Tip! Deurspeakers: Geen MDF maar Schuimrubber!
Geplaatst: 30 okt 2008 21:10
Luitjes!
Sinds ik nieuwe zwaardere speakers (wel gewoon 13 cm) in de deuren van mn clio had gebouwd, had ik er last van dat mn deuren flink trilde terwijl de muziek niet eens zo hard stond.
Dit komt wss omdat deze speaker wat groter is en bijna klem in de deur zit (past dus net). Ik heb toen hier op cch een aantal keer de tip gezien om er een mdf ring tussen te maken voor het probleem met de ruimte. Laatst had een pakketje binnen gehad waarvan de doos aan de binnekant bekleed was met schuimrubber, dit heb ik eruit getrokken...ik denk dat komt wel van pas
Dus ik kwam die schuimrubber mat laatst tegen en heb hieruit cirkels geknipt die precies onder de speaker vallen, dus tussen de speaker en het plastic van je deur.
Wanneer je de speakers dan terug schroeft krijg je een demping/isolatie laag van ongveer 1cm tussen de deur en de speaker
Hierdoor is het probleem opgelost, het schuimrubber neemt de grootste trillingen op waardoor mn deur niet begint te trillen/kraken
