Hallo allemaal.
Het is weer zover.
Vandaag rijd ik op de snelweg en er komt opeens een snerpend geluid van links voor. Net alsof er metaal tegen metaal aan wrijft. Dit is geen continu geluid. Op het stukje snelweg van 10 minuten, komt dat geluid zo'n 6 keer voor. Ik heb nog even gecheckt of het geluid ook nog bij 60 km/h en in de bochten voorkomt, maar toen was er niks te horen. Nu zie ik er een beetje tegen op om morgen te gaan rijden. Wat kan er aan de hand zijn?
groetjes
Angelique
Er loopt iets aan
Re: Er loopt iets aan
Hoi Angelique, nog last van gehad? Dat er niemand heeft gerageerd
Enige wat ik zo even kan bedenken: Hoe is de staat van je remschijven? Als die ingesleten raken komt er aan de rand een roestige rand. Die kan dan tegen de remklauw gaan lopen waardoor er wat herrie kan onstaan.
angelique81
Hoi Arjan
De auto is ondertussen voor heel wat andere dingen op de brug geweest. Hierbij is er dus ook nog effe gechecked waar het geluid vandaan kon komen. Effe rondje gereden met de monteur....maar ja. Net zoals bij de dokter zijn de klachten weg als je er eenmaal bent. Een dag later had ik weer het geluid.... en nu is het weg. Op naar het volgend raar probleem
marielleee1
Hallo!
Hier heb ik dus inderdaad ook last van.. clio 92.
Als ik hem start komt naar mijn idee ergens links bij het wiel een trillend geluid vandaan.
Dit doet die als ik 20 km/h rij.. Dan blijft die ''ratelen''
Ook maakt de auto dit geluid als de auto stationair loopt..
Enig idee??
Enig idee??
Als die stationair draait kan je het geluid dan ook thuis brengen waar het vandaan komt???
- Rickert
En als je je koppeling intrapt, is dan het geluid weg?
marielleee1
Uhm,
als ik de koppeling intrap blijft het geluid.
En, het geluid komt als ik in de auto zit, als bestuurder, bij de linker voorkant. Bij het wiel ergens
en het geluid duurt niet lang hoor ! Denk tot 20 sec. En als ik rij , dan gaat het echt om 5 sec ofzo!
- Rickert
Mischien ergens een platte kant op je band oid?
Zou het zelf moeten horen, kan het nu niet zo plaatsen in me hoofd
- 284 Weergaves
Laatste bericht door JasperJ90
- 10315 Weergaves
Laatste bericht door Kimmmn
- 13172 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 12272 Weergaves
