Pagina 39 van 48
Geplaatst: 03 okt 2019 17:20
door dutchkliko
Goedemiddag Allemaal, Weet er iemand toevallig welke waardes aangepast moeten worden om de Camera zichtbaar te maken op een vervangende RLINK Headunit?
Ik heb de 3 schermen
1 - Configuration
12 - ECU Configuration - Radio,Audio,Rear Camera..
13 - ECU Configuration - ADAS, HVAC, TCU ,Telemati..
14 - ECU COnfiguration - HMI-TPMS-Restrictionvin,
Allemaal al volledig overgenomen van voorheen werkende head unit.
Zijn er nog meer plaatsen waar deze waardes mogelijk zitten?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 03 okt 2019 19:28
Volgens mij zijn er verder nergens parameters die met de camera te maken hebben. Ik neem aan dat je niet vergeten bent om R-link te resetten?
Btw, heb je de EEPROM nog nodig? Zo ja, dan moet ik even enveloppen kopen
Geplaatst: 13 okt 2019 10:28
door Karlok
Ben ook met DDT4ALL aan de slag gegaan, voor mijn vorige auto (Twingo II) had ik al een ODB2 module voor het uitlezen van foutcodes.
> Deze had ik voor de twingo.
Deze werkt prima met DDT4ALL en heb hiermee de verbruiksweergave van l/100km naar km/l aangepast en econometer LED aangezet. In eerste instantie ging de econometer niet aan, bij een 2e poging met draaiende meter, ging de LED oranje branden.
Verder wou ik wat verlichting opties aanzetten, zoals achter DRL, welcome light, maar ik zag de EMM module niet. Ik dacht dat het aan de ODB2 module lag en heb een nieuwe besteld waarvan ik zeker wist dat de juiste PIC chip in zou zitten.
En dus deze besteld:
Dus heb nu 2 ODB2 modules
En helaas, het ligt aan de auto, deze heeft geen EMM module.
Wat ik niet in dit topic heb kunnen vinden is het in/uit schakelen van de schakel indicator.
Alleen deze vraag
Tralapo schreef: 20 apr 2019 16:50
Weet iemand of het ook mogelijk is om de schakelindicator in te schakelen via ddt4all, of moet daarvoor ook hardware aanwezig zijn?
Heb de schakelindicator weten uitschakelen met Freeshift_Management_Present > Without Freeshift (Bepaal zelf wel wanneer ik schakel)
Andere opties zijn
Geen schakel indicator
Cluster/TDB > Ecran Configuration TDB > Config Generale 2 > Freeshift_Management_Present > Without Freeshift
Schakel indicator gaat branden als het advies komt om te schakelen
Cluster/TDB > Ecran Configuration TDB > Config Generale 2 > Freeshift_Management_Present > With FS and Without Symbol permanently Disp
Pook symbool altijd aan, alleen Pijl omhoog en omlaag te zien als het advies komt om te schakelen
Cluster/TDB > Ecran Configuration TDB > Config Generale 2 > Freeshift_Management_Present > With FS and With Symbol permanently Displayed
Geplaatst: 13 okt 2019 11:19
Leuke nieuwe vondst, die schakelindicator! Ik zal 'm toevoegen aan de beginpost
Bij mij zit hij er overigens al op; ik dacht daarom dat het standaard was en dat alleen de econo-led optioneel was. Heb je nog iets aan R-link veranderd of heb je Medianav?
Die bovenste OBD2-dongle vind ik erg elegant; waar heb je die gekocht? Zitten er ledjes op? Kan hij makkelijk open en zo ja, past er een schakelaartje in? Is hij klein genoeg om permanent te laten zitten met het deksel erop?
Geplaatst: 13 okt 2019 12:40
Volgens mij is dit een inschakelbare achteruitrij-waarschuwingspiep voor Clio's met automaat:
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> AT_BeepInRPresent_CF = "Avec Beep"
Geen idee hoe hij klinkt, want ik heb een handbak. Ik hoor het graag
Geplaatst: 13 okt 2019 15:47
door Karlok
mox schreef: 13 okt 2019 11:19
Heb een MediaNav, verder niks aan veranderd.
Ik weet niet meer waar ik die gekocht heb, heb dat ding al zeker 5 jaar. Zitten ledjes op en een uit/schakelaar, in mijn Twingo zat deze dongle permanent in de ODB2 socket. Verder weet ik niet hoe ik hem open moet maken, ik denk dat je er makkelijker bij kan als je de sticker eraf haalt.
Hij lijkt op deze.
https://nl.aliexpress.com/item/32418974 ... gKuXPD_BwE
En nee, hij is niet klein genoeg.
Geplaatst: 24 okt 2019 09:22
door Mozilra
Goedenmorgen,
is het mogelijk dat je dit ook voor mij doet? ik heb een Clio uit 2013 .
je mag me bereiken op 0654214819 of emailen
justinvdk1@gmail.com
bedankt
Geplaatst: 24 okt 2019 22:10
door Appie_style
Hallo Justin,
Ik zie nu net dat mijn Markplaats link hier op dit forum verouderd is
Aangezien dat ik hier op het forum niet meer actief ben en ook geen automatische meldingen krijg van berichtjes kun je mij beter even via nieuwe Markplaats link berichten:
http://link.marktplaats.nl/m1438893050? ... ons_seller
Groet Albert
Geplaatst: 01 nov 2019 09:10
door dutchkliko
@mox
Ik weet niet meer of ik jou beantwoord had.
Maar blijkbaar waren de settings van de achteruitrijcamera goed. De unit had enkel een hard reset nodig(scherm liep vast) daarna plots de camera aanwezig.
Dus al met al werkt dat ook weer
Geplaatst: 01 nov 2019 10:38
Ah ok, dan gaat de nieuwe eeprom weer in mijn voorraadbakje
Geplaatst: 04 nov 2019 10:49
door Karlok
Om in de Multimedia ECU te komen met de OBDII, zal je een aanpassing aan de contacten moeten maken, dit kan dus op verschillende manieren, oa. door een schakelaar in de OBDII, doorlussen dmv een OBDII-verlengkabel/Y-splitter.
Ik heb het volgende gedaan, heb 5 draadjes gepakt, aan 1 kant vertint en aan de andere kant heb ik een adereindhuls voor 1,5 mm2 draad gezet, dat ik in de OBDII reader kan steken.
De vertinde draadjes steek ik vervolgens in de OBDII-poort van de Clio.
Pin 16 levert accuspanning, dus die sluit ik het laatst aan.
Aansluitschema.
OBDII-reader <> OBDII-poort (auto)
Reader 6 <-> OBD 13
Reader 14 <-> OBD 12
Reader 4 <-> OBD 4
Reader 5 <-> OBD 5
Reader 16 <-> OBD 16 (Accuspanning)
Geplaatst: 10 nov 2019 20:24
Triggerhappy schreef: 13 sep 2019 18:52
@mox heb je in de EEPROM ook ergens de titels van de schermen voorbij zien komen? De vertalingen torque en kracht zijn namelijk nogal suf, is het mogelijk die rechtstreeks in de EEPROM aan te passen?
Ik kreeg vandaag door iemand op cliors-concept.com zomaar de sourcecode van de RS Monitor toegestuurd. Ik heb nog geen idee hoe hij die gedecompileerd heeft en hoe deze source (al dan niet gewijzigd) weer te compileren is, maar de teksten zijn gewoon als XML-bestand in de source aanwezig.
Code: Selecteer alles
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <resources>
<string name="app_name">R.S. Monitor</string>
<string name="contextmenu_option_changesetting">Instellingen wijzigen</string>
<string name="contextmenu_option_setup">Auto instellingen</string>
<string name="contextmenu_option_reset">Reset diagram</string>
<string name="contextmenu_option_toggleview">Toggle View</string>
<string name="contextmenu_option_gps_reset">Andere weergave</string>
<string name="contextmenu_option_gps_change">Circuit wijzigen</string>
<string name="label_data_0">Torque</string>
<string name="label_data_1">Kracht</string>
<string name="label_data_2">Turbo druk</string>
<string name="label_data_3">Olie T°</string>
<string name="label_data_4">Lucht T°</string>
<string name="label_data_5">Gaspedaal</string>
<string name="label_data_6">Rem druk</string>
<string name="label_data_7">Koelwater T°</string>
<string name="label_data_8">Snelheid</string>
<string name="label_data_9">Stuurhoek</string>
<string name="label_data_10">Zijwaartse versnelling</string>
<string name="label_data_11">EDC Olie T°</string>
<string name="label_data_12">EDC Koppel T°</string>
<string name="label_data_13">Toerenteller</string>
<string name="label_data_14">Wiel torque</string>
<string name="activity_title_Dials_1">Analoge meters 1</string>
<string name="activity_title_Dials_2">Analoge meters 2</string>
<string name="activity_title_bars">Staafdiagrammen</string>
<string name="activity_title_performance">Prestaties</string>
<string name="activity_title_gg">G-G diagram</string>
<string name="activity_title_wheelspin">Wielspin</string>
<string name="activity_title_engine">Motor curves</string>
<string name="activity_title_gearbox">Dubbele koppeling versnellingsbak</string>
<string name="activity_title_oscilloscope">Oscilloscoop</string>
<string name="activity_title_data">Datalogger</string>
<string name="activity_title_stopwatch">Stopwatch</string>
<string name="activity_title_gps">GPS Stopwatch</string>
<string name="activity_title_maintenance">R.S. Onderhoud</string>
<string name="activity_title_advice">Advies</string>
<string name="activity_title_paramchange">Instellingen wijzigen</string>
<string name="activity_title_featurelist">Verkorte toegang</string>
<string name="chrome_button_gg_save">Opslaan</string>
<string name="chrome_button_gb_view1">Simpele weergave</string>
<string name="chrome_button_gb_view2">3D weergave</string>
<string name="chrome_button_stopwatch_start">Start</string>
<string name="chrome_button_stopwatch_stop">Stop</string>
<string name="chrome_button_stopwatch_lap">Ronde</string>
<string name="chrome_button_stopwatch_reset">Reset</string>
<string name="chrome_button_advice_next">Volgend advies</string>
<string name="chrome_button_ok">OK</string>
<string name="data_off_warning">USB stick aansluiten</string>
<string name="data_off_free_space">Vrije ruimte</string>
<string name="data_off_remaining">Resterende tijd</string>
<string name="data_off_red_warning">USB stick tijdens opname niet verwijderen!</string>
<string name="data_off_usb">Geen USB drive gedetecteerd</string>
<string name="data_space_unit">MB</string>
<string name="data_time_unit">u</string>
<string name="info_title_gauges">Meters</string>
<string name="info_text_gauges">Kies instellingen wijzigen in het context menu om de meetwaardevan all meters te wijzigen, of klik op een meter zelf. U kunt 4 parameters op 2 schermen weergeven (Analoge meters 1 and 2).</string>
<string name="info_title_bars">Staafdiagrammen</string>
<string name="info_text_bars">Kies instellingen wijzigen in het context menu om de meetwaarde van all meters te wijzigen, of klik op een meter zelf. U kunt 4 parameters op 2 schermen weergeven (Analoge meters 1 and 2).</string>
<string name="info_title_performance">Prestaties</string>
<string name="info_text_performance">"Dit diagram laat de versnelling and vertraging prestaties zien. Stop de auto op z'n minst 2 seconden om de timers te resetten. De vertragings timer start alleen als u hard genoeg remt."</string>
<string name="info_title_gg">G-G diagram</string>
<string name="info_text_gg">Dit diagram houdt de waarde bij van de lengte-as en de transversale versnelling van de auto. Wanneer je op save drukt wordt het actuele diagram bewaard op de USB stick. Gebruik het context menu om het diagram te resetten.</string>
<string name="info_title_wheelspin">Wielspin</string>
<string name="info_text_wheelspin">Dit diagram toont het verlies van grip op de voorwielen. Selecteer verander instellingen uit het context menu om de waarde van de linker analoge meter te wijzigen, of klik op de analoge meter.</string>
<string name="info_title_engine">Motor curves</string>
<string name="info_text_engine">Dit diagram toont de koppel en kracht curves met het huidig ingesteld markeerpunt.</string>
<string name="info_title_gearbox">Dubbele koppeling versnellingsbak</string>
<string name="info_text_gearbox">Dit diagram toont de huidge status van de versnellingsbak. Door de dubbele koppeling kan er snel(ler )geschakeld worden.</string>
<string name="info_title_oscilloscope">Oscilloscoop</string>
<string name="info_text_oscilloscope">Dit diagram toont eerdere data van de parameter die je hebt ingesteld. Selecteer verander instellingen uit het context menu om de waarde te wijzigen die de meter en de oscilloscope laat zien, of klik op de analoge meter.</string>
<string name="info_title_data">Datalogger</string>
<string name="info_text_data">Sluit een USB stick aan met voldoende opslagruimte, om data te bewaren van alle (beschikbare) parameters. Het opslaan van data gaat door zolang er genoeg beschikbare ruimte is of tot de USB stick vol is. Data opname wordt gestopt zodra de motor uit gaat.</string>
<string name="info_title_stopwatch">Stopwatch</string>
<string name="info_text_stopwatch">Druk op het scherm is hetzelfde als de start/lap knop. Als een USB stick aanwezig is, dan worden de tussentijden automatisch opgeslagen.</string>
<string name="gps_msg_notracks">Sluit een USB stick aan met circuit data</string>
<string name="gps_msg_nodata">Geen GPS positie gevonden</string>
<string name="gps_msg_nousb">USB stick aansluiten om GPS circuits te laden</string>
<string name="gps_msg_select">Kies een circuit</string>
<string name="gps_warning">Geen circuits gevonden</string>
<string name="gps_invalidtrack">Kies een geldig circuit</string>
<string name="gps_imagelarge">De circuit afbeelding dient 400x300 pixels te zijn</string>
<string name="info_title_gps">GPS Stopwatch</string>
<string name="info_text_gps">"De GPS race monitor traceert ronden op basis van het GPS signaal. De timer start bij het passeren van de start lijn. Druk op het circuit of selecteer 'Circuit wijzigen' in het context menu om een ander circuit van uw USB stick te laden."</string>
<string name="maintenance_tab1">Voorzijde</string>
<string name="maintenance_tab2">Achterzijde</string>
<string name="maintenance_item1">Banden</string>
<string name="maintenance_item2">Schokdempers</string>
<string name="maintenance_item3">Remblokken</string>
<string name="maintenance_item4">Remschijven</string>
<string name="info_title_maintenance">R.S. Onderhoud</string>
<string name="info_text_maintenance">Deze tellers geven aan hoe lang verschillende onderdelen op uw auto zitten. Voor maximale prestaties en veiligheid, moeten enkele onderdelen regelmatig gecontroleerd worden. Druk op reset als een onderdeel vervangen is.</string>
<string name="maintenance_reset_dialog_title">Reset</string>
<string name="maintenance_reset_dialog_text">Weet u zeker dat u deze teller wilt resetten ?</string>
<string name="maintenance_reset_dialog_label_button1">Ja</string>
<string name="maintenance_reset_dialog_label_button2">Nee</string>
<string name="maintenance_distance_unit_1">km</string>
<string name="maintenance_distance_unit_2">Mijl</string>
<string name="maintenance_duration_unit">Maanden</string>
<string name="advice1_text">Circuit rijden: De spoilers voor de voorwielen zijn aanwezig om de luchtweerstand te verbeteren, en is dus van invloed op het brandstof verbruik. Zij zijn echter van negatieve invloed op de koeling van de voorremmen. Als de remmen oververhit raken, verwijder de spoilers om de koeling te verbeteren.</string>
<string name="advice2_text">Circuit rijden: Als je voor het eerst op een circuit rijdt, gebruik dan een paar ronden een hogere versnelling dan je gewend bent om een bocht te nemen. Als je vertrouwd raakt met het circuit, gebruik dan een lagere versnelling om een bocht te nemen.</string>
<string name="advice3_text">Aandrijfllijn: na een intensieve belasting van de motor (bv het klimmen op een bergweg), zet niet direct de motor uit maar laat deze gedurende 2-3 minuten afkoelen.</string>
<string name="advice4_text">Circuit rijden: Als je voor het eerst op een circuit rijdt, laat dan de elektronische hulpmiddelen aan. Deze zijn ontwikkeld voor dit doel.</string>
<string name="advice5_text">Circuit rijden: Rijd altijd een extra ronde op aangepaste snelheid om de mechanische onderdelen te laten afkoelen.</string>
<string name="advice6_text">Circuit rijden: Controleer de bandenspanning na een paar ronden rijden.</string>
<string name="advice7_text">Aandrijflijn: Na een lange periode van stationair draaien, bereik je het beste resultaat pas na een paar seconden rijden.</string>
<string name="advice8_text">Mechanisch: Controleer de remblokken als het nivo van de remvloeistof te laag is.</string>
<string name="advice9_text">Circuit rijden: Laat geen losse objecten in de auto liggen als je op een circuit rijdt.</string>
<string name="advice10_text">Circuit rijden: Gebruik nooit de handrem na het rijden op het circuit om kromtrekken van de remschijven te voorkomen.</string>
<string name="advice11_text">Aandrijflijn: Wacht tot de water temperatuur van de motor gestegen is voordat je de motor maximaal belast.</string>
<string name="advice12_text">Aandrijfllijn: Voorzichtig met het koppelingslager - blijf niet te lang in een versnelling wachten voor een verkeerslicht.</string>
<string name="advice13_text">Economie: Anticipeer zoveel mogelijk op remgebruik ipv laat remmen. Dit heeft negatieve gevolgen op slijtage van remblokken en benzine verbruik.</string>
<string name="advice14_text">Economie: Gebruik de juiste bandenspanning op de snelweg om brandstof te besparen.</string>
<string name="advice15_text">Economie: Zet onnodige accessoires uit (zoals lampjes, laders) om brandstof te besparen.</string>
<string name="advice16_text">Economie: Verwijder onnodige objecten uit de auto om brandstof te besparen.</string>
<string name="advice17_text">Bestuurders positie: Je hiel mag niet omhooggaan als het koppelingspedaal volledig ontkoppeld is. Het moet op de bodem steunen.</string>
<string name="advice18_text">Ergonomie: Je polsen moeten rusten op het stuur met de schouders stevig in de rugleuning.</string>
<string name="advice19_text">Circuit rijden: Rijd altijd met de ramen gesloten.</string>
<string name="advice20_text">Circuit rijden: Installeer de sleepring aan de voorkant van de auto voordat je het circuit op gaat.</string>
<string name="advice21_text">Circuit rijden: Het dragen van een helm en gordel zijn verplicht.</string>
<string name="advice22_text">Circuit rijden: Sta snellere deelnemers toe je in te halen. Gebruik je richtingaanwijzer om aan te geven dat je ze gezien hebt.</string>
<string name="advice23_text">Economie: Gebruik je ventilatie systeem. Het rijden met open ramen leid tot een hoger benzine verbruik van 4% op 100 km/u (62 MPH)</string>
<string name="info_title_advice">Advies</string>
<string name="info_text_advice">Deze aanbevelingen zijn aangeleverd door het Renault Sport ontwikkel team voor uw gebruik.</string>
<string name="info_title_pedalmap">Gaspedaal gedrag</string>
<string name="info_text_pedalmap">Met de gaspedaal instelling kunt u het gedrag van de gaspedaal curve in sport en race mode wijzigen. Wijzigingen worden onmiddelijk toegepast.</string>
<string name="info_title_powersteering">Stuurbekrachtiging</string>
<string name="info_text_powersteering">S en N instellingen wijzigen de stuurbekrachtiging. Beide zijn aan te merken als enthousiast rijgedrag. U kunt uw voorkeur instellen als het standaard gedrag voor de stuurbekrachting.</string>
<string name="alert_title_usb_1">USB stick vol</string>
<string name="alert_text_usb_1">R.S. Monitor kan geen data meer opnemen. Vervang de USB stick of verwijder enkele bestanden van de huidig aangesloten stick.</string>
<string name="gearbox_label_clutchtemperature">Koppelings temperatuur</string>
<string name="gearbox_label_gboiltemperature">EDC Olie temperatuur</string>
<string name="gearbox_label_currentgear">Huidige versnelling</string>
<string name="gearbox_label_preselected">Voorgeselecteerd</string>
<string name="performance_label_0to50kmph">0 - 50 km/h</string>
<string name="performance_label_0to100kmph">0 - 100 km/h</string>
<string name="performance_label_0to400m">0 - 400 m</string>
<string name="performance_label_100to0kmph">100 - 0 km/h</string>
<string name="performance_label_0to1000m">0 - 1000 m</string>
<string name="performance_label_0to31mph">0 - 31 mph</string>
<string name="performance_label_0to62mph">0 - 62 mph</string>
<string name="performance_label_0to1_4m">0 - 1/4 mile</string>
<string name="performance_label_62to0mph">62 - 0 mph</string>
<string name="label_data_0_unit">N.m.</string>
<string name="label_data_1_unit">hp</string>
<string name="label_data_2_unit">mBar</string>
<string name="label_data_3_unit">°C</string>
<string name="label_data_5_unit">%</string>
<string name="label_data_6_unit">bar</string>
<string name="label_data_8_unit_1">km/h</string>
<string name="label_data_8_unit_2">MPH</string>
<string name="label_data_9_unit">°</string>
<string name="label_data_10_unit">G</string>
<string name="label_data_13_unit">RPM</string>
<string name="gear">Versnelling</string>
<string name="file_save_error_msg">Fout tijdens het opslaan van bestand</string>
<string name="file_save_msg_suffix">Opgeslagen</string>
<string name="activity_title_carsetup">Auto instellingen</string>
<string name="setup_label_shiftlight">SchakelLicht</string>
<string name="setup_label_powersteer">Stuurbekrachtiging</string>
<string name="setup_label_pedalmap">Gaspedaal gedrag</string>
<string name="setup_label_personalization_matrix">R.S. Drive 2.0</string>
<string name="activity_title_shiftlight">SchakelLicht</string>
<string name="shiftlight_label_sport">Zet toerental voor de rode zone piep</string>
<string name="shiftlight_label_sport_time">Ingestelde tijd (ms) voor de rode zone piep</string>
<string name="shiftlight_label_normal">Schakel Sport Modus in voor toegang tot deze instelling</string>
<string name="activity_title_powersteer">Stuurbekrachtiging</string>
<string name="powersteer_item_follow_mode">Gebruik N in normale modus, S in sport modus</string>
<string name="powersteer_item_force_N">Gebruik altijd N</string>
<string name="powersteer_item_force_S">Gebruik altijd S</string>
<string name="activity_title_pedalmap">Gaspedaal gedrag</string>
<string name="pedalmap_normalmode_message">Schakel Sport Modus in voor toegang tot deze instelling</string>
<string name="chrono_data_lapcurr">Current</string>
<string name="chrono_data_lap1">Lap - 1</string>
<string name="chrono_data_lap2">Lap - 2</string>
<string name="chrono_data_lap_best">Best</string>
<string name="simplifiedchrono_data_lap_time">Lap</string>
<string name="simplifiedchrono_data_total_time">Total</string>
<string name="sliding_text">Tractie Slip</string>
<string name="sliding_unit">%</string>
<string name="text_label_Dial1">Meter1</string>
<string name="text_label_Dial2">Meter2</string>
<string name="text_label_Dial3">Meter3</string>
<string name="text_label_Dial4">Meter4</string>
<string name="text_label_Bar1">Staafgrafiek1</string>
<string name="text_label_Bar2">Staafgrafiek2</string>
<string name="text_label_Bar3">Staafgrafiek3</string>
<string name="text_label_Bar4">Staafgrafiek4</string>
<string name="text_label_Bar5">Staafgrafiek5</string>
<string name="text_label_Bar6">Staafgrafiek6</string>
<string name="invalid_blob_warning_text">Internal EOL-Settings are not valid</string>
</resources>
Ik ben blij dat die thread weer enigszins tot leven is gekomen, want daar zit volgens mij wel de kennis om mijn niet-werkende gauges aan de praat te krijgen.
Geplaatst: 10 nov 2019 20:56
door Triggerhappy
Ow nice!
Is het wel zeker dat deze gedecompileerd is? Staan ze niet gewoon ergens in het geheugen weggeschreven? Je kan ook de taal selecteren dus neem aan dat het losse configuratie files zijn eigenlijk
Geplaatst: 10 nov 2019 21:47
't Is allemaal Java. Volgens mij heeft hij de .ttpkg ("tomtom package") van R-Link gedownload én uitgepakt m.b.v.
https://github.com/egonalter/R-Link-RE
Misschien is hiermee ook te achterhalen waarom R-Sound geblokkeerd is in Clio's met Bose
Geplaatst: 10 nov 2019 22:00
door Triggerhappy
Ziet er goed uit! Weer wat puzzelwerk! En dan nog weer zien te compilen met de wijzigingen. Waar staat alleen dit allemaal opgeslagen? Flash ergens in de Rlink?
Geplaatst: 11 nov 2019 00:02
Het klinkt raar, maar R-link is open source en
gratis te downloaden bij Tomtom, waarmee ze voldoen aan de GNU General Public License. Om die software vervolgens zelf in de auto te stoppen en daar werkend te krijgen is een heel ander verhaal.
Geplaatst: 28 nov 2019 18:01
door Wouterclio1991
Dag allemaal,
2 dagen geleden is Stoine ook wel bekend van dit forum en vooral deze chat bij mij geweest om te kijken wat we ook bij mijn Clio allemaal konden veranderen via het progamma. Stoine wist volledig wat die deed aangezien het bij hem allemaal al gelukt is.
Nu konden we de tijd en temperatuur bv in het dashboard krijgen en dat lukte allemaal prima.
we kregen alleen een probleem dat een ECU rood bleef. Dit ging om de het volgende gedeelde de EMM waar je alle aanpassingen kon doen met betrekking tot verlichting.
je komt vervolgens op een scherm als je door klikt waar wordt gevraagd
Lighting_by_EMM_CF , dit staat dan beide op FALSE
er is een mogelijkheid om dit op true te zetten en dan op write, maar in eerste instantie durfde we dit niet aan omdat we niet zeker wisten of dit zou kunnen ivm dat het rood is.
We hebben de stekker nogmaals gecontroleerd op zijn auto dus we kunnen uitsluiten dat daar de problemen aanliggen.
Hij heeft wel een phase 2 versie limited
en ik heb een Night and Day versie van december 2015.
We hopen dat iemand hier ons kan vertellen waarom dit probleem zich voordoet bij mijn auto.
Gr Wouter
(ik heb foto's maar heb geen idee hoe ik die toe moet voegen, ik zie het icoon staan van image maar wat moet ik daar dan mee doen?)
Geplaatst: 28 nov 2019 18:10
door Wouterclio1991
Stione zet zometeen de foto's er onder
Geplaatst: 28 nov 2019 18:25
door Stoine
Geplaatst: 28 nov 2019 18:32
door Wouterclio1991
het lukt ons zoals jullie zien niet echt met de afbeeldingen
Geplaatst: 28 nov 2019 19:07
door Stoine
Geplaatst: 28 nov 2019 19:09
door Stoine
https://ibb.co/sshYGN5
https://ibb.co/6HNNs9B
https://ibb.co/23C7n94
Dan maar zo... helaas zijn de foto’s niet heel duidelijk. Maar hopelijk kan iemand ons helpen.
Geplaatst: 28 nov 2019 23:48
Als ik de foto's zo bekijk ben ik bang dat er geen EMM in de auto zit, waardoor sommige EMM-specifieke features (zoals bochtverlichting, "follow me home" en DRL op de achterlichten) niet beschikbaar en ook niet inschakelbaar zullen zijn
Geplaatst: 29 nov 2019 08:01
door Karlok
Wat @mox zegt; kijk bij Cluster/TDB > Ecran Configuration TDB > Config Generale 1, wat er bij Emm_present staat.
Vermoedelijk without EMM, zonder EMM Kan je niks aanpassen wat met EMM te maken heeft. Helaas moet ik het ondanks ook een limited edition ook zonder EMM doen.
@Stoine heb jij LED verlichting?
Geplaatst: 29 nov 2019 12:35
door Stoine
Nee ik heb geen led verlichting (af fabriek), maar ik heb wel automatisch licht enzo.
