Verlichtingsprobleem
Geplaatst: 11 feb 2011 22:06
door Clio2001
Beste Clio Club leden ;-)
Ik ben in het bezit van een Clio uit 2001 (phase 2), nu is het zo dat mijn koplampen zeer regelmatig kapot gaan.
Iemand die hier een oplossing voor weet? Heb meerdere soorten lampen erin gehad, van Philips tot goedkoper merk, maakt totaal geen verschil.
Nu is het zo dat ik een lichtsensor in me Clio heb, dus wanneer het donker is gaat me verlichting automatisch aan, zou het hier iets mee te maken kunnen hebben? Lijkt erop of de lampen stuk gaan bij het starten van de auto en dat dan de lampen automatisch aan gaan.
Ik hoor het graag van jullie.
Re: Verlichtingsprobleem
Geplaatst: 12 feb 2011 12:05
door Age
mja, misschien is de startspanning wat te hoog?
Daar zou je het denk ik een beetje moeten zoeken?
Werkt de spanningsregelaar nog goed?
Voor de rest...geen idee.
Geplaatst: 12 feb 2011 12:25
Zelfde richting denk ik ook. De dynamo piekt bij het starten, of eigenlijk dat de spanningsregelaar die piek niet goed afregeld.
Alleen zou je dan ook verwachten dat er andere lampen/electrische/electronische onderdelen sneuvelen.
Geplaatst: 12 feb 2011 16:16
door Clio2001
Bedankt voor de tips tot zo ver
Waar kan ik die spanningsregelaar vinden?
Lampen gaan gelukkig niet om de paar dagen kapot, is eerder om de paar weken
Zou het nog helpen als ik de automatische verlichting uitschakel en de lampen handmatig aandoe zodra de auto al gestart is?
Geplaatst: 12 feb 2011 16:30
Regelaar zit op de dynamo, is één geheel meestal.
Is zeker het proberen waard. Als ze dan langer mee gaan heeft het idd met piekspanning bij starten te maken.
Geplaatst: 12 feb 2011 16:49
door Clio2001
@Arjan: bedankt voor de mededeling ;-)
Ga eerst proberen of ze langer mee gaan als ik de automatische verlichting uitschakel.
Heb op h-base.nl wel gezien dat de spanningsregelaar los gekocht kan worden, dus dat zou wellicht ook nog een optie zijn.
Geplaatst: 13 feb 2011 12:34
door Age
de juiste... jij bent Arjanrs..
Geplaatst: 13 feb 2011 18:21
door Clio2001
Arjan bedankt voor de tip ;-)
en ArjanRS bedankt voor het meedenken
Zo, nu duidelijker?
Vandaag de automatische verlichting uitgeschakeld, kijken hoe lang de lampen het nu volhouden.
