hallo,
Ik wil graag een speakerset kopen
maar toen kreeg ik de vraag of ik een 2 kanaals of 4 kanaals versterker wil
ik ben van plan 2 boxen voor te doen en 2 boxen achter en een wooferkist in de kofferbank
4 Kanaals versterker 1120 watts
Max. vermogen 1120 Watts
Output vermogen @ 4Ohms: 50W x 4 kanalen
160W x 2 kanalen gebrugd
THD: <0.1%
Freq.bereik (±2dB): 10Hz-25kHz
Signal to noise ratio: >92dB
Gevoeligheid: 150mV-8V
Aanbevolen zekering: 20A x 2
Afmetingen (in mm): 340 x 225 x 48
12"Bass Reflex Basskist
Max power 1000 Watt
RMS POWER 300 Watt
Impedance 4 OHM
Sensitifity 94DB
Frq rsp 35~1000HZ
Afmeting: 404x354x260/420mm
6x9 inch speakers
560 watts 3 weg
Afmeting:6x9 inch Ø
Systeem:4 weg
Max vermogen:440W Max
Max RMS vermogen: 120W
Impedantie: 4ohm
Freq.bereik.:32Hz- 24.000Hz
Gevoeligheid: 90dB
buiten diameter: 246 x 182mm
montage opening: 229 x 152mm
montage diepte: 75mm
-Afmeting: 17cm Ø
-Systeem: 3 weg
-Max. vermogen: 400W
-RMS vermogen: 90W
-Impedantie: 4 ohm
-Freq.bereik.: 55Hz - 20.000 Hz
-Gevoeligheid: 90 dB
-Inbouwdiepte: 5,9 cm
-Incl.: grill en bevestigingsmateriaal
wat is het beste om te doen voor de 2 of de 4
want ik ken het verschil namelijk niet,
ik Hoor van jullie
Groetjes,
Issam
2 of 4 Kanaalsversterker
Thom88
Re: 2 of 4 Kanaalsversterker
een 4 kanaalsversterker voor de speakers en een twee kanaalsversterker of monoblockje voor je woofertje
Ligt er denk ook aan wat je wil versterken. Heb tijd rond gereden met alleen sub, rechts op de radio. Klonk op zich ook wel leuk.issam23 schreef:ik ben van plan 2 boxen voor te doen en 2 boxen achter en een wooferkist in de kofferbank
Voor je sub heb je zowiezo een versterker nodig. Als je je speakers ook wil versterken zou je kunnen kijken voor een 4-kanaals versterker, waarvan je 2 kanalen kunt bruggen.
Of anders alleen een monoblock voor je sub. En evt. 2 of 4-kanaals voor je speakers.
Hangt er beetje vanaf wat je wil/ wat je kwijt kan in kofferbak enzo.
Thom88
heb zowel in een clio 1 als 2 een vier kanaler en mono gehad en woofer met flinke kist. dus passen gaat het zowiezo
maar waarom geld steken in andere speakers en vervolgens hier niet het rendement uit halen.
maar als je ervoor kiest om dan een vier kanaler te doen en daar de woofer op gooien, dan is het zowiezo aan te raden om een goeie compo in de auto te gooien en deze te versterken. Dit geeft een veel beter geluid dan je ovalen en dan heb je het geluid van voren, wat natuurlijk beter is dan geluid wat achter op je hoedenplank ligt.
Dus: om geld te besparen zeg ik - 4 kanaler
- woofertje
- goede compo en deze versterken
laat dan de ovalen even voor lief, als je daarmee onversterkt gaat spelen zal je hier alleen maar last van hebben.
- woofertje
