Clio houdt in bij 2000 toeren.
Geplaatst: 04 mei 2011 15:00
door bart51
Ben net nieuw en hier al meteen me eerste vraag haha.
ik hoor weleens dat clio's schokken/inhouden.
Nu doet mijn clio (vooral bij koude motor) dat ook bij de 2000 toeren ongeveer.
Ik schakel daarom ook altijd bij de 2K toeren, bij koude motor en geen snelweg natuurlijk.
hoe kan ik dit verhelpen? of moet er echt een garage aan te pas komen?
Het liefst doe ik dit zelf om de kosten te drukken en te leren, heb geen 2 linkerhanden,maar ben nog leek op auto gebied.
Hoop op een reactie!
Groeten
Re: Clio houdt in bij 2000 toeren.
Geplaatst: 05 mei 2011 16:39
door Rickert
Hey welkom :thumbsup:
Over je probleempje zal ik eerst kijken naar je stappenmotor, gasklephuis, vacuum slangen, map sensor.
Het kan ook aan je lambda sensor liggen ( was bij mij het geval ) :thumbsup:
Geplaatst: 05 mei 2011 18:02
door bart51
Bedankt voor je reactie!
Hoe kan ik dit controleren? Ben nog een leek.
Kan iemand mij dit beetje uitgebreid uitleggen en eventueel foto's erbij.
Geplaatst: 05 mei 2011 19:04
door meganieker
geen idee waar je vandaan komt, maar wellicht kan je in jou buurt terecht bij 1 van de forum leden die je daarmee willen helpen.
Denk dat foto en uitleg nogal wat werk is ;-)
Geplaatst: 06 mei 2011 00:12
door bart51
Ik begrijp dat het uitleggen veel tijd vergt, maar misschien dat iemand het mij kan uitleggen van de stappenmotor nakijken en controleren?
Verder kom ik uit noord-Brabant/ Waalwijk.
Geplaatst: 06 mei 2011 20:50
door Rickert
Er staan diverse how-to's op het forum. De werking van de stappenmotors, gaskleppen schoonmaken ect is allemaal het zelfde.
Er is vast wel iemand in je buurt die jou wilt helpen. Heb je niemand in de familie of vrienden die autotechnisch zijn? :thumbsup:
Geplaatst: 07 mei 2011 12:02
Welke motor heb je er in?
Maakt het wellicht al wat makkelijker gerichte tips te geven :thumbsup:
Fotootje erbij om één en ander op aan te wijzen ook
Geplaatst: 08 mei 2011 14:20
door bart51
Ga ik morgen eventjes regelen. Ben nu niet in de gelegenheid voor een foto te maken.
Het is een 1.2RN motor.
Geplaatst: 10 mei 2011 16:40
door bart51
hierbij de foto´s van de motor.
het witte (ventilator?) aan de voorkant, voor me radiateur? als dat de juiste benamingen zijn.
die draait bij stationair nogal hard ineens. wat kan dit zijn?
en ik vroeg me af waar deze 2 schroefjes voor dienen. of is het gewoon niets?
lijkt net of je er iets aan kan 'hangen' en dan met boutjes vast kan draaien.
hierbij helemaal links te zien----> Afbeelding
groeten!
Geplaatst: 10 mei 2011 20:08
"het witte (ventilator?) aan de voorkant, voor me radiateur? als dat de juiste benamingen zijn."
Helemaal goed :thumbsup: De koelvin, zo wordt de ventilator ook genoemd, zal gaan draaien als de motor warm wordt. Gelukkig wel anders zou je met een kokende motor komen te staan. Als de auto stationair draait bij stilstand wordt de motor niet gekoeld door rijwind. De koelvin zorgt er dan voor dat lucht door de radiateur wordt gevoerd waardoor je koelvoeistof niet gaat koken.
Waar die boutjes op je schutbord voor zijn weet ik ook niet. Waarschijnlijk zit daar bij een ander type ook onderdelen op gemonteerd.
Je blok lijkt wel veel op de D4F. Daar staat bij Clio II een how To voor hoe het gasklephuis en stappenmotor (op je foto bij rode pijl :wink: ) schoongemaakt kan worden. Sj0ertum heeft die gemaakt. Linkje:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=5235" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 10 mei 2011 21:45
door Nelis
Dit is een Twingo blokje ja die werdt o.a in de Clio 1 en 2 gebruikt.
Volgens mijn zitten bij die tap einden een map sensor. Of zat die nou aan de andere kant.....
Geplaatst: 11 mei 2011 00:01
door bart51
Arjan, bedankt voor de reactie!
zal er morgen eens naar kijken.
Nelis, aan de andere kant hangt wel iets. Op ongeveer dezelfde plek.
Vandaar dat ik me dit afvroeg.
Maar het zal wel een loos iets zijn.
Bedankt!
Geplaatst: 11 mei 2011 14:31
boutjes is idd voor de map sensor :thumbsup:
dit heeft jou motor niet nodig :thumbsup:
Geplaatst: 11 mei 2011 19:32
door bart51
Ah oke, dan weet ik voldoende!
Stappenmotor is ander woord voor carburateur misschien?
Geplaatst: 12 mei 2011 10:00
nee.
er zit een stappenmotortje die je gasklep bediend :thumbsup:
dus als je stappenmotor vervuild is dan word de gasklep niet 100% goed bediend en blijft hij iets te ver open staan,
hierdoor loopt je motor onregelmatig rond de 2000 toeren.
ook een lamdasensor kan dit veroorzaken of een combinatie.
de comp denkt dan dat je te weinig toeren maakt en steld het toerentaal bij (dmv meer of minder lucht, benziene)
Geplaatst: 12 mei 2011 12:57
door Rickert
Vinnie_86 schreef:boutjes is idd voor de map sensor :thumbsup:
Map sensor zit op je luchtfilterhuis, en deze heeft je motor wel nodig anders loopt ie erg beroerd.. :thumbsup:
Geplaatst: 12 mei 2011 16:06
ik dacht dat deze elektronisch bediend werd en niet meer op de vacuüm? :chinrub:
Geplaatst: 12 mei 2011 21:45
door Rickert
Dat is volgends mij pas bij de Clio 2 ph 2 ( als ik me niet vergis ) :wink:
