Pagina 2 van 2
Re: Trekhaak op Phase 2
Geplaatst: 22 mar 2011 22:24
door MR. Erwin
klopt zodra de stekker in de doos gestoken word word de mistlamp uitgeschakeld.
laat maar weten hoe t bevallen is:P
Geplaatst: 23 mar 2011 19:26
door babos
Nou, de trekhaak is binnen en ik moet bekennen dat ik nog wel even schik van de hoeveelheid werk.
Een aantal dingen begrijp ik nog niet helemaal, kun jij me nog wat advies geven Erwin?
ALs je naar onderstaande afbeelding kijkt:
Zie je de bussen rood omcirkeld zitten. Ik begrijp nog niet helemaal wat deze bussen doen. Is het gat aan 1 kant van de chassisbalk van de auto groter waar de bus ingaat en zo tegen de andere kant van de balk aanvalt? Zo ja moet je dan de bus op maat zagen zodat deze niet meer uitsteekt? of hoort deze juist iets langer te zijn? AL met al een beetje ingewikkeld, hoop dat je me wegwijs kan maken.
Het electronica gedeelte is me nu duidelijk. Alleen zie ik nergens de radio code!? Enig idee waar ik deze vandaan kan halen? En zijn er nog meer codes nodig? Zo had mijn vorige panda ook een engine code.
Alvast bedankt!
Groeten Bastiaan
Geplaatst: 23 mar 2011 20:52
door MR. Erwin
beste bastiaan
jah klopt als je het nooit doe dan is het wel even werk inderdaad.
die bussen zorgen voor stevigheid tussen de chassis balken. je hoeft ze niet op maat te maken want die zijn op maat gemaakt als het goed is. als het goed is heb je er ook een paar van die schuimringen bij die komen om de bus heen. en wat betreft de codes ik heb met een trekhaak montage nog nooit de accu los gekoppelt gehad dus dan raak je de code's niet kwijt haal je wel de accu los dan hoef je alleen de radio code in te voeren. de radio code staat mischien op de factuur van de auto als je die bij een merkdealer gekocht heb en anders kun je hem bij een dealer opvragen.
suc6 ermee
Geplaatst: 23 mar 2011 21:18
door babos
De auto is in 2010 nieuw gekocht bij een merkdealer hier in de stad, dus die moeten die radiocode wel hebben. Op de factuur niet gezien.
Er zitten inderdaad schuimpjes bij die precies over de bussen vallen. Deze komen aan de buitenste zijde van de balk waar de bus waarschijnlijk uitsteekt?
Hoe snij jij de afdichting van de huidige gaten normaal weg? en moet er nog meer kit weg?
dankje!
Geplaatst: 23 mar 2011 21:40
door MR. Erwin
er zit een plastic stikkertje over de gaten en die haal ik gewoon wegof er zitten dopjes in als het stickers zijn kun je gewoon met een schroevendraaiertje tikken en dan voel je m vanzelf.
en de plaatsen waar de steunen de auto raken haal ik de kit/tectyl weg en als je alles gemonteerd heb spuit ik alles weer in met tectyl.
suc6
Geplaatst: 24 mar 2011 18:40
door babos
Toch nog weer een vraag.
Ik ben nog niet met de definitieve montage begonnen, maar al wel bij 1 gat de afdekking weg gehaald. Het valt me op dat de bus die door de balk heen moet toch wel aardig langer is dan de balk zelf, ongeveer 1 cm. Ook is de bus dunner (ongeveer 6 mm) dan het gat aan de buitenste zijde van de balk, waar de bus de balk invalt.
Ik vraag me daarom ook af of ik het op deze manier wel kan monteren. Of zijn de bussen er alleen voor bedoelt om de bout strak aan 1 kant van de balk te kunnen draaien? Want dat is wat er op deze manier gebeurt.
Zie simpele schets:
Zwart = Chassis
Grijs = Plaat ophanging trekhaak
Rood = Bus door balk heen
Blauw = bout en moeren.
Geplaatst: 24 mar 2011 22:21
door MR. Erwin
naar mijn weten zit er wel een beetje speling tussen de carresorie en het busje. maar dat het busje uitsteekt klopt want om dat busje schuif je die schuim ringen;) als je die schuim ringen gemonteerd heb en je draait de bouten vast moet die schuim ringen iets vervormen dan is het goed.
Geplaatst: 28 mar 2011 19:13
door MR. Erwin
heb je hem al gemonteerd in het weekeind?
Geplaatst: 29 mar 2011 15:48
door babos
Ik ga het vanavond proberen!
Heb ook nog een handleiding van een westfalia gedownload die alles net wat duidelijker laat zien dan de thule handleiding.
Laat het jullie weten.
Ben alleen bang dat ik het mistlicht laat doen door de garage, hier moet de plus kabel onderbroken worden.
Geplaatst: 30 mar 2011 08:17
door babos
Nou, deel 1 van het monteren heb ik gehad. Het werd me gisteren echter te laat om de bekabeling ook te doen.
Ik heb de trekhaak kunnen monteren zonder de bumper los te halen, echter moet je dan een andere volgorde hanteren dan de handleiding aangeeft. Dit omdat je anders de balk onder de auto niet kan natrekken met een momentsleutel.
Alles wijst zichzelf eigenlijk tijdens het monteren en is relatief eenvoudig, hoewel de tijdsduur me wel tegenviel.
Op naar deel 2. de bekabeling!
Geplaatst: 30 mar 2011 10:16
door Age
heb je ook foto's genomen van het monteren?
Geplaatst: 30 mar 2011 10:30
door babos
Nee, dit heb ik bewust niet gedaan.
Dit lijkt me eerder iets voor een "ervaren" trekhaak monteur, zodat dat wat afgebeeld staat op de foto's ook daadwerkelijk de juiste manier is.
Geplaatst: 08 apr 2011 14:29
door Murdock
Hallo, ergens ander op het forum heb ik ook een vraag gesteld. Of een trekhaak van Clio bouwjaar 1997/98 ook past op een Clio bouwjaar 1999 phase 2.
Wie weet hier antwoord op?
Geplaatst: 08 apr 2011 15:25
door babos
Hallo Murdock,
Helaas kan ik je het antwoord op deze vraag niet geven, aangezien je hier in het CLIO III deel zit. Neem anders een kijkje op THULE towing systems website en vergelijk beiden eens.
Update:
De electra zit er inmiddels onder (op de mistlampverbinding na, ik wou nog niet knippen in de bekabeling). Op de fietsendrager van mijn pa werkt alles. Vanavond gaat voor het eerst de boot er achter, ik laat mijn bevindingen weten.
Bedankt allemaal voor de goede tips!
Geplaatst: 08 apr 2011 19:06
door Nelis
had er al een antwoordt op gegeven, maar de trekhaal van de Clio 1 past niet op een Clio 2 helaas!
Geplaatst: 11 apr 2011 22:52
door babos
Dit is waar ik het uiteindelijk voor heb gedaan :smile:
Geplaatst: 11 apr 2011 23:04
door Age
nice! :thumbsup:
Geplaatst: 24 apr 2011 15:40
door MR. Erwin
de trekhaak zit erop maar hoe heb je het nou met de mistlamp gedaan?
heb je weer een paar honderd euro bespaart.
als je nog een keer vragen heb dan hoor ik ze wel van je.
Geplaatst: 27 apr 2011 10:54
door babos
De mistlamp moet nog aangesloten worden. Volgens de handleiding dien ik de + kabel van de mistlamp door te knippen. doorlussen naar de stekkerdoos. En weer terug naar de mistlamp. Aangezien het niet verplicht is dat de mistlamp op de auto uitgaat, ga ik hem gewoon aftappen. Op deze manier hoef ik niet te knippen in de bekabeling.
Van het weekend weer heerlijk het bootje getrokken. Gaat prima!
Geplaatst: 27 apr 2011 19:59
door MR. Erwin
ja klopt de schakeling is inderdaad niet verplicht dus dan kan je hem ook aftappen ja. dat is ook een goede oplossing.
mooi te horen en veel vaar plezier.
