Goededag
Ik heb een trekhaak gekocht voor mijn Clio 3 Bosal type 034-611
Nu kom ik het volgende probleem tegen.
De afstand bussen die in de kokerbalk gemonteerd dienen te worden zijn ongeveer 1.5 cm te lang.
Verder is de diameter van de bussen te klein en zo zit er teveel ruimte tussen het gat in de kokerbalk en bus
De maat van de bussen is 69.5 x 19 mm
De maat in de kokerbalk is 55 x 24 mm
Ik ben dan ook niet verder gegaan met de montage aangezien dit mij niet een veilige verantwoorde cconstruktie
leek
Wie heeft dit ook mee gemaakt
En wat is de oplossing
Vast bedankt
Trekhaak Clio 3 Bosal
nogeda
Re: Trekhaak Clio 3 Bosal
Goeden dag
Ik heb zelf de oplossing gevonden door contact op te nemen met Bosal Nederland
Het blijkt dat de bevestigingsplaten voor meerdere auto's en trekhaken gebruikt worden
De afstandbussen dienen voor elke auto zelf op maakt gemaakt te worden
Alleen staat dat niet in de montagehandleiding
Dit zal nu wel worden toegevoegd om foutieve montage te voorkomen
Een simpele oplossing
Maar beter veilig dan verkeerd
- Age
ok, raar eigenlijk.
Maar bedankt dat je de oplossing hier even neerzet
babos
Ik vroeg het me ook al af, maar bij Thule en Westfalia hoef je deze niet in te korten. en die waren ook zeker een cm te lang.
- 13486 Weergaves
- 7167 Weergaves
Laatste bericht door ClioJW
- 73753 Weergaves
Laatste bericht door El_cliorick
- 11540 Weergaves
Laatste bericht door JoostP
- 9960 Weergaves
Laatste bericht door Delta
