Pagina 2 van 2
Re: radio met 1 rca aansluiting, 2 versterkers mogelijk?
Geplaatst: 22 jan 2010 10:29
door neonic
zo ver ik nog weet ... gewoon trekken. wel beetje met beleid natuurlijk
't zit met een soort van klik systeem vast. paneel bij je achterbank zit bij je raam een soort om een randje 'gevouwen' dus daar moet je een beetje kijken hoe of wat, maar dat is ook gewoon 'trekken'.
wel moet je die dingen van je gordel losschroeven van onderen, anders krijg je dat ene deel er niet af.
misschien heb je hier wat aan. hier zie je ook die 'klemmetjes' zitten waar je panneel mee vast zit.
ook zit er nog wat andere klemachtig iets aan de klemmetjes zelf waar je dan je kabel tussen kan proppen.
linkerkant
en rechterkant
Geplaatst: 22 jan 2010 10:45
door Marnix1990
heel erg bedankt neonic, voor de foto's
ik ga er vanmiddag mee aan de slag. ik zal dan zelf ook n paar foto's maken.
Geplaatst: 22 jan 2010 19:37
door Thom88
gewoon mey gepast geweld trekken dan kan der nix kapot gaan...
Geplaatst: 24 jan 2010 13:15
door Marnix1990
misschien ligt t aan mij dat ik toch te voorzichtig doe, maar ik krijg ze niet los.
welke richting moet ik ze lostrekken en waar kan ik t best beginnen?
Geplaatst: 24 jan 2010 15:05
door neonic
wat krijg je niet los dan, of ... niks nie ?
heb nog wat gevonden in m'n 'pruts-archief', misschien heb je er wat aan.
Dat stuk onder je deur zit onder dat stuk langs je raam geschoven zegmaar. Als je gewoon dat stukkie aan de onderkant los ruk kan je het stuk wat er onder geschoven zit los halen.
Wat dit is weet ike eigelijk ook nie. Volgens mij was dat ook iets waar het aan geklikt zit.
Hier kan je zien dat het stuk onder je deur (de rechtse in dit geval) vast zit met een paar torx. Naast de dingen van je gordel moet je deze dus ook effe loshalen, of heel hard trekken
Alleen word het vastzetten dan weer wat lastiger. Dat stuk er naast is vrij lastig. 't Is niet zo moeilijk maar je moet alleen effe weten hoe. Aan de bovenkant zit ie 'vast' door een randje wat om de bovenkant 'gevouwen' zit. Gewoon kwestie van alles loshalen van onderen en dan paneel ietsie naar boven douwen en dan kan je 'm er zo af halen in princiepe.
Makkelijkst is het om ook gelijk de hele achterbank eruit te gooien aangezien de zitting zowiezo aardig in de weg zit.
Geplaatst: 25 jan 2010 21:57
door Marnix1990
hmm dat word n aardig klusje dus, denk dat ik dat nog heel ff laat wachten met die koude dagen die we gaan krijgen, moet alles buiten doen namelijk.
en nu ik toch bezig wil met kabels aanleggen.. ik wil ook graag speakers in mijn deuren. de speakers (lanzar compo's) heb ik al en dus moeten ze worden ingebouwd.
nu lees ik dat de deurpanelen deels gelijmd zitten:huh:
zijn deze hierdoor lastig met terugzetten?
Geplaatst: 25 jan 2010 22:13
door neonic
Marnix1990 schreef:nu lees ik dat de deurpanelen deels gelijmd zitten:huh:
Makkelijker dan ze loskrijgen
