mistlichten gaan niet meer aan!
driver91
Bericht door driver91 »
hallo allemaal,
van de week reed ik rond net zo als altijd met mijn mistlichten aan,
totdat ik politie tegen kwam en ik ze dus snel uit deed.
toen ze weer voorbij waren wou ik ze weer aan doen, maar dat ging niet.
ze doen dus helemaal niks meer.
maar het mistlicht achter werkt wel, dus alleen voor niet.
het lijkt mij dat het probleem in de schakelaar zit en niet in de lampen zelf.
t zou wel heel toevallig zijn als ze allebij tegelijk kapot gingen toch?
dus nu wil ik even de schakalaar na kijken, maar hoe doe ik dit?
of zou t probleem toch ergens anders zitten?? :idea:
(clio 2 ph 2)
alvast bedankt! :thanks:
driver91
Re: mistlichten gaan niet meer aan!
Zekering?
Overigens vind ik types zoals jij maar bar irritant als je altijd met je mistlicht aan rondrijdt.
zarok
Bericht door zarok »
Precies, mistlampen zijn voor mist. Degene met mistlampen die mij tegemoet rijdt kan grootlicht verwachten.
Maar omdat ze het niet meer doen, denk ik ook een zekering. Je kan ook even bij de schakelaar kijken en even doormeten of hij weerstand geeft of doorlaat.
driver91
nou ik heb mijn mistlichten alleen maar aan zodat ik beter kan zien wat er voor de auto is.
vind dat je normaale lampen pas zo ver voor de auto schijnen terwijl ze bij mij toch helemaal naar onder staan gericht.
maar heb net ff gekeken en de zekering was nog helemaal inorde.
dus wil even de schakelaar contorleren maar hoe doe ik dat?
in iedergeval al bedankt;)
Tsja, dan moet je denk ik wel een schema bij hebben om te weten welke draad wat is.
Die schakelaar is er voor:
Parkeerlicht
Dimlicht
Grootlicht (inclusief signaal)
RAW Rechts
RAW Links
Mistlicht voor
Mistlicht achter
Zitten nog al wat draadjes aan en dus pinnetjes op de connector.
Om de pook eruit te halen moet je de kappen boven en onder het stuur eraf halen, 3 torx-schroeven in de onderkap, de bovenste zit alleen geklemd. Dan kijk je tegen het schakelblok van de pook. In dat blok zitten linksonder en -boven twee kleine zilverkleurige torxjes. Die moeten eruit. Dan kan je de grote connector loshalen. Pas op dat je dat niet te wild doet, er zitten nog twee kleine stekkertjes aan, die trek je dan kapot.
Is je schakelaar kapot, ik heb nog een splinternieuwe voor een Clio 2 Ph 2 liggen :thumbsup:
Rickert
Bericht door Rickert »
Ik zou toch eerst je lampjes na kijken..
timovd
Bericht door timovd »
van de week reed ik rond net zo als altijd met mijn mistlichten aan, totdat ik politie tegen kwam en ik ze dus snel uit deed.
Je weet dat je fout zat en toch ons om hulp vragen? Mistlichten aan bij >200 meter zicht is voor paupers. Ik hoop dat je je lesje hebt geleerd.
driver91
Het is gemaakt!
er bleek een relais niet goed te zitten, hier kwam ik achter doordat die ineens op mijn voet viel tijdens het rijden, zal wel langzaam zijn losgetrild of zo.
heb effe gekeken waar hij moest zitten en toen deed hij het weer!
toch allemaal bedankt :thanks:
rrobinss
Bericht door rrobinss »
haha peerke toch:p
