Pagina 2 van 2
Re: Nick met z'n RS
Geplaatst: 29 okt 2008 08:24
door Frank [Factory]
Telefoon valt wel gewoon aan te sluiten, ook zodat ie op mute gaat als je gebeld wordt. Maar hoe precies??
Re: Nick met z'n RS
Geplaatst: 29 okt 2008 08:55
door sj0ertum
Om even terug te komen op die radio...
Hier staat dus die handleiding:
hier
En dat werkt denk ik wel...Maar zit er een Aux functie op die radio?
Ik heb zelf deze radio:
Hier zitten dezelfde aansluitingen op zoals op die handleiding...maar Hoe zou die muziek dan via de aux ingang over je speakers moeten komen? Op welke ' Source' moet hij dan staan?
Re: Standaard radio Clio 2
Geplaatst: 29 okt 2008 10:28
Volgens mij zit er geen aux op. Weet het eigenlijk wel zeker.
Geplaatst: 29 okt 2008 13:01
door sj0ertum
Nee inderdaad, ik weet niet of je die handleiding hebt bekeken...maar dan vraag ik me toch af hoe die gozert dat doet. Nja boeie
Geplaatst: 29 okt 2008 20:05
door Nico van Halen
Dat van MeganeCC ga ik binnenkort proberen
denk ik
Geplaatst: 29 okt 2008 21:37
door ~thijs~
Ik heb er een Alpine 9850i met stuurbediening adapter in gesmukt omdat ik graag en sub erop wilde, beter geluid wilde en mijn Ipod aangesloten wilde hebben. Met m'n ipod heb ik eerst zo'n fm ding erop gehad. Misschien dat zo'n dingetje ook werkt voor je telefoon, is gewoon een jack aansluiting.
Geplaatst: 29 okt 2008 21:39
Misschien had ik toch ff moeten kijken toen ik mijn carkit los haalde, haha. Er zat niks van een speciaal stekkertje ofzo tussen maar mn radiomute werkte wel. Mn geluid van de telefoon ging over een los boxje.
Geplaatst: 24 jan 2009 14:15
door skaltic
Hallo.
Ik heb een renault clio met een radiocassettespeler. Nu heb ik een radio-CDspeler gekregen met een code. Nu wil ik die aansluiten in mijn clio, maar ik krijg geen code-invoer op de display. Het lampje brand wel op de display. Wat moet ik doen?
Geplaatst: 24 jan 2009 18:17
door sj0ertum
Audio Connection Box van Renault...past op iedere tuner list
Plaats je in je dashboard kastje en kun je usb stick maar ook Ipos/Mp3 etc op aansluiten
