Re: Harde klappen
Geplaatst: 10 jun 2011 12:40
door sj0ertum
is je auto verlaagd?
Het kan zijn dat er ruimte zit boven bij je lagerschalen, als je optrekt trek je de voorkant van de auto omhoog
en die valt dan weer naar beneden als je het gas los laat. Door de ruimte krijg je die klap denk ik
Re: Harde klappen
Geplaatst: 10 jun 2011 17:10
door sj0ertum
Omdat waarschijnlijk je chassis opgetilt word en een stukje vrij ruimte heeft en dan tegen de lagerschaal omhoog bonkt. De neus van je auto komt omhoog als je gas geeft dus dat lijkt me vrij redelijk.
Even afwachten wat de rest zegt.
Re: Harde klappen
Geplaatst: 10 jun 2011 18:50
door Nelis
Heb je met elke auto als je met slippende banden weg rijdt. Zijn als goed is je aandrijfassen die de herrie maken. Is niet echt goed voor je aandrijfassen.
Re: Harde klappen
Geplaatst: 18 jun 2011 00:06
door roYa
Oh? Ik heb daar anders nog nooit last van gehad :huh:
Re: Harde klappen
Geplaatst: 20 jun 2011 12:22
door Frank [Factory]
Klinkt voor mij gewoon als een auto die zijn grip niet kan vinden, dan gaat hij een beetje stuiteren.
Re: Harde klappen
Geplaatst: 20 jun 2011 12:28
door Snelweg
Frank [Factory] schreef:Klinkt voor mij gewoon als een auto die zijn grip niet kan vinden, dan gaat hij een beetje stuiteren.
Daar kan ik me wel in vinden....heb ik ook wanneer ik hard optrek en de wielen voor beginnen te stuiteren.....
Moet dan met iets meer gevoel gasgeven......(zei de gek met z'n lompe rechter poot :laugh4: )
Re: Harde klappen
Geplaatst: 30 jun 2011 18:54
door Blom
Heb ik ook last van. Als je gewoon in zn 1 hebt staan en dan volgas geeft, stuiterd die van mij ook. Dan zoekt die gewoon naar grip en stuiterd die.
Doe het maar is expres met gierende banden wegrijden dan heb je er geen last van ;) :thumbsup:
Re: Harde klappen
Geplaatst: 30 jun 2011 21:15
door Martijn_B
Ik zou denken aan uitlaat en motorsteun inderdaad.
Re: Harde klappen
Geplaatst: 04 jul 2011 10:32
door Snelweg
Afgelopen zaterdag slalom gereden op circuit en geen geklapper aan de voorkant. Soms wat slippende banden, maar verder niks.
Op onverhard (harde onderlaag met gravel toplaag) soms echter wel klappen......
In dit geval vermoed ik daarom toch gewoon klappen door gripverlies op een oneffen onderlaag.
Uitlaatspruitstuk en motorblok van RS zullen ook wel anders zijn dan dat van een dCi. Ik kon in iedergeval niet ontdekken dat bij mij de uitlaat ergens tegenaan tikt.
Re: Harde klappen
Geplaatst: 04 jul 2011 13:15
door ejk
Uitlaat en subframe van een RS zitten te dicht op elkaar. Dat levert ook bij extreem optrekken en bonkend geluid, zeker met wat oudere motorsteunen. Mijn subframe is aangepast dus dat gebonk is er niet meer. Af en toe bij onzorgvuldig optrekken met spinnende banden bonkt het nog steeds maar dat hebben veel auto's. Ik vermoed de topschotels die wat vertikaal bewegen.
E
