@peter85: zou die KEY_PRESENT_CF iets zijn?
Daar zit ik inderdaad ook aan te denken...
@jeroen33, wil jij eens een screenshot van jouw parameters in de betreffende module posten?
Ik kan inderdaad ook vanaf de bijrijdersstoel starten, maar ik moet op een stoel zitten. Zo'n stoelsensor is ongetwijfeld te faken door 'm kort te sluiten, maar dat is niet elegant. Bovendien zal dan het gordelalarm weer gaan piepen, hoewel ik dat al uitgeschakeld heb met parameter Front_Sbr_Inhibition.mox schreef: 08 jan 2019 23:13 Ik heb nog niet geprobeerd of ik kan starten vanaf de bijrijdersstoel. Zal ik morgenochtend doen![]()
De mijne (dus niet key-less) start ook als ik niet op de stoel zit. Net getest met gestrekte arm
Zal zo meteen de waardes eens uitlezen waar jullie om vroegen.
Hij vind bij mij de HFM ecu niet als ik laat zoeken. Kan hem wel handmatig selecteren, maar weet niet of de weergegeven waarden dan wel kloppen.
Welke ecus worden bij jou wel gevonden?
De eerste staat niet op mijn screenshop. Daarvoor moet ik nog een keer terug naar de auto. De andere;
BCM T4_BCM-DDT2000_SW9_6 (GEEL)
T4_BCM_DDT2000_SW5_2 (ROOD)
EMM_EDISON_DDT2000_SW10_V2 (ROOD)
CLIMATISATION REGULEE P0 B85 SERIE (ROOD)
Ik heb geen climat control, dus vind die laatste wat vreemd overigens
HFM = Hands Free Module, dat verklaart waarom hij die niet vindt.
De lijst van ECU's die in mijn auto gevonden worden heb ik een tijdje geleden hier ook al eens gepost.
Morgenochtend zal ik van buiten proberen te starten met ingestoken kaart. @peter85: mocht dat niet werken, dan gok ik dat we inderdaad die KEY_PRESENT_CF moeten hebben. Die durf jij dan toch wel even te proberen?
Met ingestoken kaart kan ik de auto starten zonder op een stoel te gaan zitten, net als Jeroen. Ik weet even niet wat we daar voor conclusies aan kunnen verbinden.
@mox, mijn conclusie is dat de handsfree module er voor zorgt dat je wel op een stoel moet zitten wanneer de kaart niet in de lezer zit... Laten we eens gaan experimenteren
Interessante toevoegingen wat betreft het aanpassen van parameters e.d! Van het weekend eens aan de slag hiermee.
Overigens neem ik aan dat je de "beveiliging" niet kan omzeilen door de auto proberen te starten als de sleutelkaart zich buiten de auto bevindt, ongeacht of je hierbij op de bestuurder- of bijrijdersstoel zit en de afstand tot de auto <1 meter is.
Renault Clio IV ph. 2 Intens | Okt. 2016 | Rouge Intense | TCe 120 | R-Link 1
Als ik op een stoel zit en ik hou met gestrekte arm de sleutel buiten de auto (< 1m), dan kan ik inderdaad niet starten. Kennelijk bestaan er voor een handsfree sleutel 3 zones: "ver weg", binnen ca. 1 meter van de auto en "binnenboord".
Portier stond overigens wel open; misschien speelt dat ook nog een rol. Zal morgen verder experimenteren, bijv. met de sleutel binnenboord maar niet in de gleuf en zonder dat er een stoel bezet is.
Ik weet alleen niet of ik genoeg ruggengraat heb om die KEY_PRESENT_CF te proberen. Wie durft?
viewtopic.php?f=133&t=26498&start=525#p433558Stoine schreef: 02 sep 2018 11:45 Bij mij gaat de auto op slot bij 10km/u, dit zou ik ook best op 20 willen hebben.
Staat bij mij (en ik denk bij iedereen) standaard op 7km/h. Aanpassing niet getest, maar kan volgens mij niet missen.
Wat blijkt: er wordt helemaal niet naar de stoelen gekeken, maar alleen of de (handsfree) keycard zich binnenboord bevindt. Hij hoeft niet in de gleuf te zitten. De auto is van buiten met gestrekte arm te starten.mox schreef: 11 jan 2019 20:06 Zal morgen verder experimenteren, bijv. met de sleutel binnenboord maar niet in de gleuf en zonder dat er een stoel bezet is.
KEY_PRESENT_CF nog niet geprobeerd
- B.Kokkelmans
Heeft iemand met BOSE de RSound functie al aan de praat gekregen? Ik heb Rsound erop staan, ik kan ook alles aanklikken maar zodra hij wilt starten krijg ik de melding dat mijn radio niet over deze functie beschikt
RSound checkt aan de hand van 1 of 2 parameters of je Bose en/of een subwoofer hebt. Die parameters hoop ik bij jou ooit een keer (tijdelijk) uit te mogen zetten in je R-link om te kijken of je RSound dan wel doorstart. In een buitenlands forum las ik overigens dat RSound niet werkt met Bose omdat er een specifiek snelheidssignaaltje vanaf de motor naar het Bose-systeem zou ontbreken, maar volgens mij is dat onzin. Ik denk dat RSound gewoon voor geen meter klinkt op Bose en dat ze het daarom hebben gedisabled.
Toch ben ik net zo benieuwd als jij wat er voor geluid uit komt. Hopelijk krijg ik Renault Frankrijk ooit een keer zo ver dat ik die app ook mag downloaden.
- B.Kokkelmans
Van mij mag je dit zeker een keer checken. Als het via Ddt4all in te schakelen is denk ik dat die foutmelding gewoon wegblijft. Ik ben ook heel benieuwd of en hoe dit klinkt. Lijkt me inderdaad sterk dat dit systeem aan de motor gekoppeld is. Lijkt mij dat via sensoren gewoon het toerental wordt doorgeven en dit gekoppeld wordt aan een bepaald geluid.
Mocht er iemand met Bose net als jij tóch over de (niet werkende) RSound app beschikken en willen experimenteren, de parameter(s) waar de app volgens mij op checkt zijn:
[NAVIGATION] -> 1 - Configuration -> 12 - ECU configuration - Radio,Audio,Rear Camera & Gyro -> Premium (Bose) -> ....
[NAVIGATION] -> 1 - Configuration -> 12 - ECU configuration - Radio,Audio,Rear Camera & Gyro -> Subwoofer -> Fitted/Not fitted
- B.Kokkelmans
Misschien dat ik met hulp van een vriend het toch zelf eens ga proberen!
Succes, ik hoor het wel als het gelukt is he haha
- B.Kokkelmans
Ik heb het nummer van Renault pechhulp al voorgeprogrammeerd
Jammer dat jullie zo ver weg wonen; ik zou anders zo komen helpen. Scoor gewoon even zo'n OBD2-interface, dan praten we je er wel doorheen.
- B.Kokkelmans
kun je me precies vertellen welke we moeten kopen en waar we deze kunnen aanschaffen?
Ik heb zelf alleen ervaring met deze, maar als je eventuele perikelen met het communiceren via bluetooth wilt vermijden dan schijnt deze USB-variant ook te werken. Ik vind dit wel een aardige site voor beginners met ddt4all. Of blader gewoon even terug; vanaf pagina 3 wordt het zo'n beetje interessant.
- B.Kokkelmans
Ik ga zoeken! dank je wel
