Tips om windgeruis te beperken?
Robin5757
Re: Tips om windgeruis te beperken?
Maar waar doe je de rubber nu precies?
clioganger
De herrie komt van je deurstijlen naast de spiegels vandaan. Om dat zeker te weten plak je tape zoals hieronder;
Is na een ritje de herrie bij je spiegels inderdaad een stuk minder, dan komt dat omdat het rubber niet goed aansluit op het raam en maakt een hoop herrie!
Je kan deze stylen eenvoudig (met beleid!) vanuit het midden buigen en lostrekken. Niet van onder of boven want dan breek je de lipjes. Het is een druksysteem en geen kliksysteem. De style ziet er daarna zo uit;
Je plakt tochtstrip aan de binnenkant van de plastic style zodanig dat het rubber beter op het raam drukt.
Doe het tochtstrip eventueel overal maar niet te dik. Ook niet te dik aan de boven en onderkant anders krijg je de style er niet goed meer in.
Doe de style er aan de onderkant iets in en doe ook de bovenkant. Nu kan je de strip aandrukken.
Dan komt het er zo uit te zien.
De dealer zou dit doen door met kit te werken om de strip beter te laten plakken maar dat werkt niet echt. Het gaat erom dat de tussenruimte tussen ruit en strip dicht is. Omdat de strips te groot zijn buigen ze te ver naar buiten door.
Op sommige forums wordt gesproken over heavy duty tochtstrip (zwart) maar deze heb ik niet kunnen vinden bij de formido en gamma. Nu doe ik het maar even zo en als ik de andere tochtstrip zie, vervang ik het.
Tijdsduur.. 15 minuten per raam is al veel ;-)
Hele duidelijke howTo gemaakt zeg
en inderdaad jammer dat Renault Nederland dit niet
oppakt en aanpast. Het ziet er niet zo heel mooi uit maar het geluid van windgeruis is veel erger natuurlijk.
Volvo S
- klmklmklmklm
- spammer
Dien hollander van renault had dit direct moeten goed maken er zijn toch testen genoeg gedaan of net te weinig.
mikearnhem
Gewoon langs de dealer gaan heb ik vorige maand ook gedaan en gratis verholpen Bochane Elst (Gld)
Clio IV 1.5 DCI | 17" GT velgen | Chrome pakket | RVS sportdemper Maxi Performance|
Maarten Jan
De tip van clioganger werkt echt perfect, heb wel een andere variant tochtstrip gebruikt (afgeronde, valt veel minder op lijkt veel meer af-fabriek).
Dealer had ook wel wat met kit gedaan wat het wel verbeterde (fluitje was weg maar nog steeds veel geruis). Dit werkt echter helemaal top, geen geruis meer, het is echt
dat rubber wat niet goed tegen de ruit wat aangedrukt wordt standaard (in het begin niet maar na een half jaar wel).
Bert O.
Wat ook helpt om het windgeruis te beperken: Je ramen net niet helemaal sluiten. Wanneer ze dicht zijn een fractie van een seconde op knopje-richting-open duwen zodat de ramen misschien een millimeter opengaan.
Bij mij komt de rubber waarin het raam zit bovenaan een heel klein beetje open te staan wanneer je het raam volledig sluit. Als je die druk een klein beetje vermindert, sluit de rubber goed aan op het raam. Soms moet je er wel een beetje mee spelen, want als je te ver opendoet, ruist het natuurlijk nog erger ;-)
Il Girasoli
Bij komt er dan juist een enorme fluittoon.... zowel links als rechts.
Ik word er een soort van gek van zeg maar... De rubbers zijn al een keer vervangen, daarna is het alleen maar erger geworden.
- Arjaan81
Mijn schoonvader heeft een clio 4 limited 09-2015(import).
Ook geruis bij spiegel. Naar de dealer. Blijkt het geluid/gefluit bij de binnenkuip van de wielkast te komen. Eerst met tape alles afgeplakt....geluid weg!
Clio4Go
Ik heb dit dus ook schok er gewoon van wat een herrie zeg! Maar ik heb de auto gekocht bij de locale dealer niet Renault zelf. Heb wel 6 maanden garantie kan ik dan ook gewoon naar een Renault dealer gaan om het op te lossen? Gr
nee, je moet eerst naar de gene waar je de auto van hebt gekochtClio4Go schreef:auto gekocht bij de locale dealer niet Renault zelf... kan ik dan ook gewoon naar een Renault dealer gaan om het op te lossen?
Ik heb sinds kort ook een clio 4 maar inderdaad hoop windgeruis zeg.
Ga eerst zelf eens wat afplakken om te kijken en dan naar de dealer.
Zijn ze bij elke dealer wel bekent met dit probleem?
Il Girasoli
Ja het is een algemeen bekend probleem en als het goed is heeft elke dealer hier weet van.
Ik weet niet van wanneer jou Clio is, maar er is op een gegeven moment een modificatie doorgevoerd in de fabriek. Daarmee is het verminderd. Mijn ervaring is als je de rubbers alsnog laat vervangen dat het geruis alleen maar toe neemt.
Oke bedankt .
Ik ga er eens mee aan de slag laat het weten.
- klmklmklmklm
- spammer
Ik rij
steeds achteruit zodoende geen windgeruis.
garage geweest voor wind geruis clio iv keurig op gelost ,is een modificatie vanuit Renault is geen terrug roep actie ,maar word wel gedaan als men er last van heeft.
uit de garantie ongeveer €200,00 rubbers worden dan
en nog wat zaken.heeft goed geholpen geen wind geruis en gefluit meer .
groet van een tevreden Renault rijder.
Highlander71
Onderstaande toegepast...... perfecte oplossing!!!!
69 cent voor een wisser bij de action, rubber loshalen en ertussen zetten, je ziet er niks van en het functioneert 100%.
Eindelijk van dat windgeruis af!!!!!!!!
Een snelle, zeer goedkope oplossing:
* Koop de goedkoopste raamwisser (b.v. bij de Action), liefst met zwart rubber.
* Verwijder het zwarte rubber met een schroevendraaier.
* Knip het rubber op maat en duw dat (met een beetje afwasmiddel) in de uitsparing aan de zijde van het grote raam op de buitenzijde van het raamrubber (wijst zich vanzelf).
* Aan de binnenzijde heb ik het ook geprobeerd, maar dat lost niks op.
* Resultaat is een redelijk onzichtbare oplossing; windgeruis is helemaal weg.
Overigens zijn de rubbers een aantal maanden geleden al aangepast door de dealer, maar dat helpt dus helemaal niets.
- 0111 Mtbiker
Highlander71
Mail ff je adres in een pb, dan zal ik ff voor je kijken voor een foto.
- klmklmklmklm
- spammer
Dus net als bij de foto boven waar die strip zit.
Is dat bij de phase 2 opgelost?
Clio Energy TCe 90 Eco2 Intens (2017) -- Kleur: Blanc Nacre QNC --
Ik vond de Clio toen in hem net had al heerlijk stil, maar kwam dan ook uit een rumoerige Peugeot 207.
Na een tijdje rijden merk ik ook veel windgeruis.
Vooral aan de passagierskant stond het rubber best ver van de ruit.
Heb net even snel de tochtstrip methode toegepast omdat ik dat nog had liggen. Is wel witte, maar als je die net niet op de rand pakt zie je het haast niet. Het rubber zit nu wel mooi tegen het raam. Morgen ervaren of het effect heeft.
Heb wel het idee dat het iets heeft geholpen, maar met winderige dagen vind ik nog steeds veel geruis hoorbaar.
Het is alleen moeilijk te zeggen waar het geluid precies vandaan komt. Zit al te denken aan zwarte tochtstrip aanbrengen op allerlei aansluiting van de deur met de carrosserie en achterdeuren, maar vraag mij af of dit zinvol is.
Waar ik de Clio eerst lekker stil vond ben ik nu zo gewend aan het lagere geluidsniveau dan de 207 dat ik mij weer ben gaan storen aan de geluiden die er wel zijn. Ook bandengeluid zou ik nog graag wat minder hebben. Lijkt van achter te komen. Daar kun je vrij makkelijk achter de bekleding om dat nog eens wat te dempen wellicht
Heb toch het idee dat de hele deur voor wel wat windgeruis doorlaat. Op winderige dagen als deze best storend. Een exacte plek is moeilijk te bepalen. Heb nu diverse rubbers besteld om op de deur te plaatsen rondom.
Ben begonnen op de B stijl bij de achterdeur.
Bewust alleen links gegaan zodat het beter merkbaar is als het helpt.
Morgen proefrijden ermee
Ik heb een Estate uit 2014 en had het ook. Ik moest voor een terugroepactie (Iets met versteviging achterbank) naar de dealer en vroeg naar dit probleem wat ik dus ook had. Of ze een prijsopgaaf konden geven om dit voor beide kanten op te lossen.
Na een klein uurtje was ie klaar en ik kreeg geen prijsopgaaf, want ze hadden het als service grotendeels opgelost door dat tussenschotje op te vullen. Hoe of wat weet ik niet, maar ik zie er niets van en het is grotendeels weg.
- 6541 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
