Tips / trics om Grille te verwijderen Phase 2 ?
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
Ik heb recent een RS grille overgenomen van iemand hier, en wil deze nu installeren.
Na een half uur prielen en 20 minuten van googelen over hoe ik de grille kan verwijderen ben ik erachter gekomen dat eer lipjes de grille in plaats houden (buiten die 2 vijzen bovenaan.) echter ik heb met al men macht geprobeerd die lipjes los te krijgen maar het lukt me maar niet.
Nu vroeg ik me af of iemand hier wat tips / trucs voor heeft (behalve de tip "neem de hele bumper er af") zodat ik dit gedaan krijg (op me eentje) ?
Cheers
:thanks:
Gijs
Re: Tips / trics om Grille te verwijderen Phase 2 ?
Bericht door Gijs »
Ik heb er WD40 tussen gespoten en toen een beetje zitten wrikken!! :thumbsup:
Frank [Factory]
Vingers in die opening onder de grille steken (zodat je grip hebt), en dan met je duimen de grille naar achter drukken. Kan het niet beter omschrijven, maar dan gaat het zonder al teveel moeite.
Entity_Razer
veel gepriemel en een hoop "kracht woorden" later, de grille is eraf, en de RS grille erop ! :D
Graag verwijs ik dan ook naar men Project Topic voor pictures (zodra me GSM wil meewerken zodat ik de foto's kan afladen)
bloky
Bericht door bloky »
heb men 2 vijzen losgezet, bumper met 1hand wat naar voor getrokken,
en met vuist net op het hoek eens klopje gegeven en zat los en had hem in men handen
de andere zat er nog in geen 5min op :p
wel niet te hard kloppen natuurlijk als ie los zit is het goed :smash:
