Pagina 3 van 4
Re: Medianav 7.0.5md voor de standaard Medianav 4.0.6
Geplaatst: 12 apr 2018 22:15
door EoH
Het wordt hier een neverending story vrees ik.
WinCE geopend, Storage cards geformatteerd, SC in storage card 0 en sc4 in storage card 4.
Plus 4.1 geinstalleerd. Update base naar regular geinstalleerd.
Auto opnieuw gestart en ...... springt steeds naar de radio.
Als ik dan terug wil naar het hoofdmenu, springt ie na plm 30 seconden weer naar de radio.
Krijg ook een melding van te weinig geheugen en of ik het icoon wil verwijderen... ?
Nogmaals opnieuw auto uit en weer aan en op plus teken gedrukt.....
Van USB naar Medianav de kaart van Nederland geinstalleerd.
Geeft melding dat alles verplaatst is.
Auto uit en weer aan....
Springt nu maar af en toe naar de radio..... maar...... Navigatie werkt niet. Kaart werkt niet !
Begin er een beetje genoeg van te krijgen.....
Morgen ga ik de oplossing van panick eens proberen......
Geplaatst: 13 apr 2018 07:42
door jeroen33
Bij jou zit het probleem een stuk dieper lijkt het.
Op de site van rgmaster3 staat ook een heel rigoureuze oplossing door echt alles van de Medianav te vervangen.
Zijn heel veel files die je moet downloaden en samenvoegen.
Heb ze wel gedownload, maar zelf niet nodig gehad. Hoe die procedure werkt heb ik mij dan uiteindelijk ook niet in verdiept.
Geplaatst: 15 apr 2018 01:08
door EoH
Zaterdag weer even bezig geweest. Dboot er weer opgezet, met ManaMana de boel geformatteerd, 4.06 er weer op en alles werkt weer, maar nog geen kaarten. In ieder geval start de navigatie weer op en krijg twee iconen op een verder blank scherm als ik op kaart druk.
De vorige keer is het misgegaan nadat ik de kaarten er opgezet had op Plus 4.1
Nu heb ik dus gewoon 4.06 met Dboot en heb even rondgeneusd in Windows CE.
De map gevonden waarin de kaarten staan, waarin nu dus alleen base staat.
Zou ik nu in de Windows omgeving niet da kaarten vanaf USB in die folder kunnen zetten of moet je die hack uitvoeren ?
Hoe zit dat eigenlijk met die licenties of maakt dat niets uit met die hack ?
Zou er behalve de standaardtaal nog andere verschillen kunnen zijn tusen 4.06 zoals ie er opstond van de Renault toolkit en de 4.06 die ik van rgmaster heb ?
Is het raadzaam om de backup die ik kreeg toen ik van 403 naar 406 ging, proberen te installeren ?
Omdat het al zoveel tijd en stress gekost heeft, ben ik even voorzichtig met de volgende stap....
Geplaatst: 15 apr 2018 01:11
door EoH
panick schreef:
jeroen33 schreef:Alleen 7.0.5md is niet genoeg. Je moet toch nog wat extra's installeren zoals de supermod of Plus.
Las ook op de RGmaster3 site dat het kan via een eenvoudigere "hack" maar dat heb ik zelf niet getest.
Het is niet nodig om te installeren supermod of plus. Ik heb vandaag kaarten en pois bijgewerkt met een combinatie van RGMaster3: "How to install GPS medianan cards with a simple script" and "How to install GPS maps Medianav 4.0.3-4.0.6-6.0.3MD-7.0.5MD".
Ik heb MN 4.0.6 en alleen dboot geïnstalleerd om te openen wince.
Heb je alleen Windows CE geopend en de kaarten rechtstreeks vanaf USB in de juiste folder gezet ?
En zijn het TomTom kaarten ?
Geplaatst: 15 apr 2018 12:11
door panick
@EoH ik zal je precies vertellen wat ik deed.
1. Installeer "dboot" om toegang te krijgen WinCE.
2. Plaats de root van een fat32-geformatteerde USB-sleutel, "Key Troubleshooting medianav" van de RGMaster3 forum draad "How to install GPS medianav cards with a simple script" (ik weet niet of ik links van andere forums kan plaatsen).
Hiermee hebt u toegang tot TTcmd (Total Commander).
3. Plaats de root van de USB de "GPS Hack Medianav" van de RGMaster3 forum draad "How to install GPS maps on all versions of medianav with the Wince" en volg de instructies. In de eerste map maakt u een back-up van de originele NNG-map van StorageCard4. In de tweede map staat het cr ** ked NNGnavi.exe (u vervangt het origineel). In de derde map plaats je de nieuwste kaarten en pois die je wilt (HERE of Tomtom).
Nadat ik alles had geback-upt, verwijderde ik alle vooraf geïnstalleerde kaarten, pois, stemmen en lang-bestanden om ruimte vrij te maken en liet ik alleen de inhoud van mijn land achter.
Alles is copy-paste.
Eindelijk heb ik geïnstalleerd 7.0.5MD (maar ik denk dat je dit eerder kunt doen).
Ik wens veel succes :thumbsup:
Geplaatst: 15 apr 2018 20:11
door EoH
@panick : Tot dusverre duidelijk, maar wel nog wat vragen.
1. Alleen kaarten en POI's in de derde map of kun je er speedcams bijzetten ?
2. Ik kan dus in Hacker Medianav de kaarten van Tunesie en Algerije verwijderen en Nederland erin zetten ?
3. kan alles in 1 stap of moet ik tussen de crack van Medianav en het plaatsen van de kaarten, eerst restarten ?
Een backup maken is voor mij in dit geval niet zo noodzakelijk, want het is toch niet meer 100% origineel en bevat geen kaarten.
En ik hou Manamana en de Rgmaster versie 4.06 toch al op mijn harddisk.
Geplaatst: 15 apr 2018 22:22
door EoH
Even geprobeerd. Van de 5 keer kom ik 1 keer in WinCE.
In WinCE Total commander gestart vanaf de USB.
Links de files van het apparaat, rechter vlak de files van de USB.
Ik open rechts de map NNG en selecteer de gekraakte NAVI.EXE.
Ik zie dan in het menu wel Copy/Move , maar dat doet niks.......
(Ik ging er van uit dat je rechts selecteert en copy kiest, dan het linker vlak actief maakt en dan PASTE.
Maar paste is dus nergens te vinden.........
Als ik in WinCE zit, zou ik het dan niet ook zonder Total Commander kunnen doen ? Copy NAVI.exe van USB en paste in de NNG folder ?
(Maar even niet geprobeerd, wil niet weer ellende krijgen.....)
In ieder geval reageert Total Commander ook niet op afsluiten door op het kruisje helemaal rechtsboven te drukken !!! (Menu heeft ook geen exit in huis !)
Dus weer de auto restarten en hopen dat ik in eenmaal in WinCE kom........
Volgens de RGmaster site moet ik de USB erin doen, auto starten en er zou een extra icoon op het scherm komen (IPT?). NIET DUS !
Geplaatst: 15 apr 2018 22:37
door jeroen33
Ik heb toevallig vanavond eens wat gelezen over deze optie. In de video zie je dat hij de bestanden sleept van de ene naar de andere schijf in Total commander.
Maar zonder Total commander zou het ook gewoon moeten kunnen.
Hoe probeer jij in Windows CE te komen?
Via dboot is het heel eenvoudig en werkt altijd als je weet waar je moet vegen
Geplaatst: 16 apr 2018 17:42
door EoH
Klopt ! Ben er achter dat alleen over het logo vegen voldoende was. Het ging inderdaad zonder Total Commander !!
Eindelijk is alles weer zoals het zou moeten !
Achteraf gezien was dit de allermakkelijkste oplossing ;-)
Dboot er op. Op USB stick Hacker-Medianav. Booten in WinCE, daarna de standaard Navi-exe vervangen door de gekraakte van de USB stick en handmatig de kaarten op de juiste plek gezet.
Ik update hem niet naar 7.05MD, maar laat het lekker zo op 4.06.
Jeroen33 en Panick : heel hartelijk bedankt voor jullie hulp !
Het was me alleen niet gelukt ;-)
Misschien maak ik hier nog wel een HOWTO van......... Met de juiste files op mijn Google Drive zodat het downloaden wat sneller gaat.
Nogmaals : :thanks: :thanks: :thanks:
Geplaatst: 16 apr 2018 17:51
door jeroen33
Ik ben vandaag ook opnieuw begonnen omdat ik die supermod niet hoef. Morgen de navi file even vervangen.
Blijf wel 7.0.5md gebruiken omdat die toch wel goede dingen toevoegt voor mij.
Geplaatst: 16 apr 2018 19:42
door panick
@EoH het spijt me voor mijn late antwoord, maar ik was weg van huis. Ik ben blij dat alles goed is verlopen. Je kunt flitspalen toevoegen in de map CONTENT-SPEEDCAM. Vergeet niet om het bestand "SpeedcamUpdate.spud" te verwijderen telkens wanneer u de nieuwste flitspalen toevoegt. Ik heb ook .dem-, .3dl- en .3dc-bestanden toegevoegd, maar deze hebben niet gewerkt.
Geplaatst: 17 apr 2018 19:44
door Lopac
EoH schreef:Klopt ! Ben er achter dat alleen over het logo vegen voldoende was. Het ging inderdaad zonder Total Commander !!
Dat zou geweldig zijn die how to.
Geplaatst: 18 apr 2018 18:34
door jeroen33
Ik heb eerder deze week de NNGnavi.exe vervangen door het gekraakte bestand.
Dit in combinatie met 7.0.5md.
Vandaag een test gedaan om de kaarten te vernieuwen. De tool die op de Favremod site staat werkt hiermee ook gewoon.
Grote voordeel is dat je dan niet iedere keer Windows in hoeft en handmatig de kaarten moet kopiëren.
De tool maakt er een upgrade bestand van en doet alles zelf.
Nu nog even zoeken naar de meest recente kaarten.
Geplaatst: 20 apr 2018 20:56
door EoH
Bedoel je deze : Favremod Update Tool (Version 1)
Kaarten : Spotnet !!
Geplaatst: 20 apr 2018 20:59
door jeroen33
Die tool bedoel ik ja.
Speedcams gebruik ik niet op de Medianav.
Ik merkte wel dat de kaart van alleen Nederland prima ging, maar toen ik 5 landen ineens wilde doen bleef hij de update telkens opnieuw starten. Heb het vanochtend alsnog maar handmatig gedaan via de Windows omgeving.
Kan prima zonder Total commander. Gewoon net als op de computer kopieereren en plakken
Geplaatst: 20 apr 2018 21:12
door EoH
Had je dit niet gezien ? : Maps one by one
Geplaatst: 21 apr 2018 09:16
door jeroen33
EoH schreef:Had je dit niet gezien ? : Maps one by one
Eigenlijk wel nu je het zegt. Maar is alweer even geleden dat ik dat tooltje had gedownload.
Viel me ook wel op dat hij met alleen Nederland ook echt alleen dat land vervangt en de rest laat staan. In tegenstelling tot Plus dat alles verwijdert.
Maar via Windows gaat eigenlijk ook prima. Gelijk landen er af gehaald die ik nooit zal gebruiken zoals IJsland.
Scheelt weer ruimte.
Geplaatst: 22 apr 2018 11:12
door panick
Een ding dat me opviel met 7.0.5MD is dat wanneer je Medianav inschakelt, dit begint op het HOME-scherm en niet op het RADIO-scherm, zoals 4.0.6. Is er een manier om dit te veranderen?
Geplaatst: 22 apr 2018 16:11
door jeroen33
Was mij ook opgevallen, maar vind het niet storend. Zelfs wel makkelijk als je meteen de navigatie wilt gebruiken bijvoorbeeld.
In de software zelf heb ik geen mogelijkheid gezien om dit te veranderen
Geplaatst: 20 mar 2019 08:35
door ChUcKiE6
Ik zit ondertussen ongeveer op het einde van de upgrade naar 7.0.5MD. Ook eerst oosterse tekens, paars scherm, dan zwart en nu wordt de radiocode opgevraagd.
Kan ik dan gewoon de dealer bellen? En welke gegevens heeft hij dan nodig om mij de radiocode te geven? Ik sta daar nog nergens ingeschreven.
Ik lees verder dat je de code kunt laten genereren als je de informatie op de stickers op de zijkant van de radio hebt, maar dan moet de medianav uitgebouwd worden :huh:
Is dat uberhaupt eenvoudig te doen hiervoor?
Geplaatst: 20 mar 2019 08:43
door jeroen33
Ik heb de code gewoon bij de dealer gevraagd. Hou voor de zekerheid je kentekenbewijs bij de hand
Medianav zit maar met 4 schroeven vast. Zwarte raam zit geklikt
Geplaatst: 21 mar 2019 21:31
door PetrusP
Vandaag dankzij Jeroen33 me radio geupdate en perfect werkende.
Was even schrikken gezien ik de verkeerde radio code had, maar.die was zo achterhaalt.
Geplaatst: 22 mar 2019 08:29
door ChUcKiE6
Ik ga vanmiddag ook even de radio eruit schroeven om de security code te achterhalen. Ik heb op internet een lijst gevonden met bijhorende radiocodes voor renaults (heb geen android toestel voor een gratis app). Hopelijk gaat het daarna eindelijk lukken. Overigens na een paar herstarts van het systeem staat alles netjes op nederlandse taal (validatiesleutel benodigd ipv arabische tekens).
@PetrusP ga je nog meer aanpassingen doorvoeren? Ik ben sowieso van plan de kaarten te updaten, maar begin daar pas na een gelukte 7.0.5.MD update aan. Ik eb al kaarten, maar nu de manier nog :sleeping:
Geplaatst: 22 mar 2019 08:35
door PetrusP
Kaarten zijn geupdate 😉. Alles is tot heden bijgewerkt
Geplaatst: 23 mar 2019 23:41
door ChUcKiE6
Ik heb nu dus 7.0.5Md erop staan en het valt, dat de tijd een uur "te vroeg" staat. Ik kan dan via het menu de tijd handmatig goed zetten, maar na ok drukken blijft de tijd toch stug verkeerd staan.....iemand een oplossing?
