Electrische ramen
- Frank [Factory]
Electrische ramen
Ik vroeg mij het volgende af. Aan de bestuurderskant van mijn Clio kan ik het raam in 1 keer helemaal laten zakken, zonder dat ik de knop in hoef te houden. Maar aan de bijrijderskant kan dat niet. Hoort dat zo?
- Engee
Re: Electrische ramen
Dat had ik ook in mijn Clio 2, ik heb me dit toen ook afgevraagd en bij de dealer wisten ze het ook niet echt
- Frank [Factory]
Er staat mij iets van bij dat ik het op mijn vorige 3's wel had. Maar dat weet ik niet zeker meer.
- Frank [Factory]
Wat allebei of maar 1 kant?
- Age
beide ramen met de knop bij de bestuurderskant met 1 druk, en de bijrijder moet zijn knop ingedrukt houden.
Net zoals het nu bij jouw is dus.
- Frank [Factory]
Nee niet hetzelfde dus, want ik kan het bijrijdersraam niet in 1 keer openen...
Heeft de ene puls en de andere enkelvoudige bediening..
Bij mij is het ook zo.Age schreef:beide ramen met de knop bij de bestuurderskant met 1 druk, en de bijrijder moet zijn knop ingedrukt houden.
bij mijn Initiale kan ik ze alle twee vanaf bestuurderskant in 1 keer laten zakken. Misschien is dit specifiek voor de RS niet zo?
- Frank [Factory]
Of ik heb een onfrisse stekker ofzo. Had laats al een probleempje hiermee. Ging mn raam spontaan dicht en wou niet meer open.
Bij mijn Clio 3 uit 2006 kan ik mijn eigen raam in één keer laten zakken en aan de bijrijderskant moet ik de knop ook ingedrukt houden
Dit heeft jou auto volgens de gevens Frank.RUITBEDIENING BESTUURDER SNELTOETS EN PASSAGIER ELEKTRISCH
- Frank [Factory]
Ok duidelijk
Thnx!
Thnx!
Vrij logisch ook, de bestuurder heeft zijn handen op andere plaatsen nodig als hij onderweg of bij het wegrijden na een slagboom zijn raam weer dicht doet. Mijn cliotje heeft het helemaal niet, al zou ik dat wel willen.
- Frank [Factory]
T ging mij dan ook om die van de bijrijder, dat het bij de bestuurder zit begrijp ik.
