Electrische ramen
Geplaatst: 11 aug 2011 13:49
door Frank [Factory]
Ik vroeg mij het volgende af. Aan de bestuurderskant van mijn Clio kan ik het raam in 1 keer helemaal laten zakken, zonder dat ik de knop in hoef te houden. Maar aan de bijrijderskant kan dat niet. Hoort dat zo?
Re: Electrische ramen
Geplaatst: 11 aug 2011 14:03
door Engee
Dat had ik ook in mijn Clio 2, ik heb me dit toen ook afgevraagd en bij de dealer wisten ze het ook niet echt
Geplaatst: 11 aug 2011 14:04
Er staat mij iets van bij dat ik het op mijn vorige 3's wel had. Maar dat weet ik niet zeker meer.
Geplaatst: 11 aug 2011 14:51
door Age
bij mij is het ook zo.
Geplaatst: 11 aug 2011 15:01
Wat allebei of maar 1 kant?
Geplaatst: 11 aug 2011 16:27
door Age
beide ramen met de knop bij de bestuurderskant met 1 druk, en de bijrijder moet zijn knop ingedrukt houden.
Net zoals het nu bij jouw is dus.
Geplaatst: 11 aug 2011 16:28
Nee niet hetzelfde dus, want ik kan het bijrijdersraam niet in 1 keer openen...
Geplaatst: 11 aug 2011 17:41
door Nelis
Heeft de ene puls en de andere enkelvoudige bediening..
Geplaatst: 11 aug 2011 18:10
door eddythee
Age schreef:beide ramen met de knop bij de bestuurderskant met 1 druk, en de bijrijder moet zijn knop ingedrukt houden.
Bij mij is het ook zo.
Geplaatst: 11 aug 2011 20:13
door DonMelvin
bij mijn Initiale kan ik ze alle twee vanaf bestuurderskant in 1 keer laten zakken. Misschien is dit specifiek voor de RS niet zo?
Geplaatst: 12 aug 2011 09:20
Of ik heb een onfrisse stekker ofzo. Had laats al een probleempje hiermee. Ging mn raam spontaan dicht en wou niet meer open.
Geplaatst: 12 aug 2011 12:31
door -Timmie
Bij mijn Clio 3 uit 2006 kan ik mijn eigen raam in één keer laten zakken en aan de bijrijderskant moet ik de knop ook ingedrukt houden
Geplaatst: 12 aug 2011 14:30
door Nelis
RUITBEDIENING BESTUURDER SNELTOETS EN PASSAGIER ELEKTRISCH
Dit heeft jou auto volgens de gevens Frank.
Geplaatst: 12 aug 2011 14:40
Ok duidelijk
Thnx!
Geplaatst: 12 aug 2011 19:31
Vrij logisch ook, de bestuurder heeft zijn handen op andere plaatsen nodig als hij onderweg of bij het wegrijden na een slagboom zijn raam weer dicht doet. Mijn cliotje heeft het helemaal niet, al zou ik dat wel willen.
Geplaatst: 12 aug 2011 19:46
T ging mij dan ook om die van de bijrijder, dat het bij de bestuurder zit begrijp ik.
