Hallo allemaal.
Ik heb sins paar maanden een renault clio 2.0 16v sport gekocht.. En vandaag maar is aangemeld op de site.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem. Ik wil graag een versterker in me auto maken maar nu heb ik een stroomkabel nodig van de accu naar binnen. Maar hoe kom ik binnen mijn auto. Ik heb verschillende forums bekeken maar kan niks vinden boven mijn pedalen.
Kan iemand mij helpen.
mvg Hendrik Sanders
Stroom kabel van accu naar binnen clio 2.0 16v sport 2002
Re: Stroom kabel van accu naar binnen clio 2.0 16v sport 200
En als je onder de parafan de slang van de ruitensproeier naar achter volgt? Die gaat binnen via de dorpel. Moet daar ergens bij passen.
wapenveld23
Naar achter kan ik wel komen maar weet alleen niet hoe ik van accu naar binnen toe moet.
grt hendrik
grt hendrik
boven (ver boven) je koppeling pedaal heb je een doorvoer rubber.
haal deze eruit en maak een gaatje erin, doe de kabel er door (flink stuken) door het gat.
duw het rubber weer terug, kijk in onder je motorkap.
kijk achter je blok naast de veerpoot (aan de kant van de accu) en dan diep naar beneden
zie daar je kabel, trek hem omhoog zekering er tussen en aansluiten
trek je de kabel door de dorpel aan de binnenkant (onder het plastiek)
en dan kom je in je achterbak uit
succes
succes
- zarok
Idd, zo heb ik het ook gedaan.
Zoek je kabeltje van je motorkapontgrendeling van binnen, en trek dat rubber eruit en je heb je gat.
ClioMarcel
die plek zou ik ook doen idd
is veel voorkomend.
is veel voorkomend.
- 11473 Weergaves
- 10536 Weergaves
- 10931 Weergaves
- 12358 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
