Pagina 4 van 4
Re: Automatisch inklapbare spiegels
Geplaatst: 09 aug 2020 22:40
door ChUcKiE6
En al gemonteerd? Die van mij is binnen hopelijk komend weekeinde wat meer tijd om te monteren.
Geplaatst: 10 aug 2020 13:20
door Glaxo
Ik zie nu dat de prijs bij ali 85 dollar is. Dat is wel flink wat duurder dan 58 euro. Is hij bij ali zoveel duurder dan bij hem zelf?
Geplaatst: 10 aug 2020 14:11
door ChUcKiE6
Deze prijs was een stuk lager drie weken geleden!
Geplaatst: 12 aug 2020 20:32
door ChUcKiE6
Wie heeft ze al gemonteerd en kan me helpen met het volgende:
1. Welke kleur kabels worden gebruikt voor de drie losse gekleurde kabels?
2. Hoe heb je die kabels met elkaar verbonden? Toevallig met zo iets? Afbeelding
Of meer zoiets? Kabel doorknippen en met de nieuwe kabel erbij (drie uiteinden) vastklikken?
3. hoe zet je de module ergens in de deur vast?
Geplaatst: 27 aug 2020 07:24
door Gerth
Heb je al geïnstalleerd?
Geplaatst: 27 aug 2020 07:56
door ChUcKiE6
Gerth schreef: 27 aug 2020 07:24 Heb je al geïnstalleerd?
Nee nog geen tijd voor gehad helaas, ik heb al wel alles liggen....
Geplaatst: 21 feb 2021 19:38
door Eddepet
Ik heb vandaag deze spiegelmodule gemonteerd.
€ 33,03 | Renault Clio4 Spiegel Module (Responsieve Acc)
https://a.aliexpress.com/_vo78MZ
Montage was best makkelijk. Dit filmpje gevolgd
De rode draad aan de dikke witte draad solderen en de 2 connectors aansluiten.Dit wordt niet duidelijk in het filmpje.
Het meeste werk was nog het voorzichtig loshalen van spiegel/raam bediening.
Geplaatst: 12 mei 2021 13:33
door ChUcKiE6
proportions schreef: 10 aug 2018 14:55
HenkRenting schreef: 09 aug 2018 09:02 Heb je een link naar een inbouwhandleiding of zo?
Inbouw is in de video hierboven te zien.
Ik ga zelf nog wel een handleiding in het Nederlands schrijven zodra de mijne binnen is.
Het is wel heel simpel:
- Je haalt deurpaneel los
- Je sluit de stekkers vanuit de deur aan op de module
- Overige stekkers van je module sluit je aan op je bediening in deurpaneel
- Je takt + draad van vergrendelen af
- Je takt + draad van ontgrendelen af
- Je takt + draad van raammotor af
Voor enkel de spiegelmodule is het nog makkelijker:
- Je haalt de bediening van je ramen er uit.
- Je haalt de stekker van je spiegelschakelaar er uit en stopt in die van module
- stekker van module steek je in je spiegelknop
- je steekt de rode kabel in de witte socket er naast
Het is alweer een tijdje geleden maar had je toevallig nog aan een handleiding in het nederlands gewerkt? Dan wil ik die wel testen :DD
Ik zit vooravl met het zoeken van de juiste kabels om de module mee te verbinden! Als iemand dat helder heeft of tips voor heeft ben ik al flink geholpen!
Geplaatst: 29 jul 2022 05:08
door patrickv82
Ben ook erg benieuwd
Geplaatst: 29 feb 2024 14:01
door emtee
Een beetje oud topic even opnieuw leven inblazen, maar ik heb zojuist 2 van deze spiegelmodules besteld via Yerlikit in Turkije.
1 voor mijn Clio en 1 voor de Captur van mijn vrouw, ben benieuwd of het allemaal zo werkt zoals getoond wordt, wel echt een hele prettige aanvulling wat mij betreft :-)
