dat gat moet je zelf ff maken
hij bedoelde eigenlijk dat rubber waar de kabelboom na de motorruimte gaat ...
ik zal je proberen te vertellen hij bedoeld...
gaan we ff een spelletje dr van maken .... pak desnoods ff pen en papier
stap 1 : begin bij je hendel van je motorkap ontgrendeling
stap 2 : als je goed kijkt , zie je dat kabeltje richting motor lopen , ziet dr beetje uit als een handremkabeletje van een fiets...
stap 3 : als je kabel volgt kom je uit linksboven bij je koppelingspedaal , dan zie je een kabelboom / rubber zitten ... ( die bedoelde Vincent )
stap 4 : maak een gaatje of sneetje die net groot genoeg is voor de kabel ....
stap 5 : heb je dat gedaan , dat duw je je kabel dr doorheen ...
stap 6 : ga dan kijken of je em ziet , als je voor de auto staat , dat moet de kabel ergens linksonder bij de accu terecht zijn gekomen , ff goed voelen ...
stap 7 : als je de kabel te pakken hebt gekregen , trek je em voorzichtig na de accu en kan de rest van het feest beginnen
stap 8 : sluit de kabel pas als laatste aan , eerst de andere kabels ff aansluiten ...
stap 9 : dat gedaan , dan de zekeringhouder dr tussen doen en de pluskabel aansluiten
stap 10 : is als je et goed gedaan hebt KABOENK KABOENK , FEEL THA RIDDIM !!!
succes !!
gr Marcel
