Verlichtingsprobleem
Clio2001
Bericht door Clio2001 »
Beste Clio Club leden ;-)
Ik ben in het bezit van een Clio uit 2001 (phase 2), nu is het zo dat mijn koplampen zeer regelmatig kapot gaan. :thumbsdown:
Iemand die hier een oplossing voor weet? Heb meerdere soorten lampen erin gehad, van Philips tot goedkoper merk, maakt totaal geen verschil.
Nu is het zo dat ik een lichtsensor in me Clio heb, dus wanneer het donker is gaat me verlichting automatisch aan, zou het hier iets mee te maken kunnen hebben? Lijkt erop of de lampen stuk gaan bij het starten van de auto en dat dan de lampen automatisch aan gaan.
Ik hoor het graag van jullie.
Re: Verlichtingsprobleem
mja, misschien is de startspanning wat te hoog?
Daar zou je het denk ik een beetje moeten zoeken?
Werkt de spanningsregelaar nog goed?
Voor de rest...geen idee.
Zelfde richting denk ik ook. De dynamo piekt bij het starten, of eigenlijk dat de spanningsregelaar die piek niet goed afregeld.
Alleen zou je dan ook verwachten dat er andere lampen/electrische/electronische onderdelen sneuvelen.
Clio2001
Bedankt voor de tips tot zo ver :thumbsup:
Waar kan ik die spanningsregelaar vinden?
Lampen gaan gelukkig niet om de paar dagen kapot, is eerder om de paar weken :bigcry:
Zou het nog helpen als ik de automatische verlichting uitschakel en de lampen handmatig aandoe zodra de auto al gestart is?
Regelaar zit op de dynamo, is één geheel meestal.
Is zeker het proberen waard. Als ze dan langer mee gaan heeft het idd met piekspanning bij starten te maken.
Clio2001
@Arjan: bedankt voor de mededeling ;-)
Ga eerst proberen of ze langer mee gaan als ik de automatische verlichting uitschakel.
Heb op h-base.nl wel gezien dat de spanningsregelaar los gekocht kan worden, dus dat zou wellicht ook nog een optie zijn.
de juiste... jij bent Arjanrs.. :thumbsup:
Clio2001
Arjan bedankt voor de tip ;-)
en ArjanRS bedankt voor het meedenken :thumbsup:
Zo, nu duidelijker? :wink:
Vandaag de automatische verlichting uitgeschakeld, kijken hoe lang de lampen het nu volhouden.
