clio 1.6 van 2006 benzine
Om de zoveel tijd klapt de zekering eruit van mijn injectiesysteem die onder een kapje bij de motor zit (20ah),
soms heb ik 3 weken geen last, maar gisteren had ik het 4 x achter elkaar, en daarna tot nu weer niet,
heb het op de snelweg gehad bij 120 km/h maar ook terwijl ik stilstond en stationair stond de draaien.
Wegenwacht heeft ernaar gekeken maar die kon niets vinden want toen gebeurde er natuurlijk net niets!
heeft iemand een oplossing, weet dat het een vage klacht is maar dacht laat ik het toch proberen!
bij voorbaat dank voor uw reacties!
Gertjan Bakker
Zekering injectiesysteem
me-me-me
Re: Zekering injectiesysteem
Geen ervaring mee maar wel elektricien..
even een lijstje om te controleren:
Is alle bedrading nog heel? van en naar het injectie systeem
zitten er beschadigingen aan het systeem (kastje, injectors) waardoor het evt sluiting kan maken met aarde (metaal,chassis)
waneer alles nog heel is, dat zou je en Stroom meting kunnen doen... en kijken wat het systeem trekt.
mocht je hier de apparatuur niet voor hebben een iets kleinere zekering erin doen om even te proberen.
15 A ofzo als die het langer dan een paar (3 tot 5) minuten uithoud dan is er niks mis met de stroom opnamen van het systeem. en moet je toch aan een sluiting gaan denken...(denk ik) of een fout ergens in je injectie computer/computerprogramma/regeling.
nou neem ik aan dat dit een probleem is van de laatste tijd....
en dus zal het niet ineens een fout in de computer zijn, lijkt mij.
dan zal dus alle bedrading nagelopen moeten worden.
het kan komen door een rammelend draadje wat sluiting maakt.
dat kan jaren goed gaan, tot de isolatie is weggesleten en dan.... BINGO---> problemen.
en anders?? poehhh lastig.
misschien iemand met ervaring in dit euvel.
- 15046 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
- 10291 Weergaves
- 10155 Weergaves
- 34997 Weergaves
Laatste bericht door Martijn
