Stoine
Bericht door Stoine »
Ik ga morgen eens kijken of ik iets kan vinden, dankjewel!
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
Vertrokken: 9332
Bericht door Vertrokken: 9332 »
mox schreef: 14 apr 2018 22:08 Vandaag heb ik nr. 17 uit de verlanglijst af kunnen vinken. ;)
Ik ben benieuwd of hij ooit vervuilde lucht gaat detecteren!
Even een throwback... Mox, heb je kunnen bevestigen dat deze sensoren daadwerkelijk aanwezig zijn en werken? Ik sta op het punt om de benodigde spullen aan te schaffen om Android Auto te kunnen activeren en hoop dit ook te kunnen activeren op m'n Phase 1.
Geen idee... Ik heb die buitenluchtmonitor eigenlijk zelden tot nooit aanstaan en bovendien heb ik nog nooit meegemaakt dat hij vervuilde lucht aangaf. Ben 1 of 2 keer achter een enigszins rokende diesel gaan rijden, maar de luchtkwaliteit bleef "Goed"...
Ik maak mezelf maar wijs dat hij functioneert. De lol was eigenlijk meer het enablen met ddt4all en een extra knopje zien verschijnen in R-link :DD
Als ik RS Monitor ooit werkend krijg zet ik die luchtkwaliteitsmonitor weer uit, want volgens mij passen de knopjes anders niet naast elkaar bovenaan het scherm.
thebest07111
Bericht door thebest07111 »
Ik denk dat dat je wat sensoren mist want bij mij gaat die toch redelijk vaak naar vervuild - of vervuild +
Freakky
Bericht door Freakky »
mox schreef: 31 aug 2018 13:58 Volgens mij gaat de verlichting in de stand "handmatig" nooit automatisch uit bij het uitzetten van de motor; alleen in de stand "auto" (voorzover die optie aanwezig is).
Ik ben dan benieuwd of je dan zo lichtschakelaar er in kan zetten met auto of dat je dan hele module moet ver
Vangen ?
Want ik heb nu ook alleen handmatig en Heb een clio2 rs gehad hier voor die dat wel had en dat vondt ik wel fijn
Ze hoeven niet met lichtsensor te gaan als ze maar met motor uitzetten automatisch uit en aan gaan
Vertrokken: 9332
Ik zal mijn ervaringen ook even delen. Gebruikmakend van deze ELM (WiFi) en deze kabel, heb ik dit weekend ook Android Auto geactiveerd op mijn R-Link 1 original uit 2014.
Best nog een gedoe. Ik weet niet of het komt doordat ik een WiFi interface gebruikte, maar het was behoorlijk "hit and miss". ddt4all liep regelmatig vast bij het scannen naar ECU's of bij het uitlezen van sommige ECU's, met de melding "port closed" in het commandline venstertje. Gebeurde vaker bij de multimedia ECU dan bij de reguliere. Ook viel het op dat soms meerdere reads nodig waren om alle entries in een ECU uit te lezen. Uiteindelijk wel allemaal gelukt. Komt jullie dit bekend voor of is dit uniek voor mijn situatie?
Viel me ook op dat er waarschijnlijk toch wel wat hardwareverschillen zijn, zeker bij de oudere modellen. De EMM ECU die bij mij automatisch herkend werd, bevatte geen entries voor de "dagrijverlichting achter" (Nbx_rear_tail_with_DRL_CF) en ook niet voor "remote verlichting" (Nbx_Remote_lighting_CF). Wanneer ik een EMM uit de database laadde die die entries wel had, kon daar geen data op uitgelezen worden ("NO DATA"). Aangezien ik hier gelezen had hoe Tomasvs, die volgens mij ook een oudere (2013/2014) Clio heeft, effectief zijn verlichting om zeep hielp door toch data weg te schrijven, ben ik daar mooi vanaf gebleven.
mox schreef: 03 sep 2018 22:07 Ik maak mezelf maar wijs dat hij functioneert. De lol was eigenlijk meer het enablen met ddt4all en een extra knopje zien verschijnen in R-link :DD
De kwaliteitsmonitor geactiveerd en deze gaf bij allereerste activatie een minuutje een verhoogde waarde aan, daarna enkel "Goed". Ik ben toch wel een nerd die wil verifiëren óf iets werkt en liefst ook hoe, dus via de "gewone" ECU eens de airco doorgeplozen (in de R-Link ECU kun je vinden welke hardware iteratie van de airco je hebt en dan in de "gewone" ECU deze even zoeken onder "climatisation"). Daar verschenen waarden in millivolts bij de sensoren, dus het lijkt erop alsof ze in ieder geval wel aanwezig zijn en een signaal geven. We zullen zien, ik zal waarschijnlijk nog maar weinig van de Renault-omgeving gebruikmaken na de Android Auto-activatie.
Volgens mij ben je hier de eerste met een WiFi-interface, dus misschien zijn je ervaringen daarom anders dan de "onze". Ik heb met mijn bluetooth-interface vooralsnog altijd direct verbinding kunnen maken en houden.
Duidelijk verhaal verder en vooral een goede tip om eens rechtstreeks de sensorwaarden van de airco te monitoren.
Hopelijk heb je de smaak van het hacken te pakken, want er staat nog het e.e.a. open in het verlanglijstje uit de beginpost :DD
Vertrokken: 9332
"De smaak van het hacken" heb ik altijd gehad, alleen nooit met auto's :devilish: Bovendien voel ik me hiermee niet echt op mijn gemak, vanwege het feit dat in tegenstelling tot veel andere electronica, je niet ff gauw een "factory reset" doet of een format c:, op het moment dat je iets stuk maakt. Als ik m'n PC of telefoon brick, koop ik morgen een nieuwe, bij een auto is dat even een ander verhaal. Verder ben ik niet bereid mijn veiligheid op het spel te zetten.
Als ik de wensenlijst zo bekijk, zie ik dingen die ik niet kan testen, want Phase 2 (1, 8), andere dingen die nog niet gemod zijn lijken me hardware-inherent (bv 2, 14, 15, 20). 16 is denk ik niet uit te zetten. Alle settings via de ECU hebben betrekking op de interactie tussen hard en software. Dat disclaimer schermpje zit gewoon in de ROM. Dan zijn er wat dingen die me iets té dicht bij de essentiële systemen komen (3 - HSA/remmen, 4 - S&S/accu/ontsteking, 7, 9, 21 - sensoren mbt gordels en/of het bezet zijn van een stoel etc.). De gewenste waarden zelf veranderen is tot daaraan toe, maar als je een ECU brickt waar dergelijke essentiële zaken in zitten...
Ik zal vast nog eens wat door mijn auto neuzen en kijken of ik zaken kan ontcijferen en die hier delen, maar ik denk niet dat ik veel van deze lijst zelf zal implementeren. Ik meen vanmiddag ergens iets van "Rsound" gezien te hebben... (zelf geen Bose, dus de app werkt bij mij gewoon)
Rsound is volgens mij "gewoon" een app (of, om in Tontom-termen te spreken, een .ttpkg). Afhankeljk van het VIN-nr. is deze package wel of niet beschikbaar voor download. Rsound is volgens mij niet iets wat via ddt4all te enablen is (althans niet bij de Clio), of ik moet dit in de menu's over het hoofd gezien hebben.
Ik heb de inhoud van de SD-kaart weleens bekeken met Rlink Explorer, maar heb de Rsound app uiteraard niet gevonden (want Bose). Bovendien meen ik dat er op de SD-kaart alleen navigatie-gerelateerde zaken staan en geen bijzaken zoals Rsound. Bijzaken worden volgens mij sowieso rechtstreeks naar het interne geheugen gedownload en niet naar de SD-kaart. Wegens het ontbreken van (een aansluiting voor) een console is rondneuzen in de linux van R-link helaas nog niet mogelijk, anders was bijv. die opstartdisclaimer er allang uitgesloopt.
Vertrokken: 9332
Ik dacht eigenlijk aan een soort flag in de ECU, net zoals voor Android Auto en voice control, die de software vertelt dat de hardware/implementatie beschikbaar is, waardoor je vervolgens vrij bent om de app te installeren (uit de store ofzo?)
Ik heb de term Rsound ergens gezien, weet alleen niet meer waar en heb helaas geen tijd om dat op korte termijn te checken.
Koeien schreef: 10 sep 2018 13:24 Ik heb de term Rsound ergens gezien, weet alleen niet meer waar
Ik ook; volgens mij toen ik in "editiemodus" ergens in niet-Clio ECU's zat te bladeren.
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Rsound kan je toch gewoon via de rlink store downloaden?
Vertrokken: 9332
Blijkbaar is dat voor de nieuwere Clio's met Bose soundsystem niet mogelijk. Schijnt te maken te hebben met de subwoofer die dat niet trekt.
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
Ik heb Rsound geinstalleerd op mijn Rlink en heb bose. Ik kan het ook opstarten maar zodra hij moet gaan werken geeft hij aan dat mijn installatie niet over deze functie beschikt. Lijkt mij puur een software matige blokkade. Het heeft inderdaad met de subwoofer te maken.
Koen_B
Bericht door Koen_B »
Gister de bestelde artikelen (interface & kabelsplitter) eindelijk ontvangen. \o/ Eerst eens kijken of het connecten met DDT4ALL lukt.
Renault Clio IV ph. 2 Intens | Okt. 2016 | Rouge Intense | TCe 120 | R-Link 1
B.Kokkelmans schreef: 14 sep 2018 09:32 Ik heb Rsound geinstalleerd op mijn Rlink
Huh..? :shocked:
Is hij gewoon te downloaden vanuit de auto..? Ik ben 'm volgens mij nooit tegengekomen, of heb ik niet goed gezocht?
In R-link is via ddt4all aan te geven of je Bose hebt of niet en volgens mij ook of je een subwoofer hebt of niet. Misschien dat Rsound daar op checkt.
B.Kokkelmans
Hij stond er bij mij gewoon op toen ik de auto kocht. Ik kan ook door het menu bladeren en alle functies aanklikken. Hierna krijg ik echter de melding dat de radio niet over deze functie beschikt.
Koen_B
Is er iemand die mij kan helpen met het ompinnen van de extension cable en het gebruik van een DDT2000 database/library voor DDT4ALL? Ondanks alles wat er in dit topic staat kom ik er gewoonweg niet uit... :???:. Mag ook via PM (om hiermee dit topic niet te vervuilen).
Triggerhappy
Bericht door Triggerhappy »
Waar zit het probleem? Stuur me maar een pm ;)
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy :sunny:
B.Kokkelmans schreef: 14 sep 2018 09:32 Ik heb Rsound geinstalleerd op mijn Rlink en heb bose.
Omdat ik ook graag wil kunnen beschikken over de Rsound app (ook al werkt hij niet i.c.m. Bose) heb ik Renault Nederland gemaild of dit mogelijk was, bijv. door de Rsound app op basis van mijn chassis- en/of Rlink-serienummer alsnog in de Rlink store zichtbaar te maken voor download. Antwoord van Renault:
Renault Nederland schreef:Wij danken u hartelijk voor uw bericht dat wij op 20-9-2018 ontvingen, waarin u vraagt of het mogelijk is om de app Rsound toe te voegen in uw Rlink systeeem. Ik heb dit voor u nagevraagd en volgend antwoord ontvangen.
Helaas is dit niet mogelijk. In de R-Linkstore wordt het productaanbod afgestemd op de compatibiliteit met de auto. Het is jammer genoeg voor ons niet mogelijk handmatig producten toe te voegen.
Kan iemand van jullie dit bevestigen/ontkennen? Ik voel me enigszins afgescheept.
haroldcornelissenhomenl
Bericht door haroldcornelissenhomenl »
mox schreef: 20 sep 2018 17:42
Ik heb r-link idd via de rlink store kunnen downloaden maar heb geen bose in de auto.
Gr Harold
Triggerhappy
Is deze package te achterhalen op enige wijze om toch aan de installer te komen wellicht?
Megane IV GT 205
Ik heb om praktische redenen (flat, garage in de onderbouw, geen stroom in de garage, weinig vrije tijd overdag) al een tijd niet met een laptop in de auto gezeten, maar ik kan op basis van de "editiemodus" inmiddels wel bevestigen dat zowel de aanwezigheid van Bose als van een subwoofer apart in ddt4all zijn aan te geven.
Hoe ik de ontbrekende Rsound-app alsnog kan installeren blijft de grootste vraag. Mensen met Bose die wél al over de app beschikken (zoals b.kokkelmans ;)) kunnen eens proberen wat het uitschakelen van bijv. de subwoofer met ddt4all voor effect heeft. Het zou me niet verbazen als Rsound dan ineens wel werkt. Maar ja, de subwoofer dan natuurlijk niet :(
Koen_B
Vanuit mijn kant ook even een update :)
Ik heb afgelopen weekend de ELM in de auto gehangen en succesvol de volgende parameters aangepast:
- R-LINK: Activeren van MirrorLink & Android Auto
- R-LINK: Luchtkwaliteitsmonitor + automatische recirculatie (of het werkt laten we in het midden, maar meer voor de fun :laugh: )
Helaas is de USB poort in de auto net niet sterk genoeg om m'n telefoon tijdens het gebruik van AA ook nog eens op te laden. Hij geeft aan dat ie oplaadt, maar desondanks discharged ie met zo'n 5% per uur... Heeft er iemand hier al een oplossing voor ontdekt? :p
Daarnaast heb ik onderstaande parameters eveneens aangepast. Er verscheen hierbij niks op de boordcomputer tijdens het wegschrijven. Hierna heb ik de BC gereset. Helaas lijkt deze de veranderde settings niet te hebben overgenomen. Als ik de parameters echter uitlees geeft hij wel aan dat ze ingesteld zijn zoals ik wilde, ook nadat ik DDT4ALL opnieuw heb gestart. Ben ik mogelijk iets vergeten? Of houdt dit in dat mijn auto simpelweg niet compatible is? Het gaat om:
- Tijd- en temperatuurweergave op dashboard
- Verbruiksweergave in km/liter i.p.v. liters/100km
Mijn dank gaat overigens uit naar mox & Triggerhappy voor alle informatie en het beantwoorden voor m'n vragen :)
B.Kokkelmans
@ Mox,
als die kop koffie komt drinken kunnen we het wellicht testen...
