Pagina 28 van 48
Geplaatst: 13 mar 2019 05:50
door witte_07
Econometer werkt perfect even als tijd en temp in display. Nu allen me achterlichten nog.
Geplaatst: 13 mar 2019 15:33
door mstr
Mocht iemand nog op zoek zijn naar de nieuwe versie met nieuwe (12/02/2019) database:
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Geplaatst: 13 mar 2019 18:13
door witte_07
peter85 schreef: 12 mar 2019 20:35
Welke ecu's worden gevonden wanneer je op het vergrootglas klikt?
Hoi heb even gekeken hij vind er 3 ecu ( cluster/tdb)
ecu ( hvac)
ecu(hfm)@co:t4_v_hfm_ddt2000. deze 3 zijn groen de rest word rood weergegeven.
kan het ook dat ik op DDT4Al in de het bovenste kader wat verkeerd aanklik bij UPC-EMM. en de middelste
Want welke moet ik precies hebben dan evt?
Geplaatst: 13 mar 2019 18:30
door witte_07
dat mirror link kan ik dat op de medianav evo ook activeren of werkt dat allen op de r link en de android auto feuature
Geplaatst: 13 mar 2019 19:27
door jeroen33
Mirror link kan niet op de Medianav helaas
Geplaatst: 13 mar 2019 19:33
door witte_07
en betreft de achterlicht wat doe ik fout?
bovenste linkse scherm UPC-EMM en welke dan? van wat er geopend word?
Geplaatst: 14 mar 2019 10:19
door witte_07
Niemand?
Geplaatst: 14 mar 2019 11:46
door peter85
@witte_07, zie
deze post...
1. Je klikt op het vergrootglas naast het dropdown menu met de verschillende auto typen. Ga dus niet direct op zoek naar een willekeurige emm module in het "bovenste linkse scherm"... Laat DDT4all de modules in jouw auto detecteren. Deze verschijnen in het middelste scherm in de kleur groen, geel of rood.
2. Je selecteert de EMM module (bij mij was deze destijds geel afgebeeld) en ga naar het juiste menu waar de parameter te vinden is.
3. Klik op het einstein-icoontje en verander in de rechtse kolom de betreffende "0" in een "1"
4. Klik op de grote gele balk rechts van de parameters.
Let op: als er velden met "no data" staan zou ik de wijziging niet proberen te doen. Er bestaat een goede kans dat je daarmee de module om zeep helpt...
Geplaatst: 14 mar 2019 15:37
door witte_07
Ok thanks. Is er ook een optie ergens voor de buitenspiegels auto inklapbaar?
Geplaatst: 14 mar 2019 16:34
door peter85
In de EMM module zit een dergelijke parameter onder het scherm "EMM_AutoFolding - Configuration". Doorgaans staat deze optie al aan wanneer je elektrisch inklapbare spiegels hebt.
Heb jij toevallig het Pack Comfort op jouw auto? Op de Zen zitten nl. niet standaard automatisch inklapbare buitenspiegels...
Geplaatst: 14 mar 2019 17:29
door witte_07
hoi peter85 heb gedaan wat jij schreef. maar nergens staat de emm tussen. en staan 3 groene en 2 rode tussen en welke ik open nergens komt de EMM terug in het onderste scherm. erg vaag. . Had ook de ramen op automatsch gezet als ik ze vergeet dicht te doen met afsluiten maar dat werkt niet blijkbaar. maar die EMM blijft raar dat ik ze niet zie. En bij die EMM voor die spiegels staat ook no data.
Geplaatst: 14 mar 2019 17:46
door witte_07
Geplaatst: 14 mar 2019 18:26
door witte_07
Zoals te zien op de foto geen EMM
Geplaatst: 14 mar 2019 18:32
door peter85
Daar lijkt het inderdaad op. Check eens wat er staat onder [Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 1 -> EMM_Present.
Without EMM of With EMM?
Geplaatst: 14 mar 2019 19:05
door witte_07
Whitout staat er
Geplaatst: 14 mar 2019 19:07
door witte_07
Die aan zetten op whit EMM
Geplaatst: 14 mar 2019 19:20
door witte_07
had hem aan gezet maar nog niks en toen maar weer uitgezet.
Hij gaaf in het display aan controleer voertuig. Dus toen maar weer uitgezet.
Geplaatst: 14 mar 2019 20:35
door peter85
Dit betekent m.i. dat er geen EMM in jouw auto zit. Of het dan mogelijk is om de achterlichten icm drl te schakelen is maar zeer de vraag.
Geplaatst: 14 mar 2019 20:37
door witte_07
het is niet anders dan helaas. bedankt.
Geplaatst: 14 mar 2019 22:27
door witte_07
Maar waarom werkt dat met het raam niet
Geplaatst: 16 mar 2019 23:41
door dovski
Hi, is er iemand op het forum die bij mij de volgende aanpassingen zou willen doen (hoeft niet gratis)?
Smartphone mirroring (MirrorLink) inschakelen in R-link (ik heb een iPhone)
Tijd- en temperatuurweergave op dashboard
Verbruiksweergave in km/liter i.p.v. liters/100km
Dagrijverlichting achter
Geplaatst: 18 mar 2019 14:45
door witte_07
peter85 schreef: 14 mar 2019 20:35
Hoi Peter moet ik niet /lighting_by_emm_cf op true zetten? kan ik dan wel de achterlichten aanzetten?
Geplaatst: 18 mar 2019 14:58
door witte_07
zie in de ecu instellingen dat daar ook heel veel niet present staat .
https://postimg.cc/MvpGxZkq
Geplaatst: 18 mar 2019 15:30
door peter85
De Lighting_by_emm_cf parameter lijkt juist te regelen hoe de verlichting wordt geregeld. Als er geen emm-module beschikbaar is, dan dat waarschijnlijk ook niet werken. Het kan zijn dat de verlichting namelijk niet softwarematig wordt geschakeld. Als dat zou is dan vrees ik dat er niets anders opzit dan de achterlichten 'handmatig' te voorzien van 12V (bijv. door de geschakelde plus of een aftakking van de voorste drl).
Geplaatst: 18 mar 2019 18:49
door witte_07
Zou het kwaad kunnen die aan te zetten ?
