ik ben vandaag begonnen met het uitbouwen van mijn 16v blok om hem even helemaal na te kijken en even wat lagers vervangen en er een nieuwe koppakking tussen zetten enz.
maar nu heb ik eigenlijk alles al los behalve de tellerkabel. ik heb al vanalles geprobeert maar hij lijkt nog ergens anders mee vast te zitten dan met die 2 klipjes die je ziet zitten(die je dus inknijpt zodat ze los haken)
dus zou iemand mij tips kunnen geven ofzo want ik heb zelf geen ideeen meer(en heb zelfs al 1 van die 2 klipjes dingen afgebroken)
tellerkabel loshalen(clio 16v)
- Rickert
Re: tellerkabel loshalen(clio 16v)
Je moet die 2 klipjes naar buiten duwen met een platte schroevendraaier. ( en niet naar buiten )
gabbermaikel
ok nu snap ik er niks meer van, ik moet ze naar buiten duwen en niet naar buiten?Paratroeper schreef:Je moet die 2 klipjes naar buiten duwen met een platte schroevendraaier. ( en niet naar buiten )
maar er zit zo'n wit dingetje waar ze achter haken en als ik hem in knijp dan haken ze daar wel achter weg, maar dan kan ik met 2 handen nog niet die kabel uit de bak krijgen zo vast zit dat dan nog
- Rickert
Excuses typfout
Als je je tellerbak heb zit die kabel vast met die 2 klipjes. deze moet je gelijktijdig naar buiten duwen ( met een platteschroeven draaier ertussen ) daarna moet de kabel er zoaf wippen.
gabbermaikel
ik wou hem op de versnellingsbak los hebben, maar schijnbaar moet je daar de 3 jaar durende cursus domme renault clipjes en stekkers voor volgen. maar aangezien ik de motor in 1 weekend wou uitbouwen heb ik hem gewoon op de tellerunit los gehaald, dat was heel simpel eigenlijk
Dus het probleem is nu eerst opgelost en ik denk dat ik hem er ook wel weer in krijg bij het inbouwen.
- derbimarcel
ik geloof dat dat indrukken en draaien was. of indrukken en dan trekken.
raver
als je er helemaal niet uit kan komen... ga dan ff naar de sloop probeer t daar...
dan sloop je je eigen auto niet meteen...
gabbermaikel
de enige sloop waarvan ik weet dat ze wel zo'n ding zullen hebben hier in de buurt is holtrop, en de laatste keer dat ik daar was kon je daar zelf niet bij de auto's komen. En ik heb het nu al opgelost door hem op de tellerbak los te halen, en met terug plaatsen lukt dat hopelijk ook wel weer op deze manierraver schreef:als je er helemaal niet uit kan komen... ga dan ff naar de sloop probeer t daar...
- 10687 Weergaves
- 12341 Weergaves
- 17678 Weergaves
- 14371 Weergaves
- 7965 Weergaves
Laatste bericht door Clio 2
