audio inbouwen
RicardoB
audio inbouwen
Beste forumleden,
Heb eigenlijk even paar vraagjes :
Aanstaande vrijdag ga ik me nieuwe auto ophalen de renault clio 2006(volgens mij is dat de clio 3)
Nou zit daar een officiele radio in(met boordcomputer) nou zou ik die willen vervangen met me pioneer radio zodat ik me versterker en subwoofer aankan sluiten.
Heb ergens op internet gelezen dat als je je display en besturing(bij het stuur) wil blijven gebruiken moet je een adapter er voor kopen heeft iemand ervaring mee? en welke zou ik hiervoor nodig hebben
bij voorbaat bedankt
ricardo
ricardo
RicardoB
Re: audio inbouwen
Weet dat er meer mensen vragen over hebben gesteld maar zou graag willen weten ik waar en welke ik moet bestellen:P
ray--
Re: audio inbouwen
tomacarparts ook wel tcp genoemnd, daar heb ik toendertijd mijn stalk adapter vandaan gehaald om me stuurbediening van me corolla te laten werken met mijn pioneer radio
http://www.tomacarparts.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
je hebt ook speciale apparaatjes om je display weer te geven, schrik alleen niet van de prijs...
RicardoB
Re: audio inbouwen
Als goed is is zowel de besturing als display 1 en het zelfde kabeltje toch?:Pray-- schreef:tomacarparts ook wel tcp genoemnd, daar heb ik toendertijd mijn stalk adapter vandaan gehaald om me stuurbediening van me corolla te laten werken met mijn pioneer radio
http://www.tomacarparts.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ray--
Re: audio inbouwen
nou, volgens mij heb je er dan 2...
http://www.tomacarparts.nl/?show=page&i ... se&taal=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is de pagina waar die staat van je clio
anders ff een mailtje naar hun toe, krijg je vrij snel antwoord van ze, ff je type, bouwjaar of evt kenteken doorgeven kunnen ze kijken welke je nodig hebt ervoor, als je dan een type hebt kan je die bij een betere car audiozaak bestellen
RicardoB
Re: audio inbouwen
Ze reageren net per maik terug en ze weten het niet precies, er is toch wel iemand op dit forum die het kabeltje al een x besteld heeft
- Age
Re: audio inbouwen
wat ik ooit met een google-zoek-sessie heb uitgedokterd, is dat het display niet werkt, maar de stuurbediening wel.
Maar misschien is dat ondertussen veranderd hoor.
RicardoB
Re: audio inbouwen
Okoje wat geef het displaytje dan aan helenaal.niks of?
Punt is zou graag een versterker+subwoofer aanwillen sluiten kan dat op de orginele clio 3 radio
Re: audio inbouwen
Neem is eventueel contact op met EBK in Zeewolde. Die zijn o.a. erkend reparateur van Renault radio`s. Op sommige radio`s kunnen ze tulp aansluitingen maken.
Weet alleen niet of ze het ook voor particulieren doen!
RicardoB
Re: audio inbouwen
Jammer genoeg doen ze het.niet.voor particulieren,
Weet iemand wat er komt te staan op het display als je de radio.veranders?
RicardoB
Re: audio inbouwen
Even voor mijn duidelijkheid, is het wel of niet mogelijk om een subwoofer aan te sluiten op de originele Renault radio?
- Age
Re: audio inbouwen
ja. Maar moet via een hi / low filter via de achterspeakers. In het audio gedeelte op dit forum is er meer over te vinden.
RicardoB
Re: audio inbouwen
Heb even een vraagje : me ene knopje van de bediening bij het stuur blijft hanguh als ik die indruk wat kan ik daar aan doen?
Kialdajo
Re: audio inbouwen
Al antwoord gehad inmiddels?
Er bestaat een tulp uitgang welke je met iso stekkers tussen je box aansluiting zet.
Dit op dezelfde manier als je een parrot aansluit.
Dan met een lange audiokabel (tulp) naar versterker en dan door naar sub.
Gewoon je originele radio erin houden.
Je kan zelfs je voorspeakers vervangen en een versterker er tussen!!!
Ik laat de originele radio er gewoon tussen want dat kan prima.
Heb een 500w (rms) Kicker versterker op een 300w (rms) Kicker 15" sub aangesloten....
Gr.
Gr.
- 8285 Weergaves
Laatste bericht door erwin108
- 9865 Weergaves
- 9783 Weergaves
Laatste bericht door Yes_terday
- 7108 Weergaves
- 14042 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
