mikearnhem
Passen de originele 17" velgen van en clio GT op een clio 4 DCI?
Clio IV 1.5 DCI | 17" GT velgen | Chrome pakket | RVS sportdemper Maxi Performance|
- Midri
- Beheerteam
Ik ben wat aan het kijken voor winterbanden + velgen. Ik denk dat ik naar een 17" neig wegens de grotere beschikbaarheid en de lagere kostprijs. Nu ben ik al een tijdje rond aan het kijken bij sites met configurators en krijg de hele tijd velgen met een veel lagere ET waarde.
Zover ik weet zijn de velgmaten van een C4RS: 7.5Jx17(18) - ET55 - 5x114.3 - 66.1 naafgat
Nu krijg ik de gehele tijd allemaal velgen te zien met inderdaad 7.5J en 5x114.3 maar allemaal met ET waardes van 45, 47, 49... Dat zal dus niet lukken of? Beste wat ik kan vinden zijn een paar velgen met ET 50 maar dan is het naafgat weer groter (dit kan met centreerringen verholpen worden als ik het goed heb, vb: 72,60 naafgat).
- klmklmklmklm
- spammer
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 55079.html
En winterbanden erop plaatsen.
- klmklmklmklm
- spammer
http://www.koopjeskrant.be/zoeker/auto- ... lgen/#Info
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 49-223-372
- Midri
- Beheerteam
Bedankt, maar ik wil eens wat anders dan de OEM velgen. Voor in de winter zullen het aftermarket velgen worden, in de zomer de OEM's.
Ik zal maar eens een garage moeten binnenstappen om te passen zeker. Geen idee als er verschil zit op tussen cup chassis en een sport chassis.
Hmm, zo zoek ik dus de 4 gaats GT velgen. Wat is de naam van die velgen?
Ga ik mijn zoekgebied uitbreiden naar Leboncoin...
Midri schreef:Ik ben wat aan het kijken voor winterbanden + velgen. Ik denk dat ik naar een 17" neig wegens de grotere beschikbaarheid en de lagere kostprijs. Nu ben ik al een tijdje rond aan het kijken bij sites met configurators en krijg de hele tijd velgen met een veel lagere ET waarde.
Mijn winterset heb ik verleden jaar aangekocht in Duitsland (Herzogenrath)
Aluvelgen: BORBET / CW BS5 Metal Grey Einteilig
7.50 x 17 ET 50 5x114.3
(Naafgat was iets groter dan 66.1, maar met bijgeleverde aanpasstuk gaf dit geen probleem)
Banden: Continental Conti winter Contact TS830 P 205/45 R17 88V
- klmklmklmklm
- spammer
Deze plaats ik een van de weinige goede velgen met dubbele lak laag.
Ja 17 inch gaat onder een cup! De remmen zijn gelijk!
Anzio Turn Matt Zwart 17 inch - 5x114 et50
Nieuwe set 17 inch Anzio Turn Matt Zwart lichtmetalen velgen in 5x114 et50.
Velg: Anzio Turn Matt Zwart
Maat: 17 inch
Velgbreedte: 7.0 J
Steekmaat: 5x114
ET: 50
Naafgat: 70.10 centreerring 66,1
Mocht er iemand een vraag hebben bel gerust ff
0625242165 we zijn een hele morgen wezen passen en meten! Het komt precies!
Gevonden op het forum
Maat: 17 inch
Velgbreedte: 7.0 J
Steekmaat: 5x114
ET: 50
Passen velgen van Captur onder een Clio?
De velgen en banden hebben volgende maat:
Et40 205/60 R16
Mijn gevoel zegt dat ze hoger zijn als bij de standaard banden, klopt dit en vooral geeft dit problemen?
Et40 205/60 R16
2018-Huidig : Renault Kadjar Intense Cosmos Blue
2015-2018 : Renault Clio estate Expression Noir etoile
2010-2015 : Renault Scenic Expression Noir
Ja dat klopt, ze zijn te groot. Je teller zal minder aangeven dan de werkelijke snelheid dus is het zelfs verboden.
De meeste advertenties op marktplaats geven aan dat kan.. Gelukkig dus niet zonder uitzoeken gekocht
Het kan overigens wel maar dan dus met plattere banden zoals deze ook op de passion velgen zitten
Op marktplaats kijken ze alleen naar de steekmaat en ja, dan kan het. Of het ook past met bandenmaat en ET wordt geen aandacht aan besteed en daar zit het grote gevaar. Banden van Clio 1 zijn niet geschikt voor Clio 2 en hoger, Clio 2 niet voor 3 en hoger etc. Bandenmaten voor Clio, Megane en andere Renault types onderling in heel veel gevallen ook niet.
Wanneer dus steek (4x 100) klopt en ET maat goed is kan je de velgen inderdaad met een andere bandenmaat wel gebruiken.
Ik heb 16" lichtmetalen velgen onder de Clio iv. Wil als winterset 15" staal.
De 16" heeft sensoren. Nu moet de winter set ook sensoren.
Is het überhaupt mogelijk om van 16 naar 15" te Gaan omdat de auto als is ingelezen op 16" ?
En moet ik ieder jaar nieuwe sensoren kopen of hoe werkt dat ?
Het gaat om de omtrek van de band die moet gelijk zijn. De 16 inch band zal iets platter zijn dan die van de 15 inch waardoor dit met juiste maat band geen probleem is.
Het kan wel zijn dat de auto de sensoren niet herkent en dat je die door de garage (eenmalig) moet laten programmeren.
Ik heb ook 15 inch winterbanden op staal met 16 inch lichtmetaal voor de zomer.
Ik ben nog opzoek naar nieuwe banden voor mijn clio 4 rs.
Zou 225/40/18 passen, en zit het er dan nog een beetje uit?
Gr Remco
Gr Remco
Kan iemand bevestigen welke ET waarde de originele Passion velgen voor de Clio IV estate 2014 hebben (40 of 44)? Heb leuke velgen gezien en die zijn er in ET35 of ET45. Dan heb ik wat referentiemateriaal voor ik de nieuwe set aanschaf! Bedankt ;-)
- klmklmklmklm
- spammer
Dit is pagina 3 en als je nu naar pagina 1 gaat vind je het antwoordt.
Om het even zeker te weten, op de Clio 4RS passen geen 16 inch velgen, toch? Ben voor winterbanden aan het kijken en vind ze op 17 inch nog vrij prijzig (heb 18" zomer), maar ik kom alleen 17 inch tegen.
Nogmaals ik weet 99% zeker dat alleen 17 inch kan, maar wil 't toch even uitsluiten ;-)
Heeft iemand het onderdeelnummer van deze velgen?
https://goo.gl/images/Cc112U
Het zijn de 17" Captur velgen, genaamd Emotion.
Ik heb ze inmiddels eronder en het past goed.
Passen 17 inch velgen van captur of clio rs zelf onder de clio zen met nu 16 inch 4 gaats
Clio 0.9 zen wit 2018
Captur: ja
RS: nee, want 5-gaats
Sanmercury
Onder mijn Clio GT Estate wil ik wat vollere banden plaatsen. Momenteel de standaard 205/45/17, maar oogt erg iel aan zowel de achterzijde als het zijaanzicht. Mijn voorkeur heeft 215/45/17; heeft iemand een foto van deze bandenmaat onder een Clio IV? Daarnaast hoop ik ook dat de teller nu wel een fatsoenlijke waarde geeft haha
Volgens deze rekentool valt de afwijking net binnen de toelaatbare marge. Wellicht klopt de weergegeven snelheid dan inderdaad ook beter met de werkelijke snelheid.
- 13604 Weergaves
- 15080 Weergaves
- 24780 Weergaves
- 14977 Weergaves
