Pagina 20 van 48
Geplaatst: 14 nov 2018 11:53
door Tomasvs
Dit kan je toch ook gewoon via R-link aan/uit zetten?
Geplaatst: 14 nov 2018 12:01
Volgens mij niet
Edit: Ahja, toch wel. Bij Medianav wellicht niet.
Geplaatst: 14 nov 2018 12:02
door Tomasvs
Ik ga vanmiddag eens kijken... Ik ben het ergens tegengekomen in de menu's geloof ik.
Geplaatst: 14 nov 2018 12:20
door Jerdi
mox schreef: 14 nov 2018 12:01Volgens mij niet
Jawel via de r-link kun je dat deactiveren gelukkig. Ergens bij instellingen van voertuig.
Geplaatst: 14 nov 2018 12:52
door Vertrokken: 9332
peter85 schreef: 13 nov 2018 23:28 @mox Ik denk dat het bricken gewoon een kwestie van pech is geweest... Zoals je kunt zien in mijn screenshot van de cornering parameter is de EMM module geel afgebeeld. Ik heb overigens ook succesvol een aanpassing gedaan in de T4_VS_BCM module welke rood is afgebeeld (ik heb de koppeling tussen de ruitenwisser achter en de achteruitversnelling verbroken).
Geen idee of het ergens op slaat, maar als ik een parameter uit kan lezen moet ik hem ook kunnen wijzigen is mijn gedachte. Vooral wanneer de knop schrijven maar een beperkt aantal parameters overschrijft.
Mijn Clio is ongeveer even oud als die van Tomasvs, en ik zag bij een aantal parameters "no data" staan. Daaruit maak ik op dat in oudere versies van de ECU, deze parameters niet beschikbaar zijn, als je dan toch probeert te schrijven, kan ik me voorstellen dat het misgaat. Als jij deze parameters kunt uitlezen, ben ik met je eens dat je ze ook zonder problemen zou moeten kunnen wijzigen.
Geplaatst: 15 nov 2018 09:40
door peter85
@Tomasvs @Jerdi , jullie hebben gewoon gelijk! Wist ik niet... :smash:
Voor de liefhebbers zonder R-link (voor het geval het zonder de Medianav niet kan worden aangepast):
Uitschakelen koppeling achteruit - ruitenwisser achter: UCBIC / BFR> T4_VS_BCM_DDT2000> Rear Wiper> Rear Wiper - Configuration> LINKED_WITH_REVERSE_CF => "false"
Daarnaast kwam ik onlangs op een Italiaans forum nog de volgende aanpassingen tegen. Misschien ook leuk voor de beginpost @mox (met de opmerking dat ze nog niet zijn getest!):
Uitschakelen gordel-waarschuwing: Tableau de bord> Cluster X98_X87_X82> Ecran Configuration TdB> Config Generale 1> Front_Sbr_Inhibition => "Deactivated"
Uitschakelen start-stop: UCBIC / BFR> T4_VS_BCM_DDT2000> GEE> GEE - Configuration> E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF => "true"
Uitschakelen hill-assist: ABS-VCD - ABS-ESP> ABSESC - X10527998> 1 - Configuration> ECU configuratie> HSA Function Activation => "Not implemented"
Geplaatst: 15 nov 2018 09:49
Goeie vondsten, Peter! :thumbsup:
Tomas gaat ze wel even proberen :DD
Geplaatst: 15 nov 2018 10:21
door Tomasvs
Geplaatst: 16 nov 2018 16:33
door Positiev
Corner lighting.
Heb het er wederom ingeschoten, helaas mag het niet baten en heb ik t maar opgegeven.
Ik denk dat het bij een ph1 gewoon niet werkend te krijgen is.
Follow me home kan ik niet schrijven, dan krijg ik een error..
scandinavian lights staan aan, echter zie ik hier geen verschil.
Verder de window close aangezet, ook dit zonder resultaat.
De NBX_rear-taip lights drl (oid) kan ik niet vinden jammer genoeg.
Blijf twijfelen of ik niks moet resetten nadat ik op expert mode heb geschreven!?
Geplaatst: 18 nov 2018 22:50
Ik vond deze nog in een buitenlands forum:
* Uitschakelen van de regensensor; de 4-standenschakelaar op het stuur wordt daarmee een "gewone" intervalschakelaar
[EMM] -> EMM_WipingAndWashing -> EMM_WipingAndWashing - Configuration -> Nbx_AUTO_WIPE_CF = 0
Nog niet getest, daarom nog niet opgenomen in de beginpost.
Geplaatst: 19 nov 2018 01:59
Positiev schreef: 16 nov 2018 16:33 Corner lighting.
Ik heb ergens gelezen dat bochtverlichting alleen in te schakelen is als je een EMM hebt. Clio's met een EMM hebben o.a. een regen- en lichtsensor.
Positiev schreef: 16 nov 2018 16:33 Verder de window close aangezet, ook dit zonder resultaat.
Automatisch sluiten van de ramen schijnt alleen te (kunnen) werken als de optionele alarminstallatie is ingebouwd.
Geplaatst: 19 nov 2018 10:43
door peter85
Dat heb ik ook gelezen @mox. Bron
Ik denk echter dat Positiev wel een EMM-module heeft gelet op het feit dat de cornering parameter zich in de EMM bevindt. Een beetje vaag is het wel. Misschien is wel zo dat je het alleen werkt vanaf een bepaalde versie van de EMM module? (Net zoals "Remote Power on lights" dat alleen schijnt te werken op een EMM SW14 of hoger)
@Positiev, kan jij in DDT4all een scan doen van de aanwezige modules en het resultaat hier posten? Ik ben benieuwd naar de variant van de EMM module die bij jou aanwezig is. Wil je dan ook meteen kijken wat de waarde is van de parameter Tableau de bord> Cluster X98_X87_X82> Ecran Configuration TdB> Config Generale 1> EMM present?
Geplaatst: 19 nov 2018 11:05
door LucaCassa
Hi!
I'm an Italian guy, creator of the thread "Lista Modifiche OBD per DDT4ALL" on "La Mia Clio IV Forum".
We discovered a lot of things about DDT4ALL (such as Remote Lighting, How to disable Auto Wipe, Cornering Lights, etc.).
We also understood how these changes work: for example, for Cornering and Remote Lighting, EMM v14 is required.
We can work with you to discover other cool things!
Geplaatst: 19 nov 2018 14:17
door Positiev
@peter85
Zal vanmiddag even een scan doen en deze hier posten>
Volgens mij heb ik inderdaad v10 maar zal dit voor de zekerheid even uitlezen.
Zal ook kijken of de EMM present is.
@mox
Mocht dit zo zijn met de EMM versies, dan zou je dat ook even bij de 1e post moeten zetten.
Geplaatst: 19 nov 2018 14:30
door peter85
Ik ga er vanuit dat het inderdaad pas mogelijk is vanaf v14. Zie de reactie van LucaCassa hierboven. Maargoed, alsnog benieuwd naar de versie van jouw EMM.
Iets anders: ik heb zojuist een versie 02.2018 en 09.2018 van de ddt2000 library gevonden. Ik zal binnenkort eens testen hoe deze bevallen en of er modules bijzijn die 'van kleur veranderen'.
Hi @LucaCassa, thanks for reaching out to us. It would be nice to discover more ways to tweak our Clio's and to exchange experiences with DDT4all. Please feel free to post information about successful (or unsuccessful) modifications here. I'll try to follow the 'Lista Modifiche OBD per DDT4ALL' thread on the Italian forum as well.
Geplaatst: 19 nov 2018 16:18
door LucaCassa
Did anyone try to change "Gearbox_Type" in Cluster X98 -> Config Generale 2 ?
We think that, if this field is set as "Renault Sport Automatic gearbox" , gears could be displayed like RS EDC or EDC gearbox.
Geplaatst: 19 nov 2018 16:38
door Positiev
https://ibb.co/keiwUf
Peter, zie foto.
Heb dus inderdaad SW10.v2
En de EMM is present.
Daar zal dan inderdaad het probleem zitten.
Iemand een idee hoe ik de DRL altijd brandend kan krijgen, dus samen met de Dimverlichting.
Lijkt mij ook gewoon te kunnen gezien dit softwarematig is.
Geplaatst: 19 nov 2018 17:09
door peter85
Positiev schreef: 19 nov 2018 16:38 Iemand een idee hoe ik de DRL altijd brandend kan krijgen, dus samen met de Dimverlichting.
Ik verwacht dat dit niet kan omdat de DRL te fel zijn om naast Dimlicht te voeren. Daarom schakelen DRL's uit (of dimmen ze) bij het inschakelen van de dimlichten. Overigens heb ik geen idee welke waarden je zou moeten aanpassen om het wel voor elkaar te krijgen. Je zou eens kunnen experimenteren met Nbx_basic_PWM_adaptation_DRL_CF door deze op nul te zetten? Ik vermoed dat PWM voor pulse width modulation staat (een manier om te dimmen). Geen idee of het werkt overigens. Edit: Bij nader inzien zou ik hier toch mee oppassen. Waarschijnlijk dient deze parameter om te zorgen dat de juiste stroomsterkte naar de leds gaat wanneer ze branden.
Wat mij opvalt is dat je versie v10.2 hebt van de EMM. In DDT4all is die mij alleen gelinkt aan de Twingo III :sleeping:
Geplaatst: 19 nov 2018 18:30
LucaCassa schreef: 19 nov 2018 16:18 Did anyone try to change "Gearbox_Type" in Cluster X98 -> Config Generale 2 ?
Not exactly, but I have been planning an attempt to enable the RS Monitor on my 120 TCe for quite some time. Apparently it is a matter of applying minor changes to the EEPROM inside the Rlink module, by means of an EEPROM programmer and entering the correct hex data in the 2 "RS Configuration slots". I have all the necessary tools and software. I am merely lacking confidence and motivation.
Btw, did any of you have any luck with enabling the Rsound app in cars with Bose audio installed?
Geplaatst: 19 nov 2018 18:38
peter85 schreef: 19 nov 2018 17:09 Je zou eens kunnen experimenteren met Nbx_basic_PWM_adaptation_DRL_CF
Ik zou niet zomaar aan PWM-parameters gaan draaien. PWM staat inderdaad voor pulse width modulation. Dimmen van de verlichting gebeurt door de duty cycle (lees: de puls-pauze verhouding) van een blokgolf te variƫren.
Geplaatst: 19 nov 2018 18:54
door peter85
Vandaar mijn edit inderdaad...
Geplaatst: 22 nov 2018 11:14
door Koen_B
peter85 schreef: 15 nov 2018 09:40 *Knip*
*Knip*
Heeft iemand van jullie dit ondertussen al succesvol getest? Zou erg fijn zijn als dit werkt... :worshippy:
Geplaatst: 22 nov 2018 11:36
Ik wil al die nieuwigheden nog steeds in een weekend gaan proberen maar het is zo koud... M'n wintersloffen moeten er ook nog onder...
Hopelijk a.s. zaterdag.
Geplaatst: 27 nov 2018 12:57
door B.Kokkelmans
Weet iemand of het mogelijk is om de Rlink meteen op te laten starten in het navigatie scherm. Dus niet het originele gesplitste scherm maar meteen full screen navigatie.
Geplaatst: 28 nov 2018 12:48
Dit lijkt me, net zoals het disclaimer schermpje, iets dat niet met een ECU setting te maken heeft, maar met de R-Link software zelf (ROM). Volgens mij is het tot nog toe niemand gelukt om daar verregaande wijzigingen in aan te brengen.
