Radio stuurbediening
niekvdmeer
Bericht door niekvdmeer »
Ik weet dat hier meer topics over zijn maar vond daar niet genoeg info en ik hoop dat er mensen zijn die me verder kunnen helpen.
De volgende onderdelen heb ik :)
Een JVC radio http://www.jvc.nl/product.php?id=KD-R322E
Een kabelboom + jvc specifieke kabel http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0519174416
Ik had gisteren de radio al binnen dus die er meteen in gedaan en dat werkt allemaal goed. Vandaag ook de kabelboom ontvangen maar helaas, de stuurbediening werkt niet.
Heeft iemand ervaring met een JVC radio en weet iemand misschien wat ik mogelijk fout doe?
Bij de jvc radio zit een eigen kabelboom, ik heb het nu als volgt aangesloten.
Auto -> heb dan 3 stekkers, 2 rechthoekige en die kleine gele.
Deze 3 stekkers gaan in de kabelboom van Ebay.
Ebay kabelboom-> een evengrote rode en zwarte stekker en zwart "doosje".
De rechthoekige rode en zwarte stekkers gaan in de kabelboom van JVC.
Bij de Ebay kabelboom zit een kabeltje welke aan de ene kant in het zwarte "doosje" van de kabelboom gaat, de andere kant van het kabeltje gaat in de aux poort op de radio zelf.
Alles dus zoals hierboven omschreven aangesloten, maar mn stuurbediening doet helemaal niets. Met de originele radio werkte het overigens wel probleemloos.
Ik hoop dat iemand me kan helpen want de stuurbediening is toch wel heel erg handig.
niekvdmeer
Re: Radio stuurbediening
Net weer even alle kabels langsgelopen en het moet goed zijn aangesloten. Als ik als geluidsbron de aux-ingang aan de achterkant van de radio selecteer en ik druk op de verschillende knoppen van de stuurbediening dan hoor ik piepjes, er komt dus zeker een signaal door.
Hopelijk kan iemand me verder helpen?
Vinnie
Bericht door Vinnie »
kan je een foto plaatsen van wat je bedoelt?
de achterkant van de radio (of aansluitschema van de radio)
wat ik denk is dat je het kabeltje in de aux van de radio stopt, dit hoort niet.
vaak zit de connector onder in een hoek aan de achterkant van de radio.
ik zoek even een foto
niekvdmeer
Bedankt voor je reactie, ben vandaag achter het probleem gekomen.
De jvc kd-r322 werkt niet met stuurbediening...
Vanmiddag dus meteen even de KD-R411 gehaald, die is iets duurder maar heeft dan weer een usb aansluiting en nog veel belangrijker, de stuurbediening werkt probleemloos!
