Centrale vergrendeling op afstand
Gish
Bericht door Gish »
Ik had eens even een vraagje. Ik heb laatst dit setje besteld: http://www.cargoods.nl/shop/deurvergren ... ling-easy/.
Mijn auto (Clio 1.2 phase 1, 1994) heeft al centrale vergrendeling. Dat wil ik wel graag op afstand. Van collega's kreeg ik de tip bij carhome zo'n universeel setje te bestellen. Dat zou heel eenvoudig in te bouwen zijn. Nu heb ik alleen geen flauw idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
Bij het setje zit een enorme bos aan kabels met zekeringen er tussen en dat soort ongein. Er zitten wel schema's bij dus ik weet wel waar alle kabels voor dienen. Nu is de vraag of er iemand is die schema's heeft van de Clio zelf. Dan weet ik welke dropveter ik op welke dropveter moet aanlsuiten... ;) Daarnaast moet de ontvanger natuurlijk altijd prik hebben. Ligt er al een kabeltje waar altijd prik op staat in de deur, of moet ik die zelf nog trekken (hoop het niet...)?
Rickert
Re: Centrale vergrendeling op afstand
Bericht door Rickert »
Hoezo wil je op afstand je clio open doen, je kan niet eerder instappen voordat je je deur open heb gedaan en ervoor staat? :smash:
Maar dan adviseer ik, de huidige centrale deur vergrendeling eruit te halen en daarna het inbouw setje erin doen :thumbsup:
Gish
Bericht door Gish »
Het mooie is dat het zo'n setje is met alleen zender/ontvanger, dus hele systeem hoeft niet vervangen te worden. Sterker nog, ik kán het hele systeem niet vervangen :wink:
Dusse, iemand een dropveter overzicht? :laugh4:
Ohja, ik heb twee sleutels. Eentje voor contact en eentje voor de deur, en vind het schijt irritant. Dat was eigenlijk de hoofdreden voor de aanschaf van dat setje...
Rickert
Dan is er een keer een ander (contact)slot ingezet ivm de 2 verschillende sleutels.
Maar ik heb wel een aantal elektrischie schema's in het werkplaats handboek, maar die ligt op mijn werk in de auto omdat deze zelf kapot is. Dus ik kan je even niet helpen ermee :wink:
Gish
Bericht door Gish »
Is er hier iemand anders met electrische schema's? Kzal ook eens even gaan speuren op inet, maar als iemand ze heeft: ik hou me aanbevolen!
//EDIT: Ik heb hem nu in het Frans en het Engels. Zal ze zometeen even op m'n website zetten zodat iedereen ze kan downloaden. Mocht ik er nog eentje in het NL vinden, dan mik ik die er wel even bij. Adres volgt nog.
//EDIT2: Links zijn te vinden in m'n handtekening ;)
Negotiator
Bericht door Negotiator »
Nederlandse werkplaats handboek van de Clio staat op me eigen website :)
Zo een universeel setje aansluiten is niet zo heel spannend.
Als het goed is heb je in je middenconsole een knop zitten die je cpv bedient.
Daar kan je je universele zo op aansluiten.
Het uni kastje werk je weg bij je zekeringskast, daar loopt genoeg continu + en is ruimte
zat om de boel weg te werken.
4 draden gaan dan naar je midden console voor de sluit en open puls
die + of - is :thumbsup:
2002 Scenic 2.0 16v Sportway
2006 Clio 1.6 16v Initiale
Gish
Bericht door Gish »
Ah, super! Dan ga ik dat de komende dagen eens ff fiksen :)
Dat handboek is voor 'n 16v motor. Maakt dat nog uit voor de rest van de auto?
Negotiator
een 16v heeft meer electronica, maar de cv lijkt me verder hetzelfde.
Heb je geen aansluit schema van de uni unit ?
dit is het aansluitschema van je cv in je auto
Gish
Bericht door Gish »
Ja, heb ik een schema van, dus dat komt wel goed. Zo ff niet bij de hand, want die ligt thuis. Wist dus alleen niet met welke ik ze moest verbinden.
Moesten als het goed is 4 of 6 draden naar de CV toe volgens het schema van de uni unit. Zal het vanavond allemaal controleren en hier ff update plaatsen :). Zal ook ff foto's maken, misschien dat iemand er nog wat aan heeft.
Negotiator
er gaan 4 draden van de uni unit naar je cv en die zijn + of - geschakeld doormate van
2 kabels van de uni unit die je dus oftewel op een + of een - aansluit ;)
Gish
Bericht door Gish »
Oké, ik heb een uitdaging.
Ik heb 1x plus en min voor lock, 1x plus en min voor unlock. Deze zitten goed aangesloten. Verder hebben we nog een keer ground. Deze heb ik ook afgetapt van 'n ander draadje dus dat moet goed gaan.
Nu bleef er nog 1 relatief dikke kabel over. Hier staat echter geen stroom op. Ook niet als de auto op contact staat. Heeft iemand enig idee wat voor doel die kabel heeft?
Ik zal nu dus stroom ergens anders vandaan moeten halen. Iemand enig idee wat handig is?
Negotiator
er loopt her en der genoeg continu plus, je cv knop in je midden console heeft
een continu pluis en bij je contact slot zit er ook 1
Gish
Bericht door Gish »
Goed. Ik heb nu prik (bij een zekering weg gehaald, tip van m'n pa).
Moet alleen nog roggelen dat m'n afstandsbedieningen werken. Staat er op het handleidinkje: Press the learn button.
Mooi is dat, geen button te vinden. Dus kastje los, zat daar een ielig klein knopje. Knopje in gedrukt, maar niets gebeurd. Vind het allemaal een beetje vreemd. Ga nu nog even googelen en anders morgen de kabeltjes maar eens andersom aansluiten, misschien heb ik daar een foutje gemaakt :smash:
Negotiator
je kan controleren of je kastje het doet doordat die een klik geeft zodra
je op het knopje drukt, als die dat wel doet maar je cv reageert niet
dan moet je ff je draden anders aansluiten
Gish
Bericht door Gish »
Ik moet eerst m'n afstandsbediening pairen met het kastje, en dat gaat niet goed... En d'r is op inet nergens te vinden hoe het wel moet. Staat ook niet in de handleiding, dus da word nog 'n hele puzzel...
Negotiator
ff met cargoods bellen :)
Vinnie
Bericht door Vinnie »
vaak is het dat je dat knopje en je afstandsbediening tegelijk 10 sec moet inhouden :thumbsup:
