Hoi,
Onder mijn RS zit een dubbele catalysator (twee pijpen naast elkaar). De RS phase 1 heeft dat als het goed is standaard.
Klopt het dat daar maar één lambdasonde (de voorste) op aangesloten zit?
Thnx.
E
Clio 2 RS dubbele katalysator - hoeveel sondes?
Re: Clio 2 RS dubbele katalysator - hoeveel sondes?
Ja, alleen de ph2 kat heeft 2 (ook niet alle de 2e versie kat van de ph2)
ejk
Ik heb een phase 2 met een phase 1 kat. Er zit dus wel een connector voor de tweede kat maar die is niet aangesloten. Gebruikt de motor dan gewoon dat signaal niet of zou het anders in de computer geregeld zijn?
E
E
dan zou bij jou een lampje moeten branden als deze afgekoppeld is. en niet optimaal lopen
hij meet als het volgende,
vuile lucht-- kat -- schonere lucht.
als hij zonder 1 van de sensoren meet gaat hij naar het backup programma in de ecu.
wat je kan doen, is een gaatje boren flensje eraan lassen en daar dan je 2e sensor na de kat op aansluiten
of kijken voor een ph2 uitlaat lijn
ejk
Bedankt voor de reactie.
Ik heb het vermoeden dat het af-fabriek zo is maar ik kan het niet nog niet bevestigen. De auto is een RS Ragnotti en daar zitten wel meer vreemde dingen aan (of juist niet aan).
Ik heb in elk geval nooit een storingsmelding gehad. Dat betekent volgens mij dat de kat er af-fabriek onder zit of een vorige eigenaar heeft een ph2 kat (en bijbehorende middendemper) gemonteerd en iets slims gedaan om de foutmelding weg te krijgen. Ik vermoed dus het eerste.
E
E
ik vermoed dat er een sport uitlaat onder heeft gelegen, voor verkoop dat hij/zij zsm een origineel ph1 systeem eronder heeft gemonteerd
- 25363 Weergaves
Laatste bericht door Lutecia
- 7084 Weergaves
Laatste bericht door Renoclio
- 37817 Weergaves
- 12529 Weergaves
