Pagina 3 van 4
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Geplaatst: 15 apr 2015 15:41
door mikearnhem
Passen de originele 17" velgen van en clio GT op een clio 4 DCI?
Geplaatst: 15 apr 2015 16:42
door JN tce
Ja :thumbsup:
Geplaatst: 15 sep 2015 09:15
door Midri
Ik ben wat aan het kijken voor winterbanden + velgen. Ik denk dat ik naar een 17" neig wegens de grotere beschikbaarheid en de lagere kostprijs. Nu ben ik al een tijdje rond aan het kijken bij sites met configurators en krijg de hele tijd velgen met een veel lagere ET waarde.
Zover ik weet zijn de velgmaten van een C4RS: 7.5Jx17(18) - ET55 - 5x114.3 - 66.1 naafgat
Nu krijg ik de gehele tijd allemaal velgen te zien met inderdaad 7.5J en 5x114.3 maar allemaal met ET waardes van 45, 47, 49... Dat zal dus niet lukken of? Beste wat ik kan vinden zijn een paar velgen met ET 50 maar dan is het naafgat weer groter (dit kan met centreerringen verholpen worden als ik het goed heb, vb: 72,60 naafgat).
Geplaatst: 15 sep 2015 15:33
door klmklmklmklm
Geplaatst: 15 sep 2015 15:34
door klmklmklmklm
Geplaatst: 15 sep 2015 22:44
door Midri
Bedankt, maar ik wil eens wat anders dan de OEM velgen. Voor in de winter zullen het aftermarket velgen worden, in de zomer de OEM's.
Ik zal maar eens een garage moeten binnenstappen om te passen zeker. Geen idee als er verschil zit op tussen cup chassis en een sport chassis.
Geplaatst: 16 sep 2015 00:09
door Noeltie
Hmm, zo zoek ik dus de 4 gaats GT velgen. Wat is de naam van die velgen?
Ga ik mijn zoekgebied uitbreiden naar Leboncoin...
Geplaatst: 16 sep 2015 12:27
door andvue
Midri schreef:Ik ben wat aan het kijken voor winterbanden + velgen. Ik denk dat ik naar een 17" neig wegens de grotere beschikbaarheid en de lagere kostprijs. Nu ben ik al een tijdje rond aan het kijken bij sites met configurators en krijg de hele tijd velgen met een veel lagere ET waarde.
Mijn winterset heb ik verleden jaar aangekocht in Duitsland (Herzogenrath)
Aluvelgen: BORBET / CW BS5 Metal Grey Einteilig
7.50 x 17 ET 50 5x114.3
(Naafgat was iets groter dan 66.1, maar met bijgeleverde aanpasstuk gaf dit geen probleem)
Banden: Continental Conti winter Contact TS830 P 205/45 R17 88V
Geplaatst: 16 sep 2015 15:26
door klmklmklmklm
Deze plaats ik een van de weinige goede velgen met dubbele lak laag.
Ja 17 inch gaat onder een cup! De remmen zijn gelijk!
Anzio Turn Matt Zwart 17 inch - 5x114 et50
Nieuwe set 17 inch Anzio Turn Matt Zwart lichtmetalen velgen in 5x114 et50.
Velg: Anzio Turn Matt Zwart
Maat: 17 inch
Velgbreedte: 7.0 J
Steekmaat: 5x114
ET: 50
Naafgat: 70.10 centreerring 66,1
Mocht er iemand een vraag hebben bel gerust ff
0625242165 we zijn een hele morgen wezen passen en meten! Het komt precies!
Gevonden op het forum :smash:
Geplaatst: 04 jul 2016 13:11
door Kevinvdt
Passen velgen van Captur onder een Clio?
De velgen en banden hebben volgende maat:
Et40 205/60 R16
Mijn gevoel zegt dat ze hoger zijn als bij de standaard banden, klopt dit en vooral geeft dit problemen?
Geplaatst: 05 jul 2016 01:07
Ja dat klopt, ze zijn te groot. Je teller zal minder aangeven dan de werkelijke snelheid dus is het zelfs verboden.
Geplaatst: 05 jul 2016 11:00
door Kevinvdt
De meeste advertenties op marktplaats geven aan dat kan.. Gelukkig dus niet zonder uitzoeken gekocht
Het kan overigens wel maar dan dus met plattere banden zoals deze ook op de passion velgen zitten
Geplaatst: 06 jul 2016 16:17
Op marktplaats kijken ze alleen naar de steekmaat en ja, dan kan het. Of het ook past met bandenmaat en ET wordt geen aandacht aan besteed en daar zit het grote gevaar. Banden van Clio 1 zijn niet geschikt voor Clio 2 en hoger, Clio 2 niet voor 3 en hoger etc. Bandenmaten voor Clio, Megane en andere Renault types onderling in heel veel gevallen ook niet.
Wanneer dus steek (4x 100) klopt en ET maat goed is kan je de velgen inderdaad met een andere bandenmaat wel gebruiken. :thumbsup:
Geplaatst: 03 okt 2016 13:55
door MikeClio
Ik heb 16" lichtmetalen velgen onder de Clio iv. Wil als winterset 15" staal.
De 16" heeft sensoren. Nu moet de winter set ook sensoren.
Is het überhaupt mogelijk om van 16 naar 15" te Gaan omdat de auto als is ingelezen op 16" ?
En moet ik ieder jaar nieuwe sensoren kopen of hoe werkt dat ?
Geplaatst: 13 okt 2016 19:35
door Kevinvdt
Het gaat om de omtrek van de band die moet gelijk zijn. De 16 inch band zal iets platter zijn dan die van de 15 inch waardoor dit met juiste maat band geen probleem is.
Het kan wel zijn dat de auto de sensoren niet herkent en dat je die door de garage (eenmalig) moet laten programmeren.
Ik heb ook 15 inch winterbanden op staal met 16 inch lichtmetaal voor de zomer.
Geplaatst: 19 mar 2017 17:40
door remcors
Ik ben nog opzoek naar nieuwe banden voor mijn clio 4 rs.
Zou 225/40/18 passen, en zit het er dan nog een beetje uit?
Gr Remco
Geplaatst: 25 mar 2017 16:24
door robbert-h
Kan iemand bevestigen welke ET waarde de originele Passion velgen voor de Clio IV estate 2014 hebben (40 of 44)? Heb leuke velgen gezien en die zijn er in ET35 of ET45. Dan heb ik wat referentiemateriaal voor ik de nieuwe set aanschaf! Bedankt ;-)
Geplaatst: 25 mar 2017 19:52
door klmklmklmklm
Dit is pagina 3 en als je nu naar pagina 1 gaat vind je het antwoordt.
Geplaatst: 09 nov 2017 13:37
door martincb
Om het even zeker te weten, op de Clio 4RS passen geen 16 inch velgen, toch? Ben voor winterbanden aan het kijken en vind ze op 17 inch nog vrij prijzig (heb 18" zomer), maar ik kom alleen 17 inch tegen.
Nogmaals ik weet 99% zeker dat alleen 17 inch kan, maar wil 't toch even uitsluiten ;-)
Geplaatst: 19 aug 2018 21:25
door R27
Heeft iemand het onderdeelnummer van deze velgen?
https://goo.gl/images/Cc112U
Het zijn de 17" Captur velgen, genaamd Emotion.
Geplaatst: 01 sep 2018 19:28
door R27
Ik heb ze inmiddels eronder en het past goed.
Geplaatst: 03 feb 2019 21:38
door witte_07
Passen 17 inch velgen van captur of clio rs zelf onder de clio zen met nu 16 inch 4 gaats
Geplaatst: 04 feb 2019 00:11
Captur: ja
RS: nee, want 5-gaats
Geplaatst: 14 jun 2019 15:00
door Sanmercury
Onder mijn Clio GT Estate wil ik wat vollere banden plaatsen. Momenteel de standaard 205/45/17, maar oogt erg iel aan zowel de achterzijde als het zijaanzicht. Mijn voorkeur heeft 215/45/17; heeft iemand een foto van deze bandenmaat onder een Clio IV? Daarnaast hoop ik ook dat de teller nu wel een fatsoenlijke waarde geeft haha
Geplaatst: 14 jun 2019 18:48
Volgens deze rekentool valt de afwijking net binnen de toelaatbare marge. Wellicht klopt de weergegeven snelheid dan inderdaad ook beter met de werkelijke snelheid.
